Ciao , le riceventi spektrum reggono fino a 9,6 volt , quindi non ci son grossi problemi ,piu che altro sono i servi ( adesso come saprai ci sono anche gli highvoltage che appunto vanno a 7,4 volt ) ..Esistono in commercio dei riduttori di tensione appositi da mettere tra lipetta e ricevente ..tipo questi : http://www.ebay.it/itm/Riduttore-di-Tensione-da-7-4v-a-6v-2A-per-Li-po-Ricevente-/270860291801?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3f10880ed9#ht_1016wt_1037
Ciao, grazie!! allora la mia intuizione non era poi del tutto sbagliata sugli ubec!! ieri sono passato in un negozio che hanno appena aperto vicina casa mia, e mi ha fatto vedere i riduttori di tensione che vende lui, ma parliamo di 27 euro, poi 13-14 per il cicalino per limitare la scarica della lipo, e facendo bene i conti, montare le lipo così mi viene a costare un botto!!! Quindi, se si può fare con UBEC, con un costo decisamente inferiore, faccio tutto. Quindi, io prendo la lipo, collego il bec con l' UBEC e poi i 2 cavetti di uscita dell ubec, li mando alla ricevente, giusto?? Cavolo, ho giusto in casa una lipetta da 1600 2s dell elicotterino, stasera provo a vedere se friggo qualcosa o se funzia.... Come si chiama quella scheda che permette di non scaricare del tuttto la lipo?? ( cut off ) Grazie
Ragazzi, finalmente ho fatto la prova!!! Ho montato sul revo 3.3 la lipo da 2s 1300mah , ho collegato l'Ubec, e..... ha funzionato.... Ero già pronto a cambiare i servi, invece non ho bruciato nulla!!!! L'unica cosa, dal Ubec, esce il cavetto con 3 fili, rosso nero e bianco, per farlo passare dal interruttore, ho dovuto staccare il bianco e lasciarlo inutilizzato, è un problema?? che funzione ha quel filo? Poi una cosa importante che non capisco, presumiamo che vado a d utilizzare lipo NON superiori a 2100 mah, un Ubec che mi porta 3 ampere, và bene o è piccolo?? io in casa ne ho 2 da 8 amp, e la prova l'ho fatta con quelli, ma un amico mi ha detto che sembrano esagerati. Mi date un lume. Grazie
Se non disturbo mi intrufolo in questo thread Vorrei alimentare anch'io i servi con una lipo a 7,4V ( sto acquistando i servi della hitech HV )Se non ho capito male serve un dispositivo UBEC che va collegato alla batteria, da li usciranno i 2 cavi per alimentare la ricevente a 6V, ma i servi dove li collego poi se attualmente sono collegati alla ricevente a 6V?Non riesco a capire questo passaggio.Qualcuno che mi mostra o mi da un link di un UBEC serio? giusto per capire com'è fatto...Per il cicalino della batteria, serve solo per avvertire quando bisogna sostituire la batteria prima che la lipo sia scarica completamente?Grazie....
Ora ho capito che volete realizzare... alimentare ricevente e servi con una lipo da 7,2V al posto della classica NI-MH... quindi va interposto tra batteria e ricevente questo circuito switch che fa abbassare e credo stabilizzare la tensione a 5 o 6V costanti...Io invece, in previsione dell'acquisto dei servi HV a 7.2V, volevo alimentarli direttamente con una lipo ma il problema è la ricevente.Via internet ho trovato questo piccolo circuitohttp://www.alewings.it/scheda.asp?idprod=268&sezione=1&categori=3Non mi sembra male, l'unica cosa è il prezzo, anche se sinceramente vengono dedicati ben 500mA per la ricevente ed il resto per i servi ( sicuramente avranno dei piccoli transistor al suo interno )Qualche altra idea eventualmente?
Wao, quante cose che si imparano e ancora si dovranno imparare .... Però, scusate, ma mi hanno detto che esistono servi che supportano direttamente le lipo 2s ovvero 7,4 volt, in questo caso, piuttosto che spendere soldi per quelle schede che portano direttamente corrente ai servi, non è meglio prendere un sistema radio ( Rx-Tx ) che supporta i 7,4 volt ? Ovvero, ad esempio io ho spektrum, che supporta i 7,4 volt, se dovessi mai acquistare dei servi che pure loro supportano i 7,4 volt, evito tutte questi dispositivi aggiuntivi, giusto? Io attacco la mia lipo alla ricevente direttamente, e di conseguenza le connessioni restano nel modo tradizionale, ovviamente avendo tutti i componenti che supportano tale voltaggio . La mia è una supposizione, Antonio, capisci quello che sto cercando di dire?
