Ciao,il tipo di olio varia a secondo quello che fai col tuo mta4,se fai trial,se vai in pista,ecc..pero' se non sai quello che c'e' dentro adesso ricordati di cambiarlo a tutti gli ammo.
Per il riempimento invece li devi riempire bene,in modo che avvitando la testa si veda fuoriuscire l'olio in eccesso cosi sei sicuro che sono completamente pieni!
Ciao e buon lavoro!
