Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 223873 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #840 il: 12 Dicembre 2013, 11:29:45 »
Ahhhh..... le "LASKO" che vedo sullo sfondo mi riportano alla mente certi ricordi....
 Wfam
« Risposta #841 il: 12 Dicembre 2013, 11:43:01 »
   Buon appetito !!!!!!
« Risposta #842 il: 12 Dicembre 2013, 11:47:34 »
Ahahhhhh! Che brutte facce!!!!!
« Risposta #843 il: 12 Dicembre 2013, 17:55:45 »
Ah ah! Il ritrovo nella caverna del Troll  :laugh:
« Risposta #844 il: 12 Dicembre 2013, 18:52:52 »
Tutta invidia ...... noi abbiamo una CAVERNA tutta nostra  :P :P :P :P :P
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #845 il: 15 Dicembre 2013, 11:41:30 »
Ragazzacci!!!!!
Il buon Bermodel si sta TAMARRIZZANDO!!!!!!  DOBBIAMO AIUTARLO!!!!
Sta diventando come i modellisti "della domenica", dove l'"apparire" quasi quasi supera in importanza l'"essere"
Sei solo chiacchiere e distintivo...
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
E questo è "solo" il Baja da cazzeggio......
Non oso immaginare quello del Record   :azz: :azz: :azz:
Il Cuccu
« Risposta #846 il: 15 Dicembre 2013, 11:49:32 »
Secondo me il baja da cazzeggio va di piu' di quello da record..... ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #847 il: 15 Dicembre 2013, 13:49:42 »
Berto un Baja con la marmitta originale????
 ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: ::arresto::
« Risposta #848 il: 15 Dicembre 2013, 13:53:55 »
Bad tutto ha un perchè...ancora un po  di pazienza....e  tutto sarà chiaro :evil:
« Risposta #849 il: 15 Dicembre 2013, 18:57:58 »
  Qui gatta ci cova ...... mi sa che tra non molto avremo qualche notizia con il botto !!!!
« Risposta #850 il: 15 Dicembre 2013, 20:15:24 »
Ragazzacci!!!!!
Il Cuccu
A breve mi difenderò da queste affermazioni diffamanti.....   :P   :P   :evil:
« Risposta #851 il: 16 Dicembre 2013, 19:03:40 »
Ragazzacci!!!!!
Il Cuccu
Mi sembra sia giunto il momento di difendermi dalle affermazioni del CUCCU ...... ho sempre messo avanti la praticità e funzionalità rispetto all'apparenza e proprio il CUCCU mi accusa del contrario  :nono:    :botte:   :botte:   :idiota:
in più sottraendo immagini dalla mia officina    :-\   :)   ;)
Ritorniamo alle cose serie , cercherò di spiegare il perchè di alcune mie scelte.....
Il Baja che vedete è quello che ha ospitato il motore 70cc che ho usato a Zelo per il nostro raduno,ora ho deciso di rimetterlo in sesto in modo da avere almeno un  mezzo sempre funzionante e durante la revisione ho trovato alcuni cedimenti causati da fatica e stress.....questo mi ha portato ad eseguire alcune piccole modifiche per evitare che si verifichino ancora queste rotture.
Iniziamo dal telaio superiore della trasmissione , questo è quello che ho trovato
la piastra originale è fatta in lamiera da 3mm , è stata sostituita con una della Integy da 6mm di spessore
e la stessa piastra del freno ha una vite in più di supporto rispetto al originale
Lo stesso discorso vale per la piastra anteriore che irrigidisce il telaio , anche quì lo spessore è di 3mm , non ho riscontrato rotture ma per rendere la macchina più rigida ho deciso di sostituire anche questa sempre con una da 6mm
Passiamo al supporto motore posteriore , originale è in plastica e il problema più frequente è uno schiacciamento dello stesso a causa dei ripetuti smontaggi , stringendo troppe volte la vite il supporto si comprime accorciandosi e sforzando sul copri ventola del motore causandone la rottura.
Anche questo è stato sostituito con uno il alluminio per risolvere il problema
Adesso i supporti della barra antirollio posteriore , io ho maggiorato il diametro della barra , così facendo ho aumentato lo sforzo che la stessa ha sui supporti che in origine sono in plastica , li ho già sostituiti più volte a questo punto ho usato quelli in alluminio , così facendo il problema dovrebbe essere risolto
Per i supporti motore laterali vale lo stesso discorso fatto per il supporto posteriore , gli originali essendo in plastica presentano dei cedimenti dopo parecchi smontaggi non garantendo più un accoppiamento preciso del motore al telaio
Ecco ....   tutto qui ..... e per questo mi sento dire TAMARRO .....  e cosa dovevo fare .....  richiedere alla Integy un anodizzazione color ruggine per non subire queste accuse !!!!  :D   :D   :rollo:
Attendo la vostra sentenza  .....  grazie   :risatissima: :risatissima: :risatissima:  :azn:   :azn:
« Risposta #852 il: 16 Dicembre 2013, 19:21:05 »
 :azn: :azn: il lavoro sembra buono ma secondo me il cuccu ti dava del "tamarro" perche' hai montato dei pezzi aftermarket, si belli e funzionali, ma senza una TUA FIRMA!! cioe' se toglievi l'anodizzazione e li riverniciavi in arancio il lavoro veniva sicuramente migliore!!
detto questo..... :congratulazioni: :congratulazioni: per il lavoro ma non pensare di asciugartela cosi'!!
resta il fatto MOLTO importante che non CI hai spiegato il perche' di quel pentolino di scarico!!!  :laugh: :laugh:
« Risposta #853 il: 16 Dicembre 2013, 22:15:56 »
   A me il risultato finale, parlo dell'estetica, a giudicare dalle foto non dispiace affatto anzi rende il mezzo insolito ma piacevole.
   Le considerazioni tecniche mi paiono giustificare lescelte dei materiali e degli spessori, poi la pista darà il responso reale
   ....... ma mi aspettavo anche qualche avanzamento lavori per la macchina da "R E C O R D"
« Risposta #854 il: 18 Dicembre 2013, 01:03:20 »
Passiamo al motore , è uno Zenoah 4 bulloni con i soliti lavori , diciamo , ma questo ha qualcosa di diverso .......
Cosa osservate di insolito .......
