Autore Topic: lipo 2s, quanti A caricarle??  (Letto 3169 volte)
Offline manu96
  • Post: 166
  • I miei modelli: Traxxas e-maxx 3905 brushless, hpi savage 25
« il: 09 Luglio 2012, 21:47:43 »
oggi ho preso delle lipo 2s 40C 5000mah, il problema è che non ho un caricatore adatto, ne ho solo 1 con bilanciatore che carica max a 1A!!  ::ball:: posso caricarle con quello? o rischio in qualche modo di danneggiare la batteria con un Amperaggio cosi basso?
Emanuele Martinelli.
Re:lipo 2s, quanti A caricarle??
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2012, 22:14:32 »
No vai tranquillo, le lipo non si danneggiano a caricarle ad 1A.
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2012, 22:22:40 »
ok, grazie!  ;) volevo sapere un altra cosa, siccome il bilanciatore diciamo che non è dei migliori xD quando la batteria si è caricata non da nessuno segno, ma il led rimane sempre rosso e io quindi nn riesco a capire quando ha completato la carica, secondo voi una 2s 5000mah in quante ore si carica ad 1A?
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2012, 22:32:59 »
Uhm.... dipende da quanto l'hai scaricata....
Ma io farei un pensierino ad un Cb "serio", oramai si trovano a prezzi ridicoli, e si sa che radio e CB sono alla base del modellismo elettrico.
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2012, 22:38:15 »
cioè? qualche nome? il piu economico e buono che ho visto fino ad ora è l'imax b6 che costa 40 euro
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2012, 23:08:49 »
A prescindere che un IMAX non è "buono", anzi direi proprio il contrario, poi 40 euro son tanti per un fermacarte del genere.
Nel caso, che budget avresti?
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2012, 23:19:40 »
sui 50-60 euro max posso spendere per un caricatore poichè devo sistemare anche il savage e un altra rc...
Offline manu96
  • Post: 166
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2012, 23:55:42 »
e quanto mi verrà di spedizione? poi qui ce ne sono molti, sapresti consigliarmene uno a buon prezzo?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #9 il: 10 Luglio 2012, 11:20:33 »
scusa se mi intrometto ma con quella cifra trovi un buon usato magari sul forum,prova a mettere un annucio nella sezione cerco.
su quella cifra ho sentito parlare bene del sentex dual che se non ricordo male è alimentabile direttamente da rete fissa(l'ho visto usare al campo di volo ed il proprietario era soddisfatto) non è eccelso ma fa il suo dovere
« Risposta #10 il: 10 Luglio 2012, 17:46:39 »
Beh, scusa Bad pero' io ho un IMAX B8 e per ora il suo lavoro lo fa' egregiamente! NON E' il piu' preciso al mondo ma per chi non ha pretese il suo lavoro, per quello che costa, lo fa bene! Ci sono tanti altri caricatori piu' seri di un IMAX ma ovviamente i prezzi cambiano. Ci sarebbero gli Hyperion o i Raytronic che a detta di molti son buoni e ad un prezzo accessibile. Poi ovviamente ci sono marche piu' blasonate tipi Robbe e compagniabella... Non esiste un caricatore definitivo migliore di altri, ognuno ha i suoi pregi e difetti e ogni utente del forum ti dira' il suo parere (come sto facendo io) e ti parlera' delle sue esperienze positive o negative che siano! Ho visto Hyperion cadere a pezzi e con meno funzioni del mio IMAX e per di piu' pagati una botta. Non sono un esperto di caricatori, ma se non pensi di andare su lipo da 70 eur l'una penso che un imax possa andare. Scusa Bad ma io la penso cosi.  ::)
« Risposta #11 il: 10 Luglio 2012, 19:25:38 »
Guarda ognuno è libero di pensarlo come crede ci mancherebbe..
Da anni e anni provo e confronto vari modelli di CB, e credimi, gli IMAX sono i peggiori che mi siano capitati, sono costruiti con componenti di bassissima qualità, e hanno errori di lettura e bilanciamento veramente rilevanti, inoltre il ciclo di ricarica e bilanciamento ha un comportamento che definire "brutale" è un complimento....
