Autore Topic: Strana perdita di segnale Acoms Spektrum  (Letto 1033 volte)
Offline Eagle
  • Happiness.
  • Post: 1821
  • I miei modelli: Ne ho avuti molti :D
« il: 24 Maggio 2012, 17:51:23 »
Buonasera a tutti ragazzi, ieri ho deciso di fare un giro con il jammin in una piccola pista per bici presente vicino a casa mia. Nella pista sono presenti 3 dune che possono essere saltate. Bene, è capitato questo: ho cambiato le batterie della ricevente e le ho messe nuove, dato che non la usavo da parecchio, controllo il voltaggio sulla radio ed è ok, allora mi accingo a partire. Testo se tutto funziona correttamente ( servo del gas e dello sterzo ) e non noto nulla di strano. Giro per qualche minuto in piano, lasciando stare le dune e poi mi accingo a provarle. Per qualche strano motivo, la macchina quando si è ribaltata è come impazzita, come se il segnale della radio fosse sparito completamente. Appena l'ho rimessa sulle 4 ruote però il problema è sparito e tutto funzionava correttamente. Decisi di fare un ulteriore prova, così presi la macchina e con l'aiuto di un amico l'ho ribaltata volontariamente. Di nuovo, come se la radio si fosse spenta, la macchina ha iniziato a accellerare a manetta e nessun comando che dessi dalla radio veniva innescato nella macchina. La rigirai con le quattro ruote verso terra e subito riprese ad andare regolarmente. ::fp::
Non mi è mai successa una cosa del genere, avete qualche idea del perchè succeda o qualcosa da consigliarmi di controllare? Ho anche paura a girare in questa maniera, non vorrei che qualcuno si faccia male.
Grazie!
Re:Strana perdita di segnale Acoms Spektrum
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2012, 18:01:04 »
Uhm.... controlla il portabatterie, l'eventuale interruttore, e tutti i collegamenti dalle batterie alla ricevente.
Pare non un problema di interferenze o mancanza si segnale, ma una  mancanza di alimentazione.
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2012, 21:18:57 »
Pur quotando badlucifer perchè potrebbe essere la spiegazione più ovvia quella della mancanza di alimentazione, mi piacerebbe vedere la macchinina !!!
Poi non ho capito:
a) Quando con il tuo amico avete rifatto la prova di rigirarala volontariamente tu con la radio eri vicino o eri circa nella stessa posizione di quando si è presentato il problema per la prima volta.
b) La prova ha lo stesso esito se il modello è tenuto sottosospra ma invece che altezza asfalto portato ad un'altezza diciamo di un metro?
Non dimentichiamo che:
siamo a 2.4GHz
il mezzo è dietro una duna
se scoprissimo che hai un kit con telaio in carbonio (e magari anche la carrozza)
avremmo qualche argomento in più di discussione !!!
Comunque da retta a bad, inizia a controllare bene che quando il modello va a ruote per aria la RX risulti alimentata 90% hai qualche falso contatto!!!
Offline Eagle
  • Happiness.
  • Post: 1821
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2012, 10:20:38 »
Innanzitutto grazie per le risposte, oggi controllo bene che non perda alimentazione. Per rispondere alle tue domande Antonio:
A) quando io e il mio amico abbiamo effettuato la prova del ribaltarla volontariamente io ero a circa 1 metro di distanza dal modello, mentre la prima volta che ha perso il segnale io ero a circa 20 metri.
B) abbiamo provato sia a ribaltarla tenendola alzata da terra a circa 1 metro di altezza, sia appoggiata a terra con le ruote all'aria, e in entrambi i casi si presentava il problema descritto.
L'auto è originale, non monta nè telaio nè carrozzeria in carbonio!
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2012, 12:26:25 »
Allora vale la prima intuizione, probabilmente a ruote in su hai qualche falso contatto !!!
Offline Eagle
  • Happiness.
  • Post: 1821
« Risposta #5 il: 27 Maggio 2012, 00:18:28 »
Ho risolto, ho ricontrollato tutti i contatti e rifatto l'accoppiamento radio-ricevente e ora sembra funzionare bene e senza problemi!
Per me si puó anche chiudere, problema risolto! :ok:
Grazie!
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2012, 12:10:34 »
Grazie!
Bene, l'importante che si sia tutto risolto.
Ma durante il rifacimento dei contatti ne hai notato qualcuno non perfetto?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2012, 12:28:25 »
la acoms è stata la prima radio che ho avuto e devo dirti che non appena puoi ,cambiala,io ho avuto problemi simili ai tuoi e inoltre quando giravo in pista in alcuni punti perdevo il segnale pericolosamente e non erano problemi di alimentazione,ritardi impressionanti nell'esecuzione dei comandi inspiegabili e una portata di 15 metri al max dopo non risponde più...
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2012, 12:30:11 »
x completezza....mi è costata quanto una dx3c la quale è 1000 volte migliore della acoms!
Offline Eagle
  • Happiness.
  • Post: 1821
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2012, 19:10:31 »
Grazie!
No, ho cercato di controllare i contatti uno per uno e non ho notato nessun cavo tagliato e nessun " pin " della ricevente storto!
@Salvoxs: come ti trovi con la dx3c? l'ho vista sulla baja l'altro giorno e ha attirato la mia attenzione, approfitto di questo topic per evitare di aprirne un altro!
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #10 il: 28 Maggio 2012, 23:05:03 »
mi trovo benissimo,ha tutte le funzioni che servono ad un utente medio come me,inotre, provata in pista e nessuna perdita di segnale e nessun ritardo ne anomalie da segnalare...te la consiglio! :yeah:
Offline Eagle
  • Happiness.
  • Post: 1821
« Risposta #11 il: 28 Maggio 2012, 23:50:43 »
Spero di aver possibilità di provarla! Intanto ci faccio un pensierino, forse è ora che la mia acoms vada in pensione! :laugh:
Grazie mille  :ok:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #12 il: 29 Maggio 2012, 14:29:04 »
sempre a disposizione  :azn:
