Autore Topic: traxxas erevo 1:8  (Letto 3103 volte)
Offline vava
  • Post: 8
  • I miei modelli: e-revo
traxxas erevo 1:8
« il: 25 Luglio 2012, 12:58:41 »
buongiorno a tutti volevo chiedere perche le batterie lipo da 5000mah non avendole usate da un po di tempo adesso non riesco piu a caricarle perche il caricatore imax b6ac mi dice low charge!!!aiutooo al piu presto vorrei usare la mia traxxas!!! :nono:
Re:traxxas erevo 1:8
« Risposta #1 il: 25 Luglio 2012, 15:01:46 »
ciao.il problema e che si sono scaricate troppo.fai una prova,falle caricare come nimh,fagli prendere 200/300 mh e poi le fai ripartire come lipo,ovviamente quando le carichi come nimh devi tenere il bilanciatore staccato  ;).cosi' si dovrebbero riprendere  :ok:
Offline vava
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2012, 09:39:31 »
io sono un principiante perciò piu o meno ho capito,ma  lei cosa intende per bilanciatore staccato ::tnx::
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #3 il: 26 Luglio 2012, 09:57:26 »
non devi attaccare i cavi di bilanciamento quando gli dai la carica con il programma delle nimh
« Risposta #4 il: 26 Luglio 2012, 09:58:30 »
intende che quando le carichi come NiMh o NiCd devi usare solo il cavo di potenza (rosso e nero) sul connettore principale, lasciando staccato il cavetto piccolo del bilanciatore.
Mi raccomando, essendo (la soluzione di risveglio proposta) un po emm.... emm....  delicata, vedi di non allontanarti dalle LiPo e di non lasciarle in carica per molto tempo, io di solito diciamo che conto un 20-30 secondi poi  stacco e riprovo a caricarle come LiPo.
Se iniziano a caricarsi bene altrimenti altro tentativo di risveglio, il trucco è che bisogna portare le celle ad una tensione di 3 volt a quel punto il carichino accetta di caricare le LiPo come tali
Offline vava
  • Post: 8
« Risposta #5 il: 26 Luglio 2012, 11:28:32 »
ok ci sono.il caricatore mi dice:nimh charge current e poi in parte:man 0,1(che lampeggia)A. gli do ok?(tenendo conto che la mia batteria ha 7.4v da 5000 mah lipo). :sos:
« Risposta #6 il: 26 Luglio 2012, 11:41:00 »
Devi settare la carica come NiMh da 6celle o 7,2V e caricarla pianissimo a 0,1A
Mi raccomando stai attento, fallo su una superficie non infiammabile insomma non si sa mai prendi le dovute precauzioni  :cincin:
Offline vava
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 26 Luglio 2012, 14:03:29 »
ci ho provato circa per 30 sec gia 4 volte.ma continua a dirmi low charge.sono arrivato a circa 2,5v.a quanti devo arrivare per farla partire su opzione lipo??? :facepalm:
« Risposta #8 il: 26 Luglio 2012, 16:05:21 »
almeno 2,8 - 3v
« Risposta #9 il: 26 Luglio 2012, 18:06:38 »
« Risposta #10 il: 26 Luglio 2012, 18:19:44 »
Si si  :ok:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 26 Luglio 2012, 20:23:27 »
2,5v totali??? se è così una cella è defunta!
« Risposta #12 il: 26 Luglio 2012, 23:39:06 »
non conosci nessuno che ha un prova lipo ????? cosi' magari riesci subito a capire se una cella e andata  ;)senno' al limite se ti fidi,me le mandi te le controllo e magari riusciamo a resuscitarle  ;)
Offline vava
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 27 Luglio 2012, 09:39:52 »
si mi piacerebbe mandartele ma io sono di bergamo. come facciamo?la cosa strana della batteria è che quando raggiunge 1,6 v la parola nimh sul caricatore diventa full e inizia A LAMPEGGIARE
« Risposta #14 il: 27 Luglio 2012, 10:10:54 »
Per spedire esiste la posta, occorre valutare tra andata e rititorno .... se ne vale la pena (certo una 2S a 5000mAh 25C non è che te la regalano ma magari costa meno di due spedizioni)
Mi sa che il carichino la vede come una cella e arrivato a 1.6V (che mi sa già tanto) stacca!!!!
Mi sa che è veramente scesa tanto ..... anzi troppo.
