Autore Topic: traxxas erevo brushless  (Letto 2933 volte)
Offline vava
  • Post: 8
  • I miei modelli: e-revo
« il: 23 Settembre 2012, 19:19:43 »
buonasera sono un principiante,volevo chiedere sicome ho solo una batteria lipo funzionante da 7.4v e 5000mah,se potevo usare sull erevo un altra pila uguale sempre da 7.4v ma con 4500mah.funziona comunque??oppure deve essere per forza da 5000mah??(se trovate delle pile lipo da 7,4v e 5000mah ad un buon prezzo 20-30euro grazie mille)
Offline trombe
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 640
  • www.rc-rocketracing.com
    • rc-rocketracing
Re:traxxas erevo brushless
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2012, 19:27:43 »
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2012, 19:29:42 »
   Puoi usare in linea di principio la batteria da 4500mAh (girerai un tantinello meno) attento solo ai "C" di scarica
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2012, 19:50:29 »
Antonio il nostro amico vuole usare la la lipo 4500 in serie alla 5000 per far andare l'erevo  a 4s..
E la cosa non è' consigliabile quantomeno per la lettura dei valori di CUT off dell'esc..
Obbligatorio usare due lipo gemelle..
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2012, 20:03:26 »
Antonio sei sicuro che vuole andare a 4S
per me vuol sapere se può usare la batteria mentre l'altra si carica o se invece non può usarla!!!
però mi hai messo il dubbio
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2012, 21:23:04 »
L'erevo va a 4 o 6 s lipo.. Una batteria per ogni scomparto presente..
Altrimenti a 2s andrebbe come una lumaca..
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2012, 22:02:29 »
Non dico di no, però a leggere quello che scrive il nostro "vava"
buonasera sono un principiante,volevo chiedere siccome ho solo una batteria lipo funzionante da 7.4v e 5000mah,se potevo usare sull erevo un altra pila uguale sempre da 7.4v ma con 4500mah.funziona comunque??oppure deve essere per forza da 5000mah??(se trovate delle pile lipo da 7,4v e 5000mah ad un buon prezzo 20-30euro grazie mille)
Non dice aggiungere o sostituire, usa il verbo "usare"  ora bisogna interpretare la frase quando dice
"siccome ho solo una lipo funzionante a 7.4v"
se qui intende che di quelle che aveva inizialmente e montate contemporaneamente sul mezzo ne è rimasta solo una funzionante allora hai inteso bene tu
se qui intende che ha una sola batteria e ne vuole acquistare un'altra da usare in sostituzione per non star fermo mentre carica allora avrei inteso bene io
Io mi sono anche basato sul "sono un principiante",
e se invece di un Traxxas E-Revo stessimo parlando di un Traxxas mini E-Revo?
Aspettando che l'utente chiarisca la sua domanda è giusto dire che, se proprio si voogliono o si debbono usare più pacchi LiPo contemporaneamente sul mezzo sarebbe cosa corretta "utilizzare pacchi identici"
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2012, 22:07:11 »
penso si parli di un e-revo e non mini e-revo.visto che non esistono batterie da 5000 per il mini e-revo  ;).e lui sta chiedendo se e possibile mettere una 5000 e una 4500 insieme.e come giustamente gia' ha risposto antonio,la cosa e sconsigliata  :ok:
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2012, 22:20:39 »
  Lupin anche guardando attentamente il suo avatar discriminiamo la presenza di un E-Revo quindi presumibilmente l'interpretazione di M+D è la più corretta,  quindi è giusto sconsigliare l'uso di batterie differenti da collegare e usare contemporaneamente per l'alimentazione dei motori sui nostri mezzi (ma anche in generale)
p.s.
Poi e se non ci credete è possibile provare che comunque non succede granchè anche con pacchi non identici.
Le prove al banco con batterie differenti collegate in serie sono state fatte .... e i risultati non evidenziano grandi problemi rispettando e rimanedo sempre nei parametri "anche massimi" garantito dal peggiore dei pacchi in gioco
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2012, 22:31:08 »
p.s.
Si Antonio.. Al banco facciamo quello che ci pare..
Ma su un mezzo con un Esc che legge la tensione totale delle due batterie in serie, come la mettiamo?
La capacità di tenuta della tensione non può' essere uguale..
Si possono combinare guai seri con centinaia di ampere in gioco..
Offline vava
  • Post: 8
« Risposta #10 il: 23 Settembre 2012, 22:35:10 »
intendo se posso usare coontemporaneamentedue pile lipo (all erevo ne servo 2 di pile)pero una da 5000 mah e una da 4500mah.se funziona e va bene comunque
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2012, 22:38:45 »
 Sconsigliato !!!!!!!!!
  usa batterie identiche
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2012, 22:40:18 »
e come gia' ti ha risposto antonio,e SCONSIGLIABILE.al limite cerca due lipo anche usate da 2s ma che siano uguali sia come tempo di utilizzo che come caratteristiche.non dovresti spedere cifre esorbitanti  ;)
« Risposta #13 il: 25 Settembre 2012, 23:19:50 »
Quoto quanto detto... Sconsigliato usare 2 pacchi batteria di differente amperaggio! Anche se... In TEORIA se tu mettessi un allarme sul pacco piu' debole e ti fermi non appena questo inizia a suonare... Potresti usare pacchi differenti... Anche se pero' bisogna vedere se il pacco batteria piu' debole regge la richiesta di ampere dell' esc... Insomma se hai un esc da 150A continui e una batteria da 4500 20s mi sa che non ci siamo... Spero di non aver scritto ca22ate e in quel caso chiedo venia e ribadisco, usa preferibilmente pacchi UGUALI!  ;)
Magari questi:
http://www.ebay.it/itm/280960587025?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
o questi:
http://www.ebay.it/itm/290771255662?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Risposta #14 il: 26 Settembre 2012, 12:17:46 »
Scusate il lapsus... Volevo scrivere 4500Mah "20C" e non "20s"... ::sorryyyy::
