Autore Topic: Piccolo 1:18 consiglio olio ammortizzatori  (Letto 2322 volte)
  • Post: 17056
« il: 21 Settembre 2012, 20:38:09 »
Terminata di rimettere in ordine una mini rave 4Wd della robbe
Mi chiedevo, quale olio per gli ammortizzatori
Il posto in cui girerà il mezzo non è tanto sconnesso ma non è neanche un tappeto o un pavimeto da drift, insomma uno sterrato ma senza grandi buche
Ho provato il mezzo senza spingere con ammortizzatori privi di olio (solo molle) ...... più per provare che tutto sia veramente OK che per correre, ovvio il mezzo salta anche se becca un sassolino e in curva se veloce e stretta (neanche tanto) fa subito una bella capriola laterale o va in testacoda come minimo
Io avrei a disposizione come olio un 100 e un 350, ma potrei acquistare comunque altra gradazione
Il 350 mi sembra troppo per questo 1:18 sarà impressione mia, il 100 potri provarlo ma chiedo consiglio, perchè un olio così fluido non l'ho mai usato da nessuna parte ed è in cassetta perchè devo avrelo ricevuto in blocco con qualcosa di usato che ho acquistato.
Che mi consigliate
  • Post: 17056
Re:Piccolo 1:18 consiglio olio ammortizzatori
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2012, 00:43:14 »
   Nessuna risposta ...
   ho deciso, 350 anteriore e posteriore, finiti di riempire ora.
  Domattina provo e se risultano troppo duri prima di mezzogiorno faccio un salto in negozio ad acquistare del 200 (ho già controllato e il prodotto è presente in negozio) così tra
  350 - 200 - 100  qualcosa che vada bene deve uscire a costo di fare qualche mistura sulla bilancia tanto per capire quale possa essere quello più adatto per caxxeggio sulla "prato-sterrato-pista" del giardino di casa
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2012, 01:12:06 »
Antonio, il punto di partenza è sempre l'olio che forniscono di scatola..
perchè adatto ai fori dei piattelli, alla durezza della molla  e all'angolazione degli ammo..
e poi lavorare in più o in meno a secondo di quello che si vuole ottenere.
Quindi, o trovavi qualcuno che si era già imbattuto nel problema o purtroppo non ti rimane altro che andare a tentativi..
nessuno ti può dire se è meglio un 100 anzichè un 300..
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2012, 01:44:46 »
  Ecco l'informazione che mi manca è proprio quella, sul manuale non lo trovo scritto da nessuna parte !!!!
  quindi quello che cercavo era un punto di pertenza per fare delle prove che abbiano un senso
  se sapessi che il fabbricante dice ..... 200 io inizierei con quello poi mi aggiusto la cosa come mi piace e capisco per lo stile di guida cosa +/- mi conviene fare al variare della pista
  Ma siccome io non ho un punto di partenza ..... rischio solo di partire troppo lontano dal punto medio e di impiegare una giornata solo a capire quale sia una buona base di partenza.
  Comunque ormai ho fatto .... parto dal 350 vedo come si comporta il mezzo e poi decido .... magari io mi aspetto di scendere e invece mi tocca di salire!!!!!
In ogni caso ora con il 350 dentro la macchinina ha i baccetti in una posizione che mi pare buona, qualche grado positivo quindi in accellerazione dovrei avere (al contrario di quello che succede ora con la macchina sempre in alto da ferma e sempre con le ruote che sfiorano il terreno invece che aggredirlo quando va in accelerazione) i braccetti abbastanza paralleli al terreno e le ruote attaccate al terreno, situazione di guida che al mio pilota piace molto.
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2012, 11:49:24 »
  Test effettuato, abbiamo migliorato la tenuta di strada sul dritto, sui salti e sulle curve lente ma sulle curve veloci la macchina ha tanto sovrasterzo e diventa difficile controllarla, nella cassetta ho un 500 farò una prova, ma prima voglio provare (mi pare di averle) con un set di molle più dure sull'anteriore.
