Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 223875 volte)
  • Post: 3407
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #870 il: 01 Gennaio 2014, 11:43:05 »
grande berto bel video e bel sound del motore con cambio  ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Offline Rico
  • Team Crazy Road
  • Post: 114
  • I miei modelli: losi 2.0 eu e mini losi
« Risposta #871 il: 01 Gennaio 2014, 11:45:10 »
Veramente bello il tuo baja con il cambio a 2 velocità  Wmt :yeah:
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #872 il: 01 Gennaio 2014, 22:37:33 »
Auguri Berto!!!
Che bello rivederti attivo e sul pezzo...
Molto bella la carrozzeria, Graphil giusto?
 :azn:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #873 il: 02 Gennaio 2014, 07:39:15 »
Caspita Berto....il 31 dicembre giri ?!?!?!? ma sei SUPER !!!!!!
Speriamo che il detto si avveri !!!  :giriamo:
...però questa volta devo dirti: speravo meglio......
...nel senso che ormai sono abituato a vedere i tuoi missili terra aria e quindi vedere una macchina che và "solo" forte.... :nono: :nono:
Sicuramente ci riservi qualcosa nel cassetto....
comunque Buon 2014 !!!!
Adot
« Risposta #874 il: 02 Gennaio 2014, 18:22:05 »
A me pare che il modellone viaggi e non poco, ma noto che all'ingresso della seconda tende a perdere aderenza e a puntare il muso dove vuole...
Servirebbe qualche aiutino elettronico
 ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #875 il: 02 Gennaio 2014, 23:02:32 »
La tua osservazione è esatta .... sto usando le sospensioni da fuori strada che sono molto morbide per copiare al meglio le asperità , quando cambia marcia il retrotreno affonda molto alleggerendo l'avantreno e la macchina tende a sbandare leggermente a destra essendo il lato più pesante e per quanto uso le barre anti rollio maggiorate questo non basta per evitare un sbilanciamento della macchina con la relativa perdita di controllo.
Vedrò di fare un set di sospensioni da usare su strada , con relativo assetto , per evitare perdite di controllo a velocità elevate che potrebbero causare seri problemi
::coltello::   ::coltello::
« Risposta #876 il: 02 Gennaio 2014, 23:32:53 »
  Quindi, a quanto mi pare di capire, niente ausili elettronici per tenere il mezzo diritto !!!
« Risposta #877 il: 03 Gennaio 2014, 16:27:20 »
personalmente....l'elettronica puo' essere di grande aiuto ma e' inutile avere una macchina che scalcia come un mulo se poi il pilota non ha manico!! se poi uno vuole fare il fighetto con una super car quello e' un altro discorso...ma non mi sembra il caso di Berto...
« Risposta #878 il: 03 Gennaio 2014, 16:45:02 »
Si infatti ci sono tantissimi piloti con il manico che usano il gyro per non doversi preoccupare più di tanto se la macchina punta a DX o a SX per potersi concentrare su altro
 ::hee::
« Risposta #879 il: 03 Gennaio 2014, 17:42:13 »
   Come diceva una vecchia pubblicità "la potenza è niente senza il controllo"
   L'uso di gyro ormai pare consuetudine (non so se regolamentare) anche durante le gare, comunque montare un gyro non basta, bisogna saperlo settare e poi guidare con il gyro ...... bisogna anche imparare, facilita ma non ti guida il mezzo !!!!
« Risposta #880 il: 03 Gennaio 2014, 18:21:42 »
Ora è regolamentare ma anche prima lo avevano tutti, bastava metterlo dentro al case di un servo low profile con la cassa standard, oppure nasconderlo sotto la scatola della ricevente oppure incorporarlo direttamente nella ricevente
 ::hee::
« Risposta #881 il: 03 Gennaio 2014, 18:59:38 »
 ::hee::
Si era come la stroria dell'additivo sulle gomme ...... nessuno lo usava (e lo sua) ma alla fine ....
i bidoni della spazzatura erano (sono) pieni di starni flaconi.
Quella di vietare l'uso di questo e o di quello mi pare serva solo a "perpetuare" il segreto di pulcinella.
Comunque personalmente sono favorevolissimo all'uso di elettronica così come mi piacciono le elaborazioni sui mezzi, così come non mi spiace l'uso della chimica, purchè sempre fatte alla luce del sole.
Vedi (fossi capace io a lavorare 1/10 di così) le splendide modifiche meccaniche che qui ci fa vedere "berto", certo bisogna essere capaci a:
1) Lavorare sulle luci/travasi
2) Lavorare sullo scarico
3) Bavorare sulle bielle e qui pistoni
Poi ci sono i chimici che operano (azz.... se operano)
1) Sugli additivi delle miscele
2) Sugli additivi per le gomme
Poi arrivano gli elettronici ..... e vai di
1) Centraline
2) Giroscopi
Il modellismo è bello perchè vario e ogni specializzazione può dire la sua.
Poi ovvio se Bermodel decide di correggere, limitare, eliminare il problema della sbandata solo lavorando sul suo forte, la meccanica, allora son sicuro che ne vedremo delle belle (o almeno a me le sue modifiche piacciono) e magari riuscirà a trovre anche il giusto compromesso perchè le sue intuizioni/conoscenze meccaniche sono per me "strabilianti"
« Risposta #882 il: 03 Gennaio 2014, 19:34:07 »
Antonio il tuo discorso è da quotare in pieno, io sono del parere che prima di tutto bisogna lavorare sulla parte meccanica e Berto sa benissimo come, poi eventualmente per esser tranquilli se si vuole anche sull'elettronica... Sempre poi nell'ottica dell'eventuale ricerca del record
 Wfam
« Risposta #883 il: 03 Gennaio 2014, 20:47:18 »
difatti il mio pensiero e' iniziato con "personalmente".....poi, giustamente, ognuno agisce come meglio ritiene opportuno...
« Risposta #884 il: 04 Gennaio 2014, 01:46:02 »
Io sono convinto che ad una certa velocità Berto abbia bisogno di un aiuto... anche se grosso, al suo "cazzilletto" da 14/15kg che sfreccia a velocità -presumo- oltre i 150km/h gli basta un movimento impercettibile sullo sterzo (e qui ci rimettiamo alle dolci manine di fata di Berto ::fufi:: :bastardo: ) e poi andiamo fino in Sicilia a raccogliere pezzi :bleh:
