Autore Topic: scelta servocomandi per hpi savage  (Letto 2530 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
« il: 27 Aprile 2012, 00:19:43 »
salve ragazzi ho diversi servi,digitali,analogici,di varie marche futaba,hitec,towerpro,sanwa che mi consigliate' e che caratterestiche devono avere per un perfetto e miglior funzionamento?
grazie
Re:scelta servocomandi per hpi savage
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2012, 01:05:39 »
Io sul Savy mi trovavo bene con Hitec da 24kg e non scenderei sotto i 15kg, come velocità non supererei i 0,18"
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #2 il: 27 Aprile 2012, 01:19:18 »
grazie babbal domani ti dico che servocomando ho e semai mi dai un consiglio su quale scegliere ok
poi volevo chiederti ho 2 servocomandi un hitec hs-645mg e un hitec hs-635hb entrambi da sostituire gli ingranaggi anche se in entrambi e solo uno l'ingranaggio sgranato cmq tu che dici ne vale la pena mi hanno detto che sono buoni come servi
« Risposta #3 il: 27 Aprile 2012, 01:29:59 »
se condividono gli stessi ingranaggi del HS5955TG te ne mando uno che ho bruciato...
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #4 il: 27 Aprile 2012, 01:33:48 »
e come si fa puoi vedere tu o devo farti una foto del servo smontato ma non credo serva a qualcosa dimmi tu
« Risposta #5 il: 27 Aprile 2012, 01:48:09 »
Dovresti guardare sul sito della Hitec se hanno un esploso...
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2012, 06:53:16 »
io sul losi lst2 ho due savox 1258 da 2 anni...ancora perfetti!...................
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2012, 14:06:58 »
anche questo è un argomento straritrito prima di aprire nuovi topi dai un'occhiata ai vecchi!!!
non credo che siano compatibili e non sono dei gran servi...
aggiustarli non dovrebbe costare molto specialmente il 635 che ha gli ingranaggi in plastica...
P.S.: babbal potrei essere interessato io al 7955 cotto :dentone:
ci sentiamo in mp!
comunque servi savage 24kg allo sterzo 15 al gas/freno
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #8 il: 27 Aprile 2012, 16:19:48 »
allora ragazzi ora vi posto le foto di tutti i servi che ho marca e modello ovviamente sono sempre a coppia allora greatplanet DG120,hitec hs-422,sanwa srm-102,vigor vs-2,futaba s3003,futaba s3050,towerpro mg995,poi 2 che non c'è scritto niente ma sono con ingranaggi in metallo se riuscite a capire che modello sono,e poi un hitec hs-645mg da riparare e un hitec hs-635hb anchesso da riparare cioè sostituzione ingranaggi.
poi come ricevente vorrei usare questa hitec hfs-03mt con una futaba mega tech 3pm che se non erro il failsave è gia incorporato quindi non devo metterlo
grazie
vi allego le foto del tutto
« Risposta #9 il: 27 Aprile 2012, 16:56:33 »
fai una bella cosa...
vai sui siti ufficiali dei tuoi vari servi e ti prendi giù le caratteristiche dei tuoi servi (minimo devi prendere coppia velocità e alimentazione)
vai su google vai sul sito del produttore e scrivi il nome del servo non c'è niente di complicato
su un po' di buona volonta ragazzo! :botte:
e poi in base a quello che ti abbiamo detto hai la risposta se i tuoi servi vanno bene o no
come fai a non sapere che servi sono quelli senza etichetta? sono tuoi...
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #10 il: 27 Aprile 2012, 17:47:18 »
ciao guingia-91 sembra che quando mi rispondi vorresti quasi sfottere se ho scritto cosi e perchè forse erano gia montati sopra qualche mezzo che ho preso usato e non mi hanno detto che modelli erano altrimenti non lo avrei detto o no come la pensi tu come vedi quello senza etichetta vicino all'hitec lo so perchè quando mi è stato dato mi ha detto che modello era tutto qua spero di essere stato chiaro
nessun rancore è si intende  :)
« Risposta #11 il: 27 Aprile 2012, 18:12:37 »
Quoto in pieno
« Risposta #12 il: 27 Aprile 2012, 23:02:28 »
no no non ti prendo ingiro
ma per i servi senza etichetta ti conviene chiedere ai vecchi padroni per gli altri non devi fare altro che prenderti giù i dati dai siti ufficiali  :ok:
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #13 il: 28 Aprile 2012, 01:24:02 »
tranquillo si scherza cmq per i servi senza etichetta non posso fare niente piu' perchè chi me li ha dati non e della mia zona e non so come reperirlo per quanto riguarda la scelta potenza sono i tower pro da 15kg ho messo quelli sia ad accelleratore-freno che sterzata per quanto riguarda la retro ho lasciato quello originale che è nuovo di pacca non lo mai usato lo scartato e montato alla fine per quello che deve fare non credo servano tanti kg  :)
« Risposta #14 il: 28 Aprile 2012, 01:34:45 »
no infatti non ci vuole niente di speciale...