  Se qualcuno ha consigli, son tutto orecchie.
  • Post: 17056
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2012, 14:00:21 »
Non trovando il set di molle che pensavo di avere, ho modificato la durezza delle molle svitando al massimo la ghiera e quindi comprimendo la molla
Una serie di prove sino ad ottimizzare (però sono con le ghiere al punto minimo) la macchina ha un assetto finalmente funzionante
Veloce e precisa sul rettilineo, buon comportamento su terreno sconnesso, ottimo l'arrivo e la ripresa dopo un salto, stabile l'inserimento in curva anche se veloce
Nel pomeriggio vedo di passare a trovare un set di molle rigide, che esteticamente così comè non mi piace
Anche l'occhio vuole la sua parte  :D   :D
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2012, 19:41:09 »
   Niente da fare, in negozio non ho trovato molle per 1:18 di nessun tipo quindi ......    il missile per ora resta così
  Anteriore
(e non mi dite che devo cambiare il  "paraurti" che lo vedo da me ....
ma se non lo trovo e son due volte che me lo soffiano sotto il naso che ci posso fare !!!)
  Posteriore
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2012, 22:36:47 »
certo vedendola in mano ad una persona che la coccola con fosse una figlia mi fa solo che piacere ..... facci sapere come va che ci tengo.. ciao anto'  ;)
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
  • Post: 17056
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2012, 22:48:08 »
Fabio, va che è una favola !!!!!
un puro peperino !!
Ora poi settata a dovere ..... un divertimento unico,
non è avara di batterie con una 2S 2200mAh ci si diverte per più di 25 minuti buoni.
per rimetterla in marcia oltre ad un lavoro di smontaggio, lavaggio, ingrassaggio e rimontaggio, ho sostituito due pignoni perchè erano mezzi andati e 1 bicchierino (tra l'altro erano nei ricambi che inviatemi con il mezzo) il resto era/è in perfetto stato di salute, "bumper anteriore" a parte, ma quello è solo un fatto estetico che poi con la carrozza montata si nota anche meno.
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2012, 23:19:03 »
Dovresti cambiare il bumper anteriore...
 :D
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2012, 23:41:55 »
  Scherza tu scherza,
  son due volte che lo trovo e due volte che mi sfugge ..... pensa costa una fortuna "5 euro"   :D   :D   :D
  Giovedì scorso, entro nel negozio per acquistare dell'olio siliconico, noto che ha ricambi robbe e chiedo del "bumper", risposta :
  questo? e me lo fa vedere
  io si, lo prendo  :dentone:   :dentone:
  e lui,  :nono:   :nono:  mi spiace è l'ultimo pezzo che abbiamo in casa ed è stato ordinato via web ieri notte
  io, dai non scherzare dammi sto coso  :botte:   :botte:
  e lui (ci conosciamo da tempo) non sto scherzando, e tira fuori l'ordine fatto via web la notte precedente   :lacrimone:   :lacrimone:
  mi è scappato un "ma vaf.... la sfiga" che per fortuna in negozio non c'era nessuno
  e giu a ridere io e il negoziante.
  Però a promesso che me lo procura ...... "speruma ben"
« Risposta #11 il: 22 Settembre 2012, 23:50:01 »
Ingegnere... Ingegnere..
Se ti leggessero i tuoi alunni... :D
Mi sa Che quel bumper ti ha sconvolto... :laugh:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2012, 23:51:55 da Monster+Drift »
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2012, 00:06:31 »
   Errare è umano !!!!
   Perseverare e diabolico  :D   :D   :D
   comunque il mio bumper è arrivato (anche se in un altro negozio di Torino), vediamo se resiste fino a martedì prima data utile in cui posso passare per acquistarlo
Eccolo: http://www.afmodels.com/oscommerce/product_info.php?products_id=559
