Autore Topic: AIUTO- regolazione interasse gomme monster fg  (Letto 1362 volte)
Offline aleraptor
  • Post: 15
  • I miei modelli: monster truck 1/5 FG
« il: 20 Giugno 2012, 02:18:08 »
Mi servirebbero alcuni consigli su come regolare i braccetti delle ruote, su come metterle in asse.
Che viscosità dell'olio degli ammortizzatori è corretto usare ? Quando ci accorgiamo che è da cambiare?
Ciao.
Re:AIUTO- regolazione interasse gomme monster fg
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2012, 13:46:11 »
bhè, l'olio non si cambia perchè "usurato" negli ammo, più che altro lo si cambia per avere una risposta diversa in base all'uso che se ne fà....
per i braccetti delle ruote che intendi? convergenza? campanatura?...   se è così devi mettere le posteriori chiuse e le anteriori aperte come convergenza...  mentre per la campanatura dovresti avere uno o due gradi negativi sia avanti che dietro ( negativi significa che la parte alta della ruota è più interna rispetto alla parte bassa )
visto da sopra dovrebbe essere così     \----/
e da davanti così                                 /-----\
spero si capisca
Offline aleraptor
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2012, 20:57:34 »
 :azn: grzie mille REVOS
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2012, 15:52:13 »
Io sono diventato matto con l'olio degli ammo.
Di base la casa consiglia un'olio molto denso.
Dopo un milione di prove ho deciso di utilizzare un'olio siliconico molto fluido...ma non ricordo quale.
Quando fai le prove, ricorda di cambiare l'olio a tutti e 4 gli ammo (fai le prove sugli anteriori che è più semplice), montarli e verificare il funzionamento.
Avevo fatto delle prove solo con un ammo, e poi quando ho cambiato l'olio sugli altri la risposta era orrenda.
Lo so che è un lavoro lungo, ma nè vale la pena.
Tieni pure le molle originali, vanno benissimo.
Buon lavoro
Adot
