Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 223872 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #975 il: 15 Febbraio 2014, 14:26:27 »
Cazzzzzzzpita!!!!!
 :wforum:
« Risposta #976 il: 15 Febbraio 2014, 14:50:21 »
   Certo che per fare un ottimo lavoro dovresti trovare il modo di far asciugare la resina mentre è schiacciata,
   ad esempio quando si rivestono le ali di un aereo si infila il tutto in un sacchetto (tipo quelli in cui lenostre mogli conservano
   le coperte durante l'inverno) aspirando tutta l'aria con una pompa (moti usano anche il compressore da frigo).
   Anche una temperatura tiepida e costante sarebbe un toccasana per la realizzazione, certo non è un oggetto soggetto a particolari sollecitazioni meccaniche quindi ...... anche se venisse qualche bolla non compromette la funzionalità
   C'è poi da considerare che il particolere da realizzare presenta una forma non certo regolare come un profilo alare e quindi le complicanze si centuplicano.
  Come al solito comunque un bravissimo a berto ::clap::   ::clap::   ::clap::
   Dai speriamo che il secondo tentattivo ti soddisfi più del primo !!!
« Risposta #977 il: 15 Febbraio 2014, 15:00:50 »
tutte giuste considerazioni le tue   :graz:    .... ma visto che le sue funzioni sono strettamente di convogliatore d'aria con 0 sforzo o fatica mi sembra inutile spendere tante fatiche ,  e soldi , per realizzare questo componente ..... ho concesso 2 tentativi , adesso come viene viene così lo utilizzo  :botte:   :botte:
« Risposta #978 il: 15 Febbraio 2014, 17:23:30 »
........    adesso come viene viene così lo utilizzo  :botte:   :botte:
 :pinocchio:     :pinocchio:     :pinocchio:
ma non ci redo neanche se lo vedo .......... sei il primo a pretendere da te stesso il massimo ...... cerchi solo di provare una volta ogni tanto a non seguire il tuo istinto naturale al perfezioninismo.
Non gli credete ragazzi, le cose arraffazonate non son di "Bermodel" ..... e non lo saranno neanche stavolta
« Risposta #979 il: 16 Febbraio 2014, 11:24:59 »
Antonio ogni tanto devo scendere anch'io a compromessi   ::coltello::  ....
Novegro si avvicina   :evil:   e come vedi il motore è ancora in alto mare , dopo devo realizzare lo scarico   :lacrimone:   e poi decidere se mettere una carrozzeria oppure un rollbar come sul primo 70cc   :oooops:   ..... ho moltissimo lavoro da fare e non posso perdere tempo su imperfezioni che non compromettono il corretto funzionamento del mezzo in generale   :nono:  .
Questa sera provo ad estrarre il manufatto dal motore e vedo il risultato , in quel momento deciderò quale dei 2 usare , o uno o l'altro ma sicuramente non faccio un altro tentativo ,  in più lavorare con la resina non mi entusiasma ma in questo momento è stata la soluzione migliore , l'alternativa era creare il pezzo in lamiera di alluminio sagomata e saldata ma penso che mi avrebbe portato via molto più tempo , in questo modo mentre la resina asciugava io potevo andare avanti con altri lavori  :dentone:
« Risposta #980 il: 16 Febbraio 2014, 11:54:03 »
   Allora vediamo come esce questo secondo "cappottino" e speriamo bene !!!
« Risposta #981 il: 16 Febbraio 2014, 13:25:05 »
Berto, amico mio.... Penso proprio che a fine aprile o al più tardi a metà maggio io e te dovremo parlare.....
 ::fufi::
« Risposta #982 il: 16 Febbraio 2014, 18:48:34 »
 ::fufi::
La tua è una minaccia !! ::puntini::    ::puntini::    :risatissima:    :risatissima:    :risatissima:
« Risposta #983 il: 16 Febbraio 2014, 19:06:14 »
anche io dovrò parlare con berto appena arriva il maverick ::pazzissimo:
« Risposta #984 il: 17 Febbraio 2014, 00:40:12 »
Non avevo pace ....
sono sceso in officina per vedere il risultato , sono passate 36 ore e ormai è bello asciutto ...
lo ritengo un buon risultato , gli angoli sono ben definiti e le superfici di contatto lisce
domani taglio via le parti in eccesso e penso che il risultato sarà più che soddisfacente   :yeah:
« Risposta #985 il: 17 Febbraio 2014, 00:55:53 »
   sperem !!!!!!
« Risposta #986 il: 17 Febbraio 2014, 13:27:32 »
Mi ritengo abbastanza soddisfatto ....
il secondo tentativo è andato a buon fine , il risultato è più che soddisfacente
si accoppia perfettamente sia al copri testa che al motore  :)
ecco i due pezzi a confronto
e così si presenta una volta installato
Adesso posso iniziare a prendere le misure per aprire il foro sul copri volano per far passare l'aria
così è un pò difficile che funzioni
:D
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #987 il: 17 Febbraio 2014, 15:34:55 »
:D
Grande Berto! Sempre bello vedere gli step...
Non ho chiesto per non fare figure... Ma la prima domanda che mi son fatto è stata: ma da dove la prende l' aria se è tutto chiuso...
Adesso capisco...  :yeah:
« Risposta #988 il: 17 Febbraio 2014, 18:23:16 »
:D
Andrea il tuo dubbio era fondato , devo procedere per livelli , il rischio è quello di eseguire una lavorazione che dopo non mi permette più di ancorare il pezzo in macchina per eseguirne un'altra  , devo far attenzione a come procedo con il lavoro .
Adesso il copri ventola è praticamente finito , ho tolto un pò di materiale in eccesso senza diventare troppo matto , ci sarebbe da togliere ancora ma come al solito il  tempo è poco , in più c'è da ricordare che questo è pur sempre un prototipo per testare la bontà degli interventi eseguiti , se il tutto farà il suo dovere potrò realizzare un motore ex novo più piccolo e leggero.
Al momento il tutto si presenta così .....
  ::pazzissimo:
mi resta da fare ancora un foro sul fondo del copri ventola per fissarlo al telaio , fare i due supporti motore ant. e post.  ,  saldare il tutto assieme e dopo chiudere la ventola frontalmente con una riduzione di diametro che verrà fissata usando i 3 fori piccoli che si vedono nelle foto in mezzo ai fori grandi di alleggerimento ..... quasi quasi ci siamo ...... per finire il raffreddamento , mica tutto  ::coltello::
« Risposta #989 il: 17 Febbraio 2014, 18:39:45 »
Un gioiello!!!
 :azz:
