Molte sono ormai le Rx (riceventi) che funzionano alimentate direttamente con LiPo 2S, le Tx (trasmittenti) in questo contano poco.
Se poi (come credo) parliamo di sistemi Tx-Rx sui 2.4GHz diciamo che ormai molti produttori si stanno prodigando per la realizzazione di Rx con alimentazione dai canonici 4.8V ai nuovi 7.4V delle due celle LiPo, tantè che ultimamente su molte Rx a 2.4GHz il costruttore si preoccupa più di dire di non alimenta al di sotto di 3.6V che non di indicare la tensione massima di alimentazione.
Ricordo che già con le Rx a 35MHz era tipico, su aeromodelli (di una certa importanza) alimentare le Rx con 5NiCd quindi (6V)
Inutile ricordare che con il sistema 2.4GHz ogni costruttore produce le Rx per i suoi apparati e che quindi non è possibile utilizzare le Rx del produttore "tizio" con la Tx del produttore "caio", rimangono pur sempre però i produttori di sistemi clone.
Cioè io che sono possessore di TX Futaba posso utilizzare Rx originali Futaba ..... ma ho anche la possibilità di un paio di Rx clone a costi più contenuti.
Ora veniamo alla
DX3E ...... Io non la posseggo ma non è che se ne sente parlare un gran bene
mi pare sia una Tx senza display, con trim analogici, insomma un po superata!!!
e con quel che costa, mi pare nuova sia sui 70Euro ...... forse si trova di meglio!!!
Sempre Spectrum sempre DX3 ci sono la DX3R Pro (superi i 300Euro nuova) e la DX3S (due modelli uno da circa 130Euro l'altro da 160)
Mio figlio (Det89) usa una DX3S ..... rispetto alla DX3R credo sia più lenta in risposta, questa è la cosa che si apprezza durante l'uso anche se poi credo ci siano ben altre differenze costruttive e non solo di costo.
Lo so sembra sempre la stessa sigla DX3 però poi tra E - S - R ....... la differenza non è solo una letterina
(ma anche la sottrazione dell'importo sul C.C.)
