Autore Topic: DX6I e Summit.. Chi me lo spiega?  (Letto 1926 volte)
« il: 22 Maggio 2012, 23:26:35 »
Ho provato a fare i collegamenti ma mi sono perso completamente..
Da dove devo partire? Da configuraziione aereo o elicottero?
Vorrei comandi separati per:
- Gas - Freno
- Sterzo
- inserimento ridotte
- Inserimento differenziali autobloccanti, magari separati per anteriore e posteriore.
Grazie a chi perderà parecchio del suo tempo a spiegarmi.
Re:DX6I e Summit.. Chi me lo spiega?
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2012, 23:36:55 »
La radio ha il ritorno degli stick al centro??
In ogni caso o aereo o hely cambia poco, io userei la modalità aereo, hai meno mix tipo quello del piatto e non hai la funzione hold che ti potrebbe incasinare.
In ogni modo,
throttle - gas freno
Ovviamente lo sterzo sull'altro stick come di solito
poi devi decidere tu come ti trovi meglio, di interruttori ce ne sono a bizzeffe, per cui non hai problemi, uno per il cambio e due per i diff.
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2012, 23:52:45 »
Si per il gas-freno userei lo stick col ritorno al centro e l'altro per lo sterzo.
Ma come si settano gli interruttori?  :oooops: :oooops:
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2012, 23:56:21 »
in che senso come si settano?
4 canali sono proporzionali..... 2 sono ON OFF.
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2012, 10:17:33 »
Antonio, tu segnati tutto, che quando ci sarai riuscito ci proviamo con il mio...
...ho proprio quella di Bad e non l'ho mai provata!!!
Ahahahahaha!!!
Devo capire se con gli stick riesco o meno!!
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2012, 12:26:31 »
Immagino che Antonio intenda come si assegnano gli interruttori ai canali... ;)
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2012, 13:21:59 »
Oggi pomeriggio se sopravvivo alla giornata lavorativa con la radio alla mano vedo di essere più chiaro.
 Wfam
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2012, 14:18:00 »
Infatti..
proprio quello..
Un Grazie preventivo a Mike per lo sbattimento..
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #8 il: 23 Maggio 2012, 16:14:58 »
Puoi procedere al contrario... metti su un setup di prova con ricevente, batteria e un servo.
lo attacchi ad un canale e cominci a smanettare tutti gli interruttori finche' il servo si muove  ::fp::
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #9 il: 23 Maggio 2012, 16:36:25 »
Ci vorrebbe una radio Apple, sicuramente sarebbe semplicissima da programmare  :)
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2012, 18:59:12 »
Eccomi,  la DX& ha "solo" 6 canali, e purtroppo non è molto evoluta come SW, quindi gli interruttori non si possono "assegnare" tutti, ma solo quello del D/R, che  si può programmare sui 4 switch AILE-ELEV-RUDD o GEAR, come si può leggere dalle istruzioni.
Io se dovessi utilizzare un summit con la DX6 metterei i due diff (se si vogliono tenere separati ma a mio parere non serve) sul canale del "gear" e "flap" che hanno interruttori già assegnati, il gas lo metterei ovviamente sul THROTTLE, lo sterzo su AILERON e il cambio su ELEVON.
In maniera tale che i diff si possano bloccare separatamente, e il cambio si possa utilizzare semplicemente spingendo in avanti lo stick con il quale si comanda lo sterzo.
Diversamente e semplificando le cose, si può mettere una Y sui servi che comandano il blocco diff, e usare i due interruttori per cambio e blocco diff (più semplice)
Non serve specificare che tutti i "MIX" andranno disattivati, e che le corse dei servi andranno regolate a dovere.
Rimango a disposizione ovviamente per altri chiarimenti.
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2012, 19:17:37 »
io all'epoca ( un'annetto fà) ci ho rinunciato.... o meglio, ci ero riuscito ma con due Y in maniera che avevo azionato il blocco differenziali con le ridotte, oppure li sbloccavo con la marcia lunga.....
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2012, 19:24:10 »
Revos perchè due Y??
 :azz:
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2012, 19:25:56 »
e chi se lo ricorda... :laugh:   sò solo che alla fine non riuscivo a chiudere il coperchio RX per i fili che c'erano  ::coltello:: ::bung:: ::bung::
« Risposta #14 il: 23 Maggio 2012, 19:32:37 »
E te credo!!!
 :laugh: :laugh:
