Autore Topic: Vecchia Mini Inferno 1:16  (Letto 10172 volte)
  • Post: 17025
« il: 09 Maggio 2012, 23:55:23 »
Per una serie di combinazioni, mi sono ritrovato questo modelletto tra le mani, e lo sto rivisitando  :D   :D   ma non son pratico di mostriciattoli piccini per cui chiedo numi
Riparato qualche pezzo rotto e sostituito qualche pezzo che non mi convinceva .... il mezzo girara in garage e sul prato!!
Ma se volessi, utilizzare degli ammortizzatori, che non fossero semplicemente delle molle (come gli originali) che gradazione di olio dovrei pensare di utilizzare?
Siccome so, che sino a qualche anno fa, questo modelletto faceva impazzire molti appassionati, c'è qualcuno può darmi consigli appropriati !!!
..... Io sino ad un annetto fa ero solo con la testa per aria
(le ruote erano a terra giusto al decollo e all'atterraggio  :D   :D   :D )
Torniamo seri.
Per ora meccanicamente l'ho riportato integralmente in configurazione originale,
elettonica invece completamente sostituita quindi ora gira
con motorizzazione:
brushed "Inopo iMile 30000 7.2V" (però con una lipetta da 2S 2200 mAh 30C)
micro regolatore "GM Purple SX3R"
altra elettronica:
RX Assan "X8R4H"
Servo (quello che avevo nel cassetto) Corona  CS929MG Metal Gear 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
Re:Vecchia Mini Inferno 1:16
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2012, 07:51:30 »
X l'olio degli ammo, usa una gradazione media e vedi come si comporta. Se rimbalza indurisci, se sta seduta ne metti uno meno denso. Se ti mancano tutte le gradazioni, fai un salto da me e ti consegno il kit completo ;D :ok:
  • Post: 17025
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2012, 09:32:20 »
Giò tu per medio cosa intendi?  oli da 250 - 300?
Mi chiedevo se non fossero un po troppo densi per una macchinina che non arriva a fare 6 etti
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2012, 09:34:55 »
Hai guardato i fori del pistone? Piccoli o grossi?
cmq puoi scendere ad un 250, poi se non va, lo cambi
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2012, 14:54:11 »
posta qualche foto che sono curioso  :)
  • Post: 17025
« Risposta #5 il: 10 Maggio 2012, 19:40:48 »
appena rientro a casa le faccio, ... ma è proprio tornata come mamma kyosho le faceva uscire niente di che!!!
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #6 il: 11 Maggio 2012, 23:42:21 »
 ::fufi::
  • Post: 17025
« Risposta #7 il: 11 Maggio 2012, 23:53:53 »
::fufi::
Bella, ma tu hai già piu di qualche UP montato
 ti faccio una domanda, che differenziali hai montato per utilizzarla col brushless
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #8 il: 11 Maggio 2012, 23:59:55 »
I differenziali sono rimasti invariati pero' ho dovuto montare i cardani centrali in ergal perche quelli in plastica li spezzava !
  • Post: 17025
« Risposta #9 il: 12 Maggio 2012, 00:10:46 »
cioè tu hai lasciato differenziali in plastica e biccherini in plastica?
Leggendo in giro mi pareva di aver capito che quasi tutti, per passare a motorizzazione brushless, smontavano i differenziali standar (in plastica) per montare almeno "anteriore e posteriore" della versione ST, qualcuno cambiava anche il centrale utilizzando qualcosa prodotta da Atomic
E' pur vero che qualcuno utilizzava motorizzazioni brushless tipiche da 1:10 !!!!
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #10 il: 12 Maggio 2012, 00:21:33 »
Ecco un video di come andava !
mini inferno brushless 2
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 12 Maggio 2012, 00:24:08 »
Scusa non ho risposto alla tua domanda ! Si ho rimasto tutto com' era . Sostituito solo ammortizzatori, supporto motore , cardani caentrali, parastrappi hard della atomic. e montate barre antirollio.
  • Post: 17025
« Risposta #12 il: 12 Maggio 2012, 00:29:57 »
Direi abbastanza speditaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Ma perchè dici come andava, ormai è solo un cimelio e fa parte dei ricordi facendo bella mostra sullo scaffale o non l'hai proprio più !!!!
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 12 Maggio 2012, 00:33:12 »
Fu venduta ed il giorno dopo.......... DISTRUTTA sotto ad una macchina !!!!  :lacrimone:
  • Post: 17025
« Risposta #14 il: 12 Maggio 2012, 00:51:45 »
   povere l'acquirete, roba da  ::ball::   ::ball::   ::ball::
   Quindi   ::sacerdote2::   per la mini inferno .....peccato
