Autore Topic: BEC, questo sconosciuto...  (Letto 1527 volte)
« il: 09 Luglio 2012, 09:08:35 »
Ciao ragazzi, vi chiedo dei chiarimenti sul BEC. Come funziona, a cosa e quando serve.
In vista della trasformazione del Revo da trial per il quale prevedo di usare tre servi per lo sterzo (due anteriori e uno posteriore) ritenete sia utile installarlo oppure no?
Graaaazie...
  • Post: 17052
Re:BEC, questo sconosciuto...
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2012, 10:28:30 »
ciao
dai una lettura qui, se c'è qualcosa di poco chiaro chiedi pure
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33945.msg509349#msg509349
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2012, 15:03:29 »
Grazie Antonio, più o meno ho capito come funziona. e ho capito che uno switching è meglio di un lineare, ma sinceramente non ho capito se nel mio caso serve o no...
Lo so...sono di coccio... :facepalm:
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2012, 17:46:30 »
serve in 2 casi quando  il tuo regolatore/esc non ha il bec interno, oppure quando  il regolatore/esc ha il  bec interno ma a causa del troppo assorbimento dei servi e meglio montarene uno esterno .credo che nel tuo caso sia consigliabile.ricordati di levare il filo rosso dalla spinetta che va dal esc alla ricevente .io credo pero che sia molto piu semplice e meno complicato invece di mettere un bec mettere un pacco pile esterno ancora meglio una lipetta 2s oppure una life 2s
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2012, 23:47:51 »
Ragazzi a questo punto ho un dubbio che dovrei chiarire. Appurato che di alimentare i due servi tramite l'esc nel mio caso non e' fattibile (dopo un paio di movimenti dei servi si interrompe l'alimentazione, immagino proprio a causa dell'assorbimento dei servi), può bastare collegare alla ricevente anche un comune pacco piramidale senza dover installare un BEC? O rischio di friggere qualcosa visto che alla ricevente arriverebbe la corrente sia dall'Esc che dalla piramidale?
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #5 il: 26 Agosto 2012, 23:56:16 »
il pacco pile va benissimo ,devi comunque levare il fino rosso dell esc che va alla ricevente.se come regolatore hai un ultima versione di mamba monste v5 aumenta il voltaggio del bec via cavetto di programmazione almeno a me ha risolto un problema diverso ,vale la pena provare.
« Risposta #6 il: 27 Agosto 2012, 08:06:20 »
Ottimo, grazie mille ragazzi. Ok x il pacco pile esterno. X quanto riguarda il BEC invece, se decidessi di montarlo dovrei collegare a questo la batteria principale invece che all'Esc? O servirebbe comunque una seconda batteria dedicata?
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2012, 11:16:14 »
Tutto dipende dal bec che compri, ce ne sono che supportano voltaggi diversi, e a seconda della batteria che usi sul modello ne dovrai prendere uno adatto.
Collegare il bec ad una seconda batteria aggiuntiva è un pò un controsenso, allora converrebbe usare la batteria per alimentare la ricevente direttamente.
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2012, 20:21:11 »
Allora ragazzi la piramidale da sola non ce la fa ad alimentare come si deve servi e ventola così ho deciso di destinarla alla sola ventola (ed ai led della carrozza...). Oggi mi e' arrivato il BEC (un Castle da 10A).
Ora la domanda e' questa: collego BEC ed Esc alla stessa LiPo sullo stesso connettore o li alimento con due batterie distinte?
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2012, 20:26:59 »
Vai tranquillo collegandola alla Lipo Principale. é inutile aggiungere un'altra batteria. ed il consumo sarà ininfluente sulla durata della batteria principale.
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2012, 20:57:12 »
Oook grazie mille Antonio;)
« Risposta #11 il: 05 Settembre 2012, 21:02:44 »
Dimenticavo.. Ottima scelta per il bec.. Ottima potenza e uscita regolabile a passi di 0,1 volt. Per quello che devi fare tu e' il massimo. Anzi il massimo proprio no, visto che c'è anche il fratello maggiore, il CC pro con doppia uscita da 20 ampere.. :e che:
« Risposta #12 il: 05 Settembre 2012, 21:33:02 »
Azz... Beh penso che già questo basti. Tra l'altro ho letto sul cartoncino che e'programmabile con il Castle Link. Che tu sappia lo si può programmare direttamente con la card o va collegato al pc?
« Risposta #13 il: 05 Settembre 2012, 21:38:38 »
Si, si può programmare sia con la field link che con il Castle link.. :'(
« Risposta #14 il: 05 Settembre 2012, 22:15:43 »
Ottimo! Grazie ancora!
