Autore Topic: Ho un problema con il ridimensionamento immagine nei 3d  (Letto 1481 volte)
« il: 05 Aprile 2012, 19:49:14 »
Son due volte che mi succede e voglio riprovarci una terza per cercare di capire
prima descrivo il problema, se inserisco un'immagine utilizzando l'icona inserisci immagine, va tutto OK ecco
Immagine rimossa, perchè infestata da malware
ma se provo a rimpicciolirala, la vedo nel messaggio, ma sparisce dal messaggio inviato,
ora provo a rimettere la stessa immagine che ho inserito sopra ma provo a rimpicciolirla
ecco io sopra questa frase vedo la biella in formato più piccolo, ora provo ad inviare e vediamo che succede,
se si vedranno due bielle chiedo scusa, il problema è mio, nel senso che devo aver sbagliato qualcosa nei 3d in cui mi è successo, se invece la biella piccola non si vede ..... allora vuol dire che non si può usare il ridimensionamento
proviamo
« Ultima modifica: 08 Aprile 2012, 15:03:04 da Badlucifer »
Re:Ho un problema con il ridimensionamento immagine nei 3d
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2012, 20:19:33 »
io vedo solo la biella grande ..... ma non saprei come aiutarti  :oooops:  ::sorryyyy::
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2012, 20:45:37 »
Esatto Revos
il problema è proprio quello, se metti un'immagine inserendo il link utilizzando l'icona "inserisci immagine" il sistema del forum elimina dal 3d l'immagine se non la lasci delle dimensioni originali!!!
anche io vedo solo la biella grande, ma posso garantire perchè ho chiamato Emanuele a testimone chequando ho inviato il messaggio di immagini ne avevo due a schermo la grande e la rimpicciolita
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2012, 20:54:07 »
Grazie per la segnalazione Antonio, controlleremo dove può esser il problema.
 :oooops:
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2012, 21:12:45 »
 :oooops:
Cioa "bad"
però magari fai una prova anche tu, non vorrei fosse il mio PC e perdete tempo inutile.
Tanto è lineare, metti un'immagine. la restringi con i quadratini che si vedono intorno all'immagine stessa e invii il messaggio, a me alla pubblicazione del messaggio l'immagine scompare.
oppure non è un'operazione consentita dalle funzioni dl forum e quindi è giusto così
ciao
antonio
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2012, 22:15:49 »
Appena rientro a casa al pc provo!
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2012, 23:34:36 »
Bad, hai poi fatto la prova?
mi piacerebbe tanto sapere se si possono rimpicciolire le immagini e quindi è un probelma mio o se invece non è possibile perchè non previsto dal sistema
« Risposta #7 il: 08 Aprile 2012, 15:03:54 »
Non ho ancora potuto provare purtroppo......
 ::fp::
