Ma quindi scalda perche' e' corto? Io volevo montare il 14
Fermo li è il contrario.
Rapporto lungo= scalda tanto
Rapporto corto= scalda poco
Ora non conosco il tuo motore, ma cosa intendi per rovente? Considera che fino a 70 gradi vai bene. La temperatura si misura sulla culatta del motore. Se non hai il termometro puoi usare un sistema non scientifico ma abbastanza preciso: metti un dito sulla culatta del motore, conta fino a tre, se resisti la temperatura del motore va bene, se ti bruci il dito allora è troppo caldo.
Non è uno scherzo io faccio cosi, poi ovviamente lo provo anche con il termometro.
