Autore Topic: compatibiltà servi con life  (Letto 1030 volte)
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« il: 04 Giugno 2012, 19:58:36 »
ciao a tutti, volevo porvi una domanda: sulla mia losina ho 2 savox 1258 che alimento a 6v nimh, volendo potrei passare alle life senza cuocerlo o meglio di no?
su un sito ho trovato 2 "indizzi":
1- Potenza/velocita': 14,0Kg-cm/0,59sec/60° 7V- 12Kg-cm/0,09sec/60° 6V (quindi dovrebbe lavorare anche a 7v...)
2- utilizzando un servocomando che opera ad una tensione massima od inferiore ai 6 Volt si ha una riduzione della vita del servo ed elevati       .    rischi di guasti in volo , questi guasti sono a totale responsabilità dell'utilizzatore. (questa mi preoccupa...)
GRAZIE 1000 in anticipo a tutti.
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:compatibiltà servi con life
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2012, 20:21:03 »
vai tranquillo!  :azn:
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2012, 21:34:46 »
anche per me non hai problemi .fatti il conto che le elettroniche per rc sono fatte per lavorare con 5 celle ni mh che cariche danno 7,5V al massimo e la tolleranza ci sta sempre ,quindi con le life vai tranquillo perche cariche 2 s life fanno 7,2v al massimo
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2012, 21:38:28 »
  Da quel che si capisce leggendo la scheda tecnica il servo è realizzato per funzionare anche a 7V quindi le LiFe non lo cuociono affatto. Quindi concordo pienamente con chi mi ha preceduto, vai tranquillo!!!
Questa invece non l'ho capita!!!
"utilizzando un servocomando che opera ad una tensione massima od inferiore ai 6 Volt si ha una riduzione della vita del servo ed elevati rischi di guasti in volo, questi guasti sono a totale responsabilità dell'utilizzatore."
sempre che non sia riferita al servo in questione, nel qual caso potrebbe essere interpretata così:
Il servo è stato realizzato per funzionare a 6V o 7V alimentandolo a tensioni più basse, un eventiuale richiesta prossima alle coppie massime comporterà assorbimenti in corrente prossime alle correnti di rottura dei circuiti elettronici.
Che poi equivale a dire, se provate a fargli tirare 20Kg a 7V ...... probabilmente lo rompete perchè o cedono gli ingranaggi .... o cede l'elettronica !!!!
Ma questo lo sanno anche i principianti .... altrimenti perchè mai monteremmo servi che tirano tanti Kg e costano quelle cifre!!!!
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #4 il: 04 Giugno 2012, 22:36:58 »
grazie mille a tutti x le risposte...
@antonio: quella frase era sul link della life, non su quello del servo... grazie mille x la dritta
 Wmt WMT Wfam
« Risposta #5 il: 05 Giugno 2012, 10:12:44 »
Vai tranquillo come detto le nimh raggiungono valori anche sopra i 7V e le life arrivano allo stesso voltaggio da cariche
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #6 il: 05 Giugno 2012, 10:32:53 »
Ragazzi io monto 2 sawox che possono andare a 7,4v...ma la ricevente che è fatta x lavorare a max 6v se metto una life 6,6v la brucio?
Ringrazio anticipatamente chiunque rispondesse...
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #7 il: 05 Giugno 2012, 10:51:17 »
« Risposta #8 il: 05 Giugno 2012, 11:29:02 »
Non credo dato che come detto le nimh superano ampiamente i 6V da cariche.
Cmq nel dubbio potresti montare un regolatore di tensione che porta a 6V costanti
