Autore Topic: futaba megatech 3pm  (Letto 2070 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
futaba megatech 3pm
« il: 07 Aprile 2012, 01:15:26 »
come da titolo che ne dite di questo radiocomando qualitativamente?
in poche parole vorrei acquistare una radio buona non spendendo tanto credo sia buona ha molte opzioni regolazioni memoria e in piu' il display mmmmmmm che ne dite
grazie
  • Post: 17052
Re:futaba megatech 3pm
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2012, 01:27:35 »
Io personalmente ho solo TX futaba, sia per gli aerei che per le macchinine (mio figlio più grande ha invece una Spectrum DX3), quella radio non la conosco ma non credo che sia economicissima.
Io per le macchinine uso una 3PJ (veramente ne ho due) la seconda "nuova nuova" fondo di magazzino l'ho pagata un tozzo di pane (meno di 40 euro spedita) il manuale ancora puzza di inchiostro.
Siccome la 3PJ usa il modulo (pur avendo i suoi a 40 MHz), ho preferito montare un modulo Assan che uso sugli aerei più piccoli e devo dire che va una meraviglia!!!
La scelta del modulo Assan (sia sugli aerei piccoli in polistirolo ceh sulle automobiline) è dovuta anche al basso costo delle RX, rispetto alle RX originali futaba 2.4GHz che costicchiano abbastanza.
Comunque io con Futaba mi son sempre trovato bene .....
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #2 il: 28 Aprile 2012, 01:29:47 »
ciao antonio alla fine lo presa devo dirti che è molto bella e perfetta ha tantissime cose è poi che dire è futaba detto questo credo non ci sia niente piu' da dire  :) anche io uso solo futaba sia sugli aerei che sugli elicotteri ho 2 ff9 sono un mostro quelle radio mai dato problemi devo proprio provare questo modulo 2.4ghz dell'assan costa veramente una sciocchezza chisà valutero'
l unica cosa che ho notato che non posso montare il modulo 2.4ghz alla 3pm anche se su internet ho notato che lanno montata almeno da una foto si intravedeva il modulo dietro che usciva l'antennina bho devo approfondire forse hanno fatto qualche modifica chisa'
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 28 Aprile 2012, 11:23:34 »
Penso abbiano fatto la stessa modifica che avevo visto per la 6EX anch'essa priva di modulo.
Poi usano un modulo interno se trovo la modifica che avevo visto in giro te la mando
« Risposta #4 il: 28 Aprile 2012, 11:29:23 »
Forse un modulo Assan??
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 28 Aprile 2012, 17:14:18 »
Si di moduli per la modifica credo ne esistano di almeno due o tre case differenti (io avevo comunque visto una modifica con modulo Assan), sulle radio dove non è possibile installare direttamente il modulo per futaba il classico X8F
ho visto che usano un mosulo sempre Assan a sigla X8D
 se non ricordo male (devo ritrovare l'articolo)  questo modulo si collega all'apparatoa radio esclusivamente con 3 fili 2 sono l'alimetazione e il terzo va collegato in un punto in cui è possibile prelevare il segnale PPM.
a grandi linee ricordo che non disabilitavao il modulo di trasmissione interno, ma con un micro deviatore selezionavano se lavorare con la frequenza base della radio (35MHz o 40 MHz) o con il sistema 2.4 GHz.
Se ritrovo l'articolo e metto il link
« Risposta #6 il: 28 Aprile 2012, 20:43:44 »
Si Antonio, io ho scritto Assan perchè è lo standard più diffuso parlando di moduli "aftermarket", ma immagino ci sia anche concorrenza.
Io con Assan mi trovo benissimo, anche come costi.
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 28 Aprile 2012, 20:55:45 »
Io sulle macchinine ho solo "Assan" e uso una Futaba 3PJ con relativo modulo, anche se oggi ..... sono uscito pazzo a settare un  modello elettrico. (il mio primo automodello elettrico su quella radio)
ESC non voleva e non voleva sentire il gas a "0" e alla fine a dire la verità pur se tutto pare funzionare .... non è che so se ho fatto tutto bene e non sto scherzdo  :D   :D   :D   anche percè cambiato ESC ho dovuto ritarare ancora
« Risposta #8 il: 28 Aprile 2012, 21:09:00 »
Non so se hai presente uno dei miei problemi a Novegro...... non riuscivo a bindare una ricevente..
Ovviamente tornato a casa il bind riesce BENISSIMO al primo colpo.
 :facepalm:
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 28 Aprile 2012, 21:32:24 »
 :facepalm:
no io ho bindato la RX senza problema, è proprio che ESC non dava segni di vita e continuava con un beep  beep, che sulgi aerei è tipico di quando non parti con lo stick del gas a zero (e serve ovviamente per evitare che l'elica inizi a girarti magari sul naso).
Se mettavo il regolatore sul canale 1 (sterzo) tutto funzionava alla grande, ma tu te lo vedi uno accellerare con il volantino e fare DX-SX con il grilletto?  :facepalm:
L'ho risolta così
1) ho messo un servo (con una squadretta per riferimento) sul canale 1 quello dello sterzo e gli ho fatto fare  "0"
2) Ho spostato il servo sul canale 2 e ovviamente non era a zero
3) Ho messo il trim del canale 2 al centro
4) Ho messo il subtrim del canale 2 a 0%
5) Ho impostato ATV F. 100%
6) Ho fatto raggiungere la posizione di "0" al servo agendo su ATV B. e l'ho raggiunta con 35%
ho memorizzato il tutto, ho spento RX e TX, ho ricollegato ESC canale 2, sterzo canale 1 e  magia ..... tutto funziona!!!
Ho tolto ESC originale ho montato il tuo e .... ho dovuto ritoccare ATV B. a 50%
« Risposta #10 il: 28 Aprile 2012, 23:24:29 »
 :facepalm:
L'ho risolta così
Misteri dell'elettronica.......
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 29 Aprile 2012, 00:18:58 »
no secondo me son cane io con quella radio!!!
anche perchè non ho il manuale, o meglio ne ho uno in inglese della 3PJ Super
(che però dovrebbe essere all'incirca la stessa cosa vito che ho anche quella radio, comprata per qualche caffe circa un mese fa nuova nuova visto che era invenduto di magazzimo).
ma che non ho assolutamente voglia di leggere
