Autore Topic: Ventoline di raffreddamento impazzite  (Letto 706 volte)
Offline coco72
  • Post: 430
« il: 11 Aprile 2012, 13:26:12 »
Ciao ragazzi,
ho bisogno di un consiglio o meglio ancora di una spiegazione .
Io ho il combo losi 1700 sulla mia losi eight 1.0 alimentato da batterie turnigy 4000 4s 40-50c
ho notato una cosa a macchina accesa le ventole quella sull'esc e quella sul motore girono a una velocita
muovendo la macchina con le mani facendo muovere il motore le ventole aumentano di giri e vanno piu veloci
muovendo ancora la macchina con le mani facendo muovere di nuovo il motore le ventole
tornano a girare come quando ho acceso la macchina, usandola con il telecomando
le ventole aumentano fino a quando non la fermo .
Non so se mi sono spiegato bene altrimenti posso fare un video .
grazie in anticipo .
Eccoil video cosi si riesce a capire meglio
e ho notato anche e soli la ventolina sul motore quella sull'esc devo cambiarla non funziona bene .
ventoline impazzite
  • Post: 17056
Re:Ventoline di raffreddamento impazzite
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2012, 19:10:34 »
Il comportamento che descrivi (il video è sfocato) è tanto strano da far pensare che entrambe le ventole siano poco funzionanti
Prima di cambiarle, prova a dargli una pulita e un'ingrassatina all'albero
    Io per pulirle (facci così anche alle ventole del PC) spruzzo nella ventola* del "pulisci contatti" tipo G-22, do alimentazione al banco e faccio girare, fermo il tutto spruzzo ancora e faccio girare , ripeto l'operazione sino a quando dando un colpetto  leggero leggero con le dita alla ventolina non la sento girare liberissima.
    A questo punto cerco di capire (ma di solito è sotto l'etichetta cartacea) se aprendo qualche tappino in gomma non s riesce a raggiungere il "seger" che tiene il rotore , ecco li metto una (e quando dico una è una) goccia di lubrificante, di solito olio "Singer" e richiudo il tutto. Il più delle volte anche pulendo bene la superfice d'appoggio la vecchia etichetta non si riattacca e la sostituisco con del nastro in carta quello da carrozziere (ma sempre con fondo pulitissimo)
   Spero tu possa risolvere così, ammesso che sia un problema di ventole
* Quando dico nella ventola intendo che spruzzo in quel piccolo spazio che c'è tra la parte che resterà ferma (diciamo statore) e la parte che gira (diciamo rotore) e dove a guardar bene si vedono gli avvolgimenti
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #2 il: 12 Aprile 2012, 16:37:04 »
Allora ho risolto cambiandole tutte e due .
Comunque la ventolina sul motore ah un comportamento strano tenendola accesa con le mani
e avvicinarla alla cassa del motore la ventolina diminuiva viceversa se la allontanavo aumenta di giri
puo essere che il magnete che c'è allinterno del motore crea qualche campo magnetico e
e disturba il finzionamento della stessa?
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 12 Aprile 2012, 17:24:46 »
Se la ventolina non è ben realizzata, potrebbe essere influenzata in qualche modo.
Io comunque proverei a pulirle come ti ho detto, e magari le tieni di scorta
