Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 219288 volte)
Offline highlander
  • Post: 18
  • I miei modelli: hpi baja 5t OBR 30.5
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #990 il: 17 Febbraio 2014, 20:10:22 »
buonasera cest il vostro Arturo Brachetti magnifico..
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #991 il: 17 Febbraio 2014, 20:48:29 »
Eh?!? In altre parole?!?
Prima che te lo dica qualche moderatore, come primo post è consigliata la presentazione nell' apposita sezione
« Risposta #992 il: 17 Febbraio 2014, 20:53:04 »
Grazie highlander .... benvenuto tra noi   :)
Offline highlander
  • Post: 18
« Risposta #993 il: 17 Febbraio 2014, 21:25:02 »
grazie mi sono dimenticato di fare
« Risposta #994 il: 18 Febbraio 2014, 14:58:31 »
Sicuramente lo spazio che rimaneva attorno al volano in prossimità della lavorazione per far entrare lo statore del accensione creava una perdita di pressione MA sopratutto mi dava MOLTO fastidio ....
Ecco come ho risolto il problema .... se di problema si può parlare     :facepalm:
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #995 il: 18 Febbraio 2014, 15:23:01 »
spettacoloooo!!!!!!!!!!!! :) :) :) :) :)
« Risposta #996 il: 18 Febbraio 2014, 17:31:12 »
        :graz:
Offline highlander
  • Post: 18
« Risposta #997 il: 18 Febbraio 2014, 17:44:09 »
ciao veramente dello lavoro di orafo
« Risposta #998 il: 18 Febbraio 2014, 18:18:19 »
   Soluzione fantastica !!!
   Che prodotto è quello che hai colato e cosa usi come distaccante?
« Risposta #999 il: 18 Febbraio 2014, 18:25:44 »
La colata è fatta con semplice resina poliestere addizionata con microsfere di vetro cave , è un addensate che si usa per ridurre il peso del prodotto finale ...... e come distaccante .... ho avuto una soffiata da un amico orafo , io ho già lavorato con le resine e il problema maggiore era sempre il distaccante .... per quanto buono lo usavo e quanto bene lo mettevo avevo sempre qualche problema ..... UDITE UDITE  semplice sapone di marsiglia , sciolto , applicato a pennello e una volta che evapora l'acqua resta un velo di sapone ..... devo dire fantastico , anche malgrado la complessità dei pezzi con spigoli e contro spigoli , si stacca che è una meraviglia  :dentone: :dentone:
La dimostrazione che non si smette mai di imparare ....
« Risposta #1000 il: 18 Febbraio 2014, 18:33:45 »
Sapone di marsiglia ?   :-\    :-\   quello in blocchetti che si usa (usava) per lavare i panni a mano o quello liquido?
Spiega spiega questa cosa che io ogni volta per staccare qualcosa ....... stacco prima tutti i xxxxxxx "del calendario" e anche di più !!!
« Risposta #1001 il: 18 Febbraio 2014, 23:16:22 »
Esatto Antonio .... proprio quello solido per lavare i panni , lo inumidisci e con un pennello lo strofini fino a fargli fare una schiuma densa , dopo la applichi sulla superficie da trattare.
Una volta asciugato resta una patina di sapone e devo ammettere che funziona benissimo , a differenza dei distaccanti tradizionali con questo sistema la superficie non rimane super perfettamente liscia perchè applicandolo a pennello non è disteso in modo uniforme , mentre la cera viene lucidata con il panno per avere la massima uniformità ..... io sono rimasto molto soddisfatto del risultato....
« Risposta #1002 il: 18 Febbraio 2014, 23:48:25 »
  Questa soluzione la devo provare la prossima volta ......
  se tu che l'hai sperimentata dici che funziona io replico senza timore !!!
« Risposta #1003 il: 19 Febbraio 2014, 16:32:23 »
Al 6 di febbraio avevo in mano questo pezzetto di alluminio da 130mm di diametro per 100mm di altezza ......
Ecco cos'è diventato       ::fp::
« Risposta #1004 il: 19 Febbraio 2014, 17:15:07 »
Eccolo sulla macchina , funge sia da copri volano che da supporto motore  ant.  e  post.