Certo, se non "si hanno pretese" possono andar bene, ma ricordiamoci che il CB e la radio sono alle basi del modellismo elettrico, se si ha un CB scarso, le batterie ne soffriranno, e dureranno meno di conseguenza saremo costretti a comprarne delle nuove, e quindi il risparmio iniziale andrà perduto.
Ricordo che per gli imax esistono in commercio i kit di resistenze da sostituire alle originali, per diminuire l'errore di lettura e bilanciamento, e si trovano in rete le procedure di taratura... questo accade SOLO per imax, non per altri CB, e ci sarà un motivo no?
In definitiva, dato che si spendono fiumi di euro per il nostro hobby, non vedo l'insormontabile problema di spender 40-50 euro in più per un CB decente che non ci sfondi le lipo dopo pochi cicli.
Poi ognuno può avere il suo parere, se ne può discutere tranquillamente,
ca03
« Risposta #12 il: 11 Luglio 2012, 08:53:14 »
Dopo vari anni sono arrivato alla conclusione che il CB e la Radio sono diretta espressione di quello che si vuole fare.
Ovviamente se uno vuole fare gare e partecipare al campionato italiano serve una attrezzatura adeguata e costosa. Se invece si vuole semplicemente giocare il sabato e domenica allora va bene quasi tutto.
Certamente nello spendere poco cè comunque la sua differenza, esistono Cinesate buone e Cinesate buone per il cassonetto dei rifiuti.
Altra opzione è cercare un prodotto di qualità ma usato. Il Cb difficilmente si rompe per usura, quindi andando sull'usato è difficile prendere male. A mio parere per chi vuole spendere poco è la scelta migliore. Come marche di qualità se stai su Hyperion - Robbe - Graupner non sbagli di certo.
Ciao.
« Risposta #13 il: 11 Luglio 2012, 18:46:51 »
Concordo con quanto detto  da ca03. Un buon usato e' la soluzione migliore per aver un buon CB a pochi soldi... Bad, ti dispiacerebbe linkarmi dove si trovano le modifiche per gli IMAX? Non so se puo' dipendere da questo, ma so che esistono pure IMAX "falsi" che costano la meta' di quelli SKYRC. Forse son quelli che fanno male alle lipo? Io comunque ho un b8 che dovrebbe esser un po' meglio del piu' diffuso b6...
Comunque per rispondere alle domande poste all'inizio si puo' tranquillamente caricare una lipo 2s 5000Mah a 1A. Anzi, con cariche basse la batteria dura di piu'! In genere le lipo si caricano a 1C quindi una da 5000Mah si carica a 5A ed il tempo di ricarica sarebbe di 1 ora... Ci sono poi delle lipo che resistono anche a 2C e quindi ricaricabili in 30 minuti, ma non mi sembra sia il tuo caso. Ora una 5000Mah se caricata a 1A in teoria ci metterebbe 5 ore. Dico in teoria perche la faccenda e' piu' complessa. Una batteria ha la capacita' di 5000Mah, ma non sara' mai in gradi di darla fuori tutta. Mi spiego, diciamo che con 2s cariche tu hai a disposizione 8V e 5000Mah. La scarichi fino a 3,3V per cella ovvero 6,6V per non danneggiarla. Anche i Mah non saranno 0 ma bensi 2500 circa... Quindi tu andando a ricaricare dovresti mettergli dentro circa 2500Mah e quindi a 1A di ricarica dovresti averla ricaricata in 2,5 ore... Lo so, e' un po' complesso tutto il discorso, e tante volte non ci chiediamo come funziona una cosa e perche' funzioni cosi, atacchiamo il nostro fido CB, impostiamo i parametri e dopo un po' stacchiamo le batt e andiamo a giocare! Tutta sta luganiga di discorso per dire... Prenditi un bel CB! Spero di esser stato almeno un po' di aiuto e di non aver scritto ca22ate!  :laugh:
« Risposta #14 il: 11 Luglio 2012, 19:13:35 »
Prova a digitare su google "Imax B6 Modification" o "balance".....
PS
Li imitazioni dei B6 sono ancora peggiori degli originali....
PPS
B6 o B8, cambia poco, i componenti costruttivi son quelli.
