Autore Topic: rumore servo da fermo  (Letto 6635 volte)
  • Post: 17056
Re:rumore servo da fermo
« Risposta #15 il: 31 Marzo 2012, 19:55:24 »
ma ronzIa anche staccando la squadretta ?
no se stacco la squadretta non ronza, è bene o è male?
Per me è ottimo cioè non trilla senza carico !!!!
mi permetto di indicarti una lettura,  se te la cavi con l'inglese qui puoi tovare una sintetica descrizione sul funzionamento di un servo digitale http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
altrimenti questo è quello che so dirti io, non prenderlo per oro colato poichè potrei anche sbagliarmi!!!
Nei servi digitali (esclusi rarissimi casi) al contrario di quanto si pensi non c'e' alcun sensore "digitale" (ottico, ad effetto Hall) ma il sensore di posizione rimane sempre di tipo potenziometrico
Nei servi digitali gli impulsi di azionamento sono tipicamente dati al motore con frequenza di circa 300Hz  mentre in quelli analogici siamo a circa 1/6 cioè 50Hz, questo implica tutta un'altra serie di considerazioni che potari trovare leggendo il documento che ho indicato il quale dopo l'analisi dei pregi di una servo digiate conclude con una frase che suona più o meno così
"L'aspetto negativo di questi vantaggi significativi - 'beh, deve essercene uno' - è il consumo energetico."
Non dimenticchiamo che il servo digitale ha un più preciso controllo della posizione quindo o la raggiunge con estrema precisione o "non rimane mai fermo", ma vibra continuamente attorno alla posizione assegnata, questo non so se è dovuto al fatto che non ha isteresi o a parametri costruttivi dico però che se anche senza squadretta o in maniera veramente esagerata sotto carico non trova pace per effetto del rumore elettrico (e si apprezzano spostamenti a occhio nudo) allora direi che i casi sono due
- il sistema di misura del micro a bordo del servo fa veramente schifo
- il potenziometro e' di qualita' veramente scadente o è ormai arrivato alla frutta
e questi sono i parametri che servono a fere di un servo digitale un signor servo digitale
Quindi per come la vedo io:
Un servo digitale quando non connesso a niente, canta poco (quasi nulla) perchè riesce a raggiungere la sua posiszione in maniera quasi perfetta, quando invece è attaccato ad un carico basta un niente farlo oscillare intorno al suo punto ideale e lui tenta sempre di riposizionarsi da qui il suo continuo trillo.
Trillo che scompare per esempio con
- un leggera forza impressa con le dita nella direzione corretta sulla squadretta
- un piccolo colpo sullo stick del radiocomando
Trillo che ricompare talvolta fastidioso al minimo movimento del servo.
Ripeto, questo è quello che so io e che ho appreso usando i servi digiatali sia sui modelli RC che sui robot.
  • Post: 17056
« Risposta #16 il: 31 Marzo 2012, 19:56:29 »
rifatto tutte le prove sia staccando la squadretta, poi provando una volta rimontata ad alzare le ruote anteriori, e continua a ronzare ogni tanto smette x quelche frazione di secondo poi riinizia
Vai tranquillo, hai un servo nella norma!!!!
Offline billyboy1
  • Post: 63
« Risposta #17 il: 31 Marzo 2012, 20:24:54 »
mi ha confermato anche un amico, che è un super laureato in elettronica , che è normale che faccia questo rumore propio perchè avendo un neutro talmente preciso basta un nulla per farlo azionare per rimettersi nella posizione neutra, ovviamente non riuscendosi a fermare nel punto giusto, colpa del carico, continua ad oscillare.
e io che pensavo già di aver preso un servo già rotto ancora prima di utilizzarlo ::fp::
Offline billyboy1
  • Post: 63
« Risposta #18 il: 31 Marzo 2012, 20:26:41 »
un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, a capire che sono ancora molto inesperto :graz: :graz: :graz:
« Risposta #19 il: 31 Marzo 2012, 22:19:09 »
bhè meglio così  :ok:
@ Zio Antonio60:  come sempre preciso e limpido come pochi  :yeah: ::clap:: ::clap:: ::clap:: :cincin:    ...però dopo questa chiarezza sui servi Digit mi sà che non li comprerò mai......  io ODIO i servi che ronzano  ::coltello:: ::furious::
...come si dice a Roma.....   nà piotta pe' senti' stà musica....   maddechè!!!     :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #20 il: 31 Marzo 2012, 22:24:34 »
ma per chi non è di Roma?????
  • Post: 17056
« Risposta #21 il: 31 Marzo 2012, 22:50:16 »
grazie revos, quando posso (e resto nel mio settore) cerco di aiutare volentieri
comunque tra un po dovrai adattari obbligatoriamente al ronzio ..... gli analogici diventeranno sempre meno usati fino a sparire
« Risposta #22 il: 31 Marzo 2012, 23:53:26 »
c'è da dire che i Savox hanno una risoluzione pari a  4096 passi, ovvero il movimento dall'escursione massima a destra a quella massima a sinistra è suddivisa in 4096 microscatti.
Quindi un servo 4 volte più preciso degli altri.
Ma proprio questo plus lo porta a cercare sempre il centraggio, da cui deriva il tipico ronzio di questi servi.
Che in ogni caso, a livello consumi, è assolutamente trascurabile, visto che quel movimento non deve contrastare un carico effettivo.
  • Post: 17056
« Risposta #23 il: 01 Aprile 2012, 10:16:35 »
da condividere, penso anche io che il continuo cercare la posizione in un servo più preciso non provochi un elevato consumo rispetto ad un altro servo, sta di fatto però che in assoluto un servo digitale consuma un tantini in più rispetto ad uno analogico e lo riconoscono i gli stessi costruttori.
Quindi tranquillamente sui nostri mezzi, elettrici o scoppio  l'incremento degli assorbimenti dovuti ai servi digitali non è che poi ci tolga tanti minuti di divertimento.
Ovvio poi, almeno secondo il mio punto di vista, che i servi (un analogico e un digitale) per quanto riguarda gli assorbimenti vadano paragonati a quasi parità di prestazioni coppia/velocità altrimenti il confronto non regge.
