Autore Topic: scintille batterie  (Letto 1370 volte)
Offline perry67
  • Post: 89
  • I miei modelli: rally leggend durango v3 1/10 buggy kyosho truggy 1/8 hpi baja 1/5 flux losi 2.0 1/8 elettrica dingo axial 1/10 kyosho dex ve 1/9 durango 1/10 2wd losi scte
scintille batterie
« il: 25 Settembre 2012, 16:47:38 »
chiedo a i più esperti:
ho un hurricane robitronic è normale che attaccando la seconda batteria (2 3s in serie) fa una bella scarica o scintilla e se si a cosa è dovuto
oppure se no perchè lo fà
da premettere che 1 sola batteria delle 2 fa le scintille
grazie per eventuali risposte
Re:scintille batterie
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2012, 17:48:46 »
è normale perchè vai a chiudere il circuito  :cincin:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2012, 19:28:07 »
Si e' normalissimo perche' vai a caricare i condensatori dell'esc che, essendo scarichi alla prima accensione, sono come dei corto circuiti. Se provi a scollegare la batterria e ricollegarla noterai che la scintilla non si presentera' piu' perche' hai gia' caricato i condensatori che a questo punto sono dei circuiti aperti. Inoltre i condensatori sono collegati prima dell'interruttore e quindi la scintilla la noti anche se l'esc e' spento dall'interruttore
  • Post: 17031
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2012, 19:50:49 »
   Ed è per questo che si possono implementare collegamenti (chiamarli circuiti è eccessivo) "anti boom" o meglio "anti scintilla", basta cercare, dovrebbe esserci in rete anche un programmino per il calcolo della resistenza da inserire.
  Solo che con alcuni ESC ...... non funziona (per un problema di mancato reset del uP interno a tali ESC)
   per i più pigri ...... risparmio la ricerca basta fare click qui
