Autore Topic: Aiuto problema mamba monster  (Letto 1386 volte)
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
  • I miei modelli: LOSI EIGHT-E 2.0 E TRUGGY TERRIER
« il: 21 Aprile 2012, 20:06:16 »
Oggi ho montato sul mio truggy losi un combo esc mamba monster,motore razer robitronic 2150kw,dopo avere montato il tutto sono per andare a regolare il servo dello sterzo il mamba si accende poi rimane fermo con il classico bip bip e luce rossa lampeggiante e il servo mi rimane tutto sotto sterzo bloccato senza che io abbia girato il volantino della radio,poi rispengo l'esc,ogni tanto il servo mi si muove da solo senza che io lo tocca cosa puo' essere un problema grave,la ricenvente è una spektrum che prima la usavo su un altro mezzo sempre elettrico e radio spektrum dx3s
Re:Aiuto problema mamba monster
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2012, 21:42:12 »
Metti gli EPA del gas freno al massimo sulla radio, e rifai il bind con la ricevente e l'azzeramento dell'esc.
Che servo monti?
Prova a collegarne un altro
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #2 il: 22 Aprile 2012, 08:42:49 »
monto un ezpower digitale
« Risposta #3 il: 22 Aprile 2012, 10:26:50 »
Fai le prove che ti ho scritto, e se riesci prova von un altro servo.
Può essere che ti serva un bec esterno.
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #4 il: 22 Aprile 2012, 12:32:18 »
è il servo ezpower è come il savox lo provato con un servo da aereo e quello funziona a doc,un bec esterno lo anche ma non so come si monta è della turnigy dal manuale non ci capisco nulla
« Risposta #5 il: 22 Aprile 2012, 13:02:23 »
italiano please  ::sekkione::
non ho capito nulla...
cmq fai come detto da Badlucifer... resetta il modello dalla radio rifai bind e setup esc se ancora non va monta un altro servo e vedi se funziona... potrebbe anche essere il servo non funzionante ( in caso provalo con un altra radio )
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #6 il: 22 Aprile 2012, 13:49:31 »
se l'ezpower ha lo stesso assorbimento dei savox non riusirai mai ad usarli con il mamba monster, a meno che come detto da Bad e Nikka, non monti un bec esterno :ok:
By steorevo at 2011-09-28
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #7 il: 22 Aprile 2012, 13:50:32 »
come ho detto prima è il servo ezpower è come il savox,la prova lo gia fatta,x il bec esterno lo posso anche avere ma non so come si monta
« Risposta #8 il: 22 Aprile 2012, 14:35:49 »
I cavi di alimentazione vanno collegati direttamente alla batteria, e la spinetta va alla ricevente.
Poi va staccato il cavo rosso dalla spinetta dell'esc.
« Risposta #9 il: 23 Aprile 2012, 13:17:32 »
News?? hai provato?
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #10 il: 23 Aprile 2012, 18:11:13 »
si baldu ho montato il bec esterno perfetto ora il servo lavora da dio cosi ho risparmiato i soldi x il servo nuovo grazie de tuo aiuto ;)
