Autore Topic: Ventole raffreddamento  (Letto 1877 volte)
Offline mastro
  • Post: 587
« il: 17 Luglio 2012, 14:33:13 »
 :azn: Salve a tutti,volevo chiedere questo:se io collego ventola raffreddamento motore o ESC  direttamente alla batteria lipo,devo mettere qualche protezione tipo fusibile per evitare danni alla batteria in caso di guasto alla ventola?
Re:Ventole raffreddamento
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2012, 14:42:39 »
Mah non ho mai visto protezioni di alcun tipo...
Comunque di solito si collegano alla ricevente con una Y così viene più comodo sostituirle senza dissaldare
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2012, 15:01:15 »
Dipende dal voltaggio della ventola e della batteria, un pò di sovravoltaggio lo sopportano, ma non troppo
Quelle degli esc o che si mette sui motori normalmente sono da 6volt
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2012, 15:37:09 »
La ventola è bella grossa,60x60mm da 12v e 0,14a,la metto sopra motore collegandola a batteria lipo 4s,dovrebbe raffreddare da dio  :dentone:
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2012, 15:40:17 »
mi sa che la tensione a 4s e troppo alta, si brucerebbe alla velocità della luce
Qualcuno la attacca al cavo bilanciatore, ma a me personalmente non piace molto come soluzione
Ho comprato un bec a 12volt, ma non lo mai montato ma potrebbe essere una soluzione
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2012, 15:47:11 »
Ho provato a collegarla alla batteria  e sembra andare molto veloce,però dovrebbe stare accesa per 12-15 minuti,riuscirà a resistere?    ::sacerdote::
Se non resiste e si brucia potrebbe causare corto alla batteria e fare un bel falò?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2012, 15:49:19 »
Bho, e tutto da provare, se parli delle ventole da server sono molto robuste ma non so se ce la fanno
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2012, 15:56:58 »
Cosa mi consigliate,una di queste a 16v mi sembrano un po grandine
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=ventola+16v&_sacat=0&_odkw=ventola+18v&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Io non voglio collegarla alla ricevente,non voglio svracaricare bec esc,la voglio collegare direttamente alla batteria.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2012, 16:02:47 »
Non penso esista qualcosa a 16 volt adatta al modellismo, quindi le opzioni sono 3, prima, attacchi cosi e speri (e preghi), seconda - ti attacchi al cavo bilanciatore(anche se a me personalmente non piace non significa che non funzioni, ho letto che molti usano questa soluzione), terza - bec esterno a 12volt
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #9 il: 17 Luglio 2012, 16:15:50 »
Mi sa che mi tocca comperare ubec esterno,forse meglio ubec da 6v e alimentare servi, ventole e ricevente,però mi serve ventola da 6v,cosi esc resta più fresco.
Vedo cosa trovo,grazie   :evil:
« Risposta #10 il: 17 Luglio 2012, 19:55:08 »
Mah, io da una vita uso ventole a 12v collegate direttamente alle batterie a 4S senza nessun problema.
Offline MonsterTrucker
  • Post: 1094
  • Mezzi : E-maxx_3905_Brushless ! Buggy Brushless
« Risposta #11 il: 17 Luglio 2012, 20:43:38 »
Un Ubec con uscita a 5-6 V, 3A. Costa nulla,lo metti in parallelo alla batteria e regoli voltaggio e non rischi di fare corti collegando cavi a una batteria dove scorrono anche centinaia di Ampere.
Il mio regno per un Brushless.................. :D
