Autore Topic: regolatore 75a........,quali motori...........??????  (Letto 1904 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« il: 16 Aprile 2012, 20:46:17 »
chiedo aiuto........,ho un regolatore da 75a novatech, brushless sensorless......,e uso lipo 2s da 5000..........,e vorrei abbinare un motore diverso dal mio,e non so il modello visto che non c'è scritto niente,con uno piu' spinto...........!!!!
come preferire una motorizzazione piu' che un altra..........?????
fino a quanto posso spingermi....,intendo la potenza del motore...........???????
come calcolo l'assorbimento del motore x abbinarlo al mio esc...........?????'
 :graz:
  • Post: 17056
Re:regolatore 75a........,quali motori...........??????
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2012, 21:29:42 »
come preferire una motorizzazione piu' che un altra.......... ??? ??
fino a quanto posso spingermi....,intendo la potenza del motore........... ??? ??? ?
come calcolo l'assorbimento del motore x abbinarlo al mio esc........... ??? ??'
 :graz:
Urca cos'è un rebus?  :D   :D   :D
scherzo, ma veramente esclusa l'ultima domanda alle altre non saprei cosa rispondere, perchè io e ripeto io ... non ho capito cosa vorresti sapere
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2012, 21:45:32 »
chiedo scusa...........so che il motore si sceglie in base all'esc........,ma ho visto che non tutti i motori hanno,tra le caratteristiche,l'assorbimento,come abbino un motore al suddetto esc.............???????
spero di essere stato un po' piu' chiaro......... :laugh:......!!!!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2012, 21:54:56 »
chiedo scusa...........so che il motore si sceglie in base all'esc........,ma ho visto che non tutti i motori hanno,tra le caratteristiche,l'assorbimento,come abbino un motore al suddetto esc............. ??? ??? ?
spero di essere stato un po' piu' chiaro......... :laugh: ......!!!!!!!
Io personalmente (ma credo di non essere il solo) il motore lo scelgo in base al mezzo, l' ESC in base al motore
Cioè per esempio il tuo esc lo montano anche su delle moto leggendo in rete potresti scoprire che lo montano di serie sull' ARX540, ma qualcuno lo monta con motori da 3300KV anche su modelli 1:10 (qualcuno però così l'ha fritto in un pomeriggio).
Quindi dovresti farci sapere
1) Su che mezzo lo vorresti montare
2) Cosa vorresti farci con il mezzo
a quel punto forse sarebbe possibile dirti
"come preferire una motorizzazione piu' che un altra"
e
"fino a quanto posso spingermi....,intendo la potenza del motore"
Poi passiamo agli assorbimenti, che certo non dipendono dal tuo ESC, se mai sarà il contrario e quindi la problematica si ribalta e diventa
Quel motore XXX con quella potenza KKK alimentato con quella batteria (che è nei limiti di tensione del regolatore) assorbe una corrente che è nei limiti del mio ESC?
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2012, 21:59:02 »
ad esempio guarda
questo modello di 1:10
http://www.mondorc.it/negozio.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1277&category_id=52
monta quel regolatore come ti dicevo con un motore da 3300KV e il mezzo pesa circa 1500gr
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #5 il: 16 Aprile 2012, 22:09:40 »
e
hai ragione...........,il mezzo è una moto....,una arx,come da te citato..........!!!!!!
l'uso è puro cazzeggio ........,quindi intorno,parlando di motore,ad un 5.5t,6000kv..............!!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 16 Aprile 2012, 22:23:01 »
  non le avessi o servisse a qualcuno, qui si dovrebbero avere le caratteristiche del regolatore
  http://www.raidentech.com/nohisphspbre.html
  curiosità, quanto pesa ilmezzo?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #7 il: 16 Aprile 2012, 22:50:21 »
antonio il regolatore è questo.......http://www.novatech-tw.com/download/download.php,b4372............!!!!!!
pesa circa 3,5 kg..........!!!
il fatto è questo..........,so che si sceglie un regolatore in base al motore che si vuole utilizzare.......,ma avendo questo regolatore..........,devo adattare il motore........!!!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #8 il: 16 Aprile 2012, 22:56:35 »
Il link che hai messo .... non funziona!!!
 prima di dare un consiglio su un motore (ammesso che sia in grado di farlo) vorrei prima leggere le caratteristiche dell' ESC da te indicate
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #9 il: 16 Aprile 2012, 22:59:10 »
[/quote
è questo.....,   http://www.novatech-tw.com/download/download.php     .....,è il B4372.........!!!!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 16 Aprile 2012, 23:04:53 »
il B4732 vorrai dire
cioè questo
http://www.novatech-tw.com/lib/dl_file.php?filename=B4733(E).pdf&dir=products_dl
gli do un'occhiata!!!!!
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2012, 23:06:32 »
cioè questo
si proprio quello.......,ho fatto un po' di confusione........
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 16 Aprile 2012, 23:20:20 »
   con che batteria o meglio a quante celle intenderesti alimentare il tutto?
   Non ho mai auto tra le mani una moto-Rc ma non pensavo arrivassero a pesare 3,5Kg, mi avessero detto di sparare un peso di una 1:4 avrei detto meno, molto meno
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #13 il: 16 Aprile 2012, 23:22:57 »
a pesare pesa..........,la utilizzerei con una lipo 2s....,da 5000......,40 c........!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2012, 00:21:18 »
   Solo altra informazione
   il motore che hai adesso, che dimensioni ha, intendo diametro, lunghezza, e se possibile diametro dell'albero
   dici che è tutto nero e senza alcuna scritta, assomiglia a quasto KEDA ?
