Autore Topic: problemone mamba-maxpro  (Letto 1737 volte)
Offline catolo
  • Post: 207
« il: 01 Luglio 2012, 10:01:39 »
ciao ragazzi ieri stavo tranqulimmente girando in pista quando all'improvviso dopo un salto la mia hyper-9e si blocca e non va più, dopo aver controllato tutte le connessioni smonto il mio mamba max-pro e sorpresa
secondo voi è riparabile??? e chi fa queste riparazioni?? chiaramente la garanzia è scaduta a maggio
Re:problemone mamba-maxpro
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2012, 11:42:02 »
Si è riparabile, io ho risaldato i cavetti sul mio un paio di volte.
Serve una buona mano e un saldatore a punta fine.
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2012, 12:35:34 »
  Il lavoretto però non mi pare di sola saldatura, se non vedo male il cavetto nero sottile è solo dissaldato (e converrebbe rifare anche la saldatura sul cavetto rosso sottile), ma i cavetti  rosso e arancione (quelli grossi) mi pare che si siano portati via le ampie piazzole di saldatura, quindi bisogna vedere come e dove ancorarsi in maniera valida.
ca03
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2012, 12:43:19 »
Si si dovrebbe riparare, però ci vuole esperienza sia di staganture sia di elettronica.  Se non trovi nessuno puoi andare in un centro assistenza (no negozi) per computer o televisori. Dovrebbero essere pratici di stagnature di precisione e di schede stampate.
Ciao.
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2012, 14:52:13 »
la cosa che mi preoccupa decisamente di più sono i cavi con le piastrine come li riattacco con la colla??? ma non credo sia giusto perchè farà da isolante
un bel casino
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2012, 15:03:01 »
esatto il problema è che i cavi rosso e arancio si sono portati appresso parte di PCB  ::ball::
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2012, 15:18:36 »
Ovviamente bisogna trovare dove risaldarli seguendo le piste sul pcb.
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2012, 16:23:46 »
azz la situazione è grave allora, che peccato mi sa che che mi tocca rottamarlo uff che iella nera
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2012, 16:44:52 »
a occhio almeno uno dei due cavi dovresti riuscire a microsaldarlo in un angolo che è rimasto… per l'altro non so se ci riesci… cmq penso sia recuperabile da un abile saldatore
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2012, 17:08:43 »
ti dirò dei cavetti dell' interuttore non sono affatto preoccupato è il resto che mi preoccupa
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2012, 17:29:14 »
Catolo, se ti fidi posso provare a rianimarlo io...
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2012, 18:27:43 »
Guarda che non vale cospargerlo di Mojito!  :D
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2012, 18:39:28 »
Ognuno ha i suoi metodi....
Ihihihi!!!
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 01 Luglio 2012, 19:04:05 »
Io penso che trovando un buon punto dove effettuare la saldatura, la cosa dovrebbe essere fattibile.
Ovvio che viste le correnti in gioco su quei contatti e se mi si permette la pessima qualità di quel "PCB" che non ha retto, il punto in cui effettuare la saldatura dovrebbe a mio avviso essere scelto sufficientemente ampio .... ammesso che ci sia.
Penso però che sia più un lavoretto da appassionato che da riparatore professionale di TV che vista l'opera da fare,  dirà sicuramente ...... che è meglio lasciar perdere
Offline billyboy1
  • Post: 63
« Risposta #14 il: 02 Luglio 2012, 18:20:24 »
io faccio spesso saldature a stagno su circuiti stampati, ma solitamente quando succedono queste cose nelle riparazioni, sostituisco tutta la scheda, perchè già è difficile riuscire a ripararla e poi non c'è la sicurezza della funzionalità.
