Autore Topic: Quante scariche ha ?  (Letto 1085 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 01 Aprile 2012, 19:44:11 »
Salve ragazzi ho notato che in molti casi quando viene venduto un regolatore o un motore la prima cosa che viene chiesta e : " QUANTE SCARICHE HA ? " Si e cosi' convinti di sapere lo stato di usura del motore o del regolatore.
Purtroppo non e cosi perche si omettono tanti fattori importati,il primo e la temperatura che ha raggiunto il secondo e la corrente erogata il terzo il tempo di carico massimo
Voglio qui portare 2 esempi
Supponiamo di avere un combo da 100 Ampere e di aver collegato ad esso una batteria da 5000 Mah
Nel primo caso preleviamo dal regolatore 80 Ampere e facciamo scaricare la batteria in 10 minuti in piena estate  causando un surriscaldamento del regolatore fino a ragguingere la temperatura di CUT-OFF . Questo causa il degrado veloce della componentistica elettronica o in caso di un motore la "cottura" degli avvolgimenti.
Nel secondo caso considerando sempre che sia estate ma preleviamo solo 30 Ampere e con brevi picchi da 80 Ampere cosi da far durare la batteria 20 / 25 minuti e mantenere il regolatore ad una temperatura di 30 / 35 gradi . Cosi da allungare la vita del regolatore e motore.
In conclusione a mio parere non importa quante batteria a scaricato ma conta come le ha scaricate. Commentatemi i vostri pareri.
  • Post: 17052
Re:Quante scariche ha ?
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2012, 20:00:07 »
Allora,
il fatto di conoscere il numero di scariche, serve più che altro a sapere quanto è stato utilizzato
il come .... è sempre un'incognita, fatto salvo la conoscenza della persona che l'ha utilizzato, ma questo vale per tutto, non solo per i combo!!!!
Esempio, io potrei acquistare un motore a scoppio che ha 1 litro, ma invece che 1 litro di rodaggio .... ha un litro da stress perchè chi lo ha usato neanche sapeva di dover fare il rodaggio, quindi lo ha preso ha messo una miscela al 25% e l'ha tirato, ammesso che abbia retto ..... quanto dureranno le sue parti?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2012, 20:08:39 »
Hai pienamente ragione per tornare al discorso posso aver fatto 10 scariche ed aver surriscaldato motore o regolatore oppure aver fatto 30 scariche ma tenendo il motore o regolatore freddi ! Inoltre non si puo paragonare la scarica di una batteria da 3000 Mah con una da 6000 Mah .
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2012, 20:42:36 »
siamo sulla stessa lunghezza d'onda
il tempo d'uso ha la sua importanza ma è relativo pesa molto di più come una cosa è stata utilizzata, e questo vale per tutto.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 01 Aprile 2012, 21:00:36 »
 :yeah: quoto al pieno !  :yeah: Adesso vediamo gli altri come la pensano !  :ok:
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2012, 21:20:31 »
Bhe io la penso come voi o quasi, intanto il numero di scariche sia per un motore sia per un esc da "più o meno" l'idea dell'usura del materiale in oggetto, specialmente se son scariche fatte in OFF.
Poi alla richiesta di quante scariche son state fatte io di solito faccio seguire ulteriori domande più specifiche, ma diciamo che il numero delle scariche è già una buona discriminante per invogliarmi o meno all'acquisto, anche se io son abbastanza restio a comprare materiale elettronico usato da chi non conosco.
« Risposta #6 il: 01 Aprile 2012, 22:13:00 »
Confermo...
... Il discorso è lecito, infatti vedi molti piloti di touring che dopo gare importanti rivendono le batterie a prezzo basso proprio perchè le trattano male
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #7 il: 02 Aprile 2012, 21:35:12 »
Confermo...
 ::clap:: 6 1 GRANDE !  :yeah:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #8 il: 08 Maggio 2012, 23:20:11 »
Nessun' altro che vuole rispondere ???
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #9 il: 09 Maggio 2012, 16:50:03 »
io credo che il discorso debba essere differenziato per l'ESC e il motore...
un motore brushless potrebbe durare una vita tranquillamente se lo si usa sempre al di sotto della temperatura critica..il numero di scariche è irrilevante,bisognerebbe chiedere " a che temperatura mediamente ha funzionato il motore??"
per l'ESC il problema è in funzione all'amperaggio..con che motore è stato accoppiato e su che mezzo,cioè sapere bene o male che correnti ha erogato...
