Autore Topic: Riempimento ammortizzatori Integy Msr5 per mta4  (Letto 4193 volte)
  • Post: 17030
Re:Riempimento ammortizzatori Integy Msr5 per mta4
« Risposta #15 il: 11 Ottobre 2012, 11:29:41 »
sei troppo gentile... ascolta siccome anche senza chiuderlo sento un certo attrito nel muovere lo stelo... non è che si deve lubrificare l'o-ring?
Non credo serva a qualcosa lubrificare
ma quanti ammortizzatori hai già assemblato e quanti ti danno il problema, perchè se è 4 su 4 allora stai sbagliando a montare qualcosa
Riesci ad inserire una serie di foto
di particolari prima della chiusura?
Livello olio
Posizione stelo
Posizionamento membrana
se pio avessi anche oltre le foto anche un filmato ..... sarebbe anche meglio
  • Post: 17030
« Risposta #16 il: 11 Ottobre 2012, 11:48:10 »
Senti il file che avevo non lo trovo più
però in rete ho trovato (quindi non è farina mia) questi consigli per caricare al meglio quegli ammortizzatori
l'impressione comunque è che tu abbia ancora aria negli ammortizzatori e non riesci e recuperare in compressione
Ecco qunto ho trovato, vedi un po te se ti torna utile
    Caricare quegli ammo non è cosa facile , cercherò comunque di aiutarti come posso .
1 - prendi il corpo degli ammo con montato tutto e lo riempi fino all'orlo e li fai scorrere sù e giù , li lasci riposare un oretta .
2 - prendi i coperchi stappati e senza feltro e li avviti .
3 - a questo punto è il
trucco comprimi glisteli fino a cinque millimetri dal fine corsa e quando arrivi là cercando di non smettere con il movimento di compressione metti gli ammo sottosopra .
4 riempi i recuperi fino al primo filetto e lasci riposare un'altra oretta .
5 metti a questo punto il feltro e vedrai che un pò di olio sbuzzerà fuori ( normale ) e chiudi il tappo del recupero .
Hai finito controlla che quando spingi in fondo lo stelo faccia poi un poco di ritorno circa un centimetro o due , se lo fà dovresti aver fatto un buon lavoro
PS: lava tutto con il sapone per piatti è il meglio per levare l'olio
questo il link da cui è tratto
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?c=26870&f=26870&idd=3418127
Offline terzo33
  • Post: 13
  • I miei modelli: Thunder Tiger MTA4 S50 e Kyosho FW05RR
« Risposta #17 il: 11 Ottobre 2012, 12:10:48 »
allora io fatto così tranne che in due punti...
quando ho riempito il rebatoio laterale le stelo era tutto fuori così da poterci mettere più olio e poi non metto il feltro perchè ho sempre rebound 0 e non capisco perchè... cmq ora metto qualche foto....
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #18 il: 11 Ottobre 2012, 12:34:26 »
il problema potrebbe essere che non faccio riposare abbastanza l'olio? io lo lascio riposare 10-15 min
per quanto riguarda l'aria... io non vedo bollicine ne piccole ne grosse... quindi da profano penso che non ci sia aria dentro....
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #19 il: 11 Ottobre 2012, 13:15:12 »
ecco qualche foto....
con lo stelo tutto abbassato rimpio l'ammortizzatore fino all'orlo...
ecco una foto di profilo... lascio riposare 15min
avvito il serbatoio laterale spingo le stelo quasi alla fine lasciandolo 5mm fuori e cavovolgo...
riempo il serbatoio a metà e alzo e abbasso un paio di volte lo stelo per rimuovere l'aria e lascio risposare per 15min con lo stelo sempre abbassato
alzo lo stelo...
rabbocco fino all'inizio della filettatura partendo dal basso... lascio riposare 15 min
infine metto il tappo...
Adesso il problema è che a volte non riesco a comprire tutto lo stelo, a volte lo comprimo tutto ed esce ma in entrambi i casi dopo un po' di sali e scendi diventa duro e non c'è più il rebound....
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #20 il: 11 Ottobre 2012, 15:07:29 »
allora ho provato anche a mettere la spugnetta e ho rabboccato quasi fino all'orlo
così il rebound è 0!!!
vorrei capire cosa cavolo sbaglio?
  • Post: 17030
« Risposta #21 il: 11 Ottobre 2012, 18:03:52 »
Non so proprio cosa dirti....
« Risposta #22 il: 11 Ottobre 2012, 21:01:39 »
Ho avuto gli MSR4, i 5 e anche i 6.....
Il rebound non l'ho mai visto..... anche a caricarli con tutte le cautele e le accortezze possibili penso proprio che sia difficilissimo da ottenere in un ammo fatto con un recupero (inutile) del genere.
Meglio 1000 volte un buon ammo tradizionale.
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #23 il: 11 Ottobre 2012, 21:06:06 »
eh?!!! :'( e io che li ho smontati già 10 volte!!!
cmq c'è chi sostiene su altri forum che il rebound ce l'hanno e come... addirirttura da uscire tutto lo stelo!!!
ma le tue spugnette sono forate nel centro?
Offline terzo33
  • Post: 13
« Risposta #24 il: 11 Ottobre 2012, 23:47:09 »
allora dopo 1000 tentativi sono riuscito con la spugnetta messa circa 1 cm di rebound :primo:... come ho fatto?
dopo aver messo la spugnetta... l'ho spinta verso il basso... o rabbocato d'olio il serbatoio laterale fino all'orlo e velocemente ho chiuso il tappo con una chiave tubolare!!
Consiglio: "NON USATE LA CHIAVE IN DOTAZIONE" perchè rovinate il tappo!!!
sicuramente il rebound(ovvero la fuoriuscita dello stelo dopo averlo compresso) dipenderà anche dalla viscosià dell'olio e da quanti buchi ha il piattello... io ho usato quello con 2 fori!!
non mi tocca che montarli sul mio bolide... :botte:
  • Post: 17030
« Risposta #25 il: 12 Ottobre 2012, 00:52:29 »
Speriamo dopo tanti tentativi e tanto tempo dedicato che almeno ne sia valsa la pena
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #26 il: 12 Ottobre 2012, 14:34:36 »
bene Alberto, spero proprio che tu abbia risolto!  :yeah:
