Autore Topic: Modifica cambio da 2 a 3 marce  (Letto 1172 volte)
Offline Michele84
  • Post: 142
  • I miei modelli: HPI Savage X 4,6
« il: 17 Aprile 2012, 11:17:43 »
Salve ragazzi, l'idea di avere 3 rapporti sul mio savage 4.6 mi attira sempre di più.
Volevo chiedere, devo per forza comprare tutto il cambio 3 marce oppure c'è gia la predisposizione per mantenere i miei rapporti ed eventualmente aggiungere la terza marcia?
Ho visto che danno 2 kit, il primo solo gli ingranaggi interni dal costo di 60euro circa mentre il secondo danno la scatola cambio completa e assemblata a 130euro.
Cosa cambia sostanzialmente? Voi quale prendereste?
C'è chi dice che non serva a nulla e chi invece si sia trovato bene, da premettere che in futuro cambierò il motore con uno più performante, ma prima devo prenderci la mano con questo originale
Re:Modifica cambio da 2 a 3 marce
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2012, 18:28:16 »
ciao allora gli ingranaggi cambiano tutti non è possibile fare diversamente...
la differenza tra il cambio montato e non se non erro è che il primo è anche già regolato (almeno di massima poi va sistemato...)
il cambio 3 marce fondamentalmente non serve ad una cippa...
se prendi il cambio normale la prima e la seconda sono più corte delle rispettive del cambio 2 marce e la 3 è leggermente più lunga oltre tutto hai la seconda riduzione che è anchessa un po' più corta
quindi il risultato è che avresti praticamente la stessa velocità di punta che hai con il 2marce solo che hai un po' più di ripresa e delle cambiate meno brusche
per aumentare un po' la velocità di punta dovresti prendere il kit della 3^ più lunga e allora vai un po' di più...
ma per andare più forte basta dare un dente o 2 in più al pignone...
ma spendere 80€ per un lavoro del genere non mi sembra una spesa intelligente...
più tosto prendi gli ammo in alluminio o qualche altra cosa utile...
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2012, 00:49:01 »
mi son dilettato in qualce calcolo...
allora:
dall'albero d'ingresso del cambio al albero di uscita (senza contare del rapporto pignone corona che gestisci te e senza contare la retromarcia)  i rapporti dei vari cambi sono:
(li ho approssimati a 3 decimali)
il 2speed:
1^: 2,215
2^: 1,537
il 3speed:
1^: 2,366
2^: 1,889
3^: 1,532
il 3speed (con kit High Speed):
1^: 2,366
2^: 1,889
3^: 1,340
Offline Michele84
  • Post: 142
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2012, 00:53:16 »
Hihihi... sempre pronto a darmi consigli! tengo buono questo rapporto... li devo ancora studiare ma se non erro più il rapporto è basso e più si ha velocità!
Effettivamente affrontare una spesa del genere sulla mia car quasi originale non avrebbe senso... meglio puntare ad un servo di buona qualità :)
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2012, 01:45:45 »
sono tutti rapporti di riduzione quindi più è alto il numero e più la marcia è corta più è basso e più è lunga
