Autore Topic: Futaba 3pmx qualcuno sa quanto sia valida ?  (Letto 807 volte)
Offline Xtm2
  • Post: 33
« il: 20 Agosto 2012, 22:57:50 »
Ciao a tutti , ho la possibilità di comprare da un amico la futaba 3pmx praticamente nuova. Avrei intenzione di utilizzarla con il mio Savage X, cosa ne pensate di questa radio ??? Grazie a tutti !!!!
Re:Futaba 3pmx qualcuno sa quanto sia valida ?
« Risposta #1 il: 20 Agosto 2012, 23:06:50 »
dipende quanto la paghi,comunque e una buona radio,futaba e una garanzia  ;)e per il tuo savage va benissimo.se non sbaglio si trova sui 200/240 nuova  :ok:
Offline Xtm2
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 20 Agosto 2012, 23:29:56 »
E' stata usata tipo tre volte e la pago 120€. E' la versione a 2,4 GHz, spero non sia troppo complessa da imparare ad usare perché di radio non capisco veramente nulla tra dual rate ecc ... ad esempio in questo video non capisco la differenza tra le due modalità a parte che una è più lenta dell altra...ma in cosa dovrebbe giovare ?
3PMでPPMとHRSの動作比較
« Risposta #3 il: 20 Agosto 2012, 23:43:40 »
il dual rate riduce l'escursione dei servi..
lo si usa in mezzi molto sensibili di sterzo per cui devi diminure la corsa dei servi per evitare che sterzi troppo..
oppure per regolare il fine corsa del servo in modo da non dare movimento ai leverismi una volta che questi sono arrivati a battuta.
Utile per non bruciare alcuni tipi di servo che soffrono in condizioni di stallo..
preciso che il dua rate agisce sulla corsa dei servi sia nella completa rotazione oraria sia antioraria.
Se si vuole regolare indipendentemente le due corse bisogna usare l'EPA oppure sulle radio Spektrum, la funzione travel.
 :ok:
« Ultima modifica: 20 Agosto 2012, 23:49:26 da Monster+Drift »
Offline Xtm2
  • Post: 33
« Risposta #4 il: 20 Agosto 2012, 23:55:21 »
Grazie monster, ora ho tutto più chiaro. Immagino che per il puro Bashing con il savage non serva il dual rate ma più regolare il fine corsa. Della radio sai dirmi qualcosa ?
« Risposta #5 il: 20 Agosto 2012, 23:59:57 »
Si, più che il dual rate, agisci di epa per regolare i finecorsa per non affaticare i servi.
Per la radio, non la conosco personalmente anche perchè sono fedelissimo Spektrum.
In ogni caso Futaba non tradisce mai e i suoi prodotti sono al di sopra di ogni sospetto.
L'unica cosa è che costano di più rispetto alle concorrenti analoghe.
ed anche le riceventi aggiuntive costano tanto. Quindi sarà un problema per chi ha tanti mezzi e non vuole spostare la ricevente da un mezzo all'altro.
ma visto che l'hai presa insieme al mezzo, è un problema che a te non riguarda. :ok:
Offline nicorace
  • Post: 697
« Risposta #6 il: 21 Agosto 2012, 20:49:22 »
la usa da tre anni un mio amico su buggy-truggy e 2wd e non ha mai avuto problemi ......ed è facile e molto intuitiva da usare..in mezz'ora impari a usare tutto......secondo me ottima........ :azn: :azn:
