Autore Topic: Scelta nuova batteria  (Letto 1947 volte)
Offline Mark88
  • Post: 11
  • I miei modelli: E-maxx 3905 BL
« il: 26 Marzo 2012, 10:47:25 »
Buongiorno a tutti!
avrei bisogno di un consiglio dagli esperti di batterie  :dentone:, devo cambiare una lipo sull' E-max, che a forza di prendere botte si è gonfiata..
L'emaxx monta la combo Mamba Monster Max.
Stavo valutando quindi di prenderne una "Hardcase" ma da 4S 40C non ne trovo..
quelle mie sono 5000 4S 40C (50 picco), quelle che vorrei prendere sono 5000 4S 20C (30 di picco).
Ora il dubbio è, ma cambia poi così tanto? considerando che non devo giranci in pista ma solo ca**eggiarci per prati e parchi..
la mia http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10307__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Lipo_Pack.html
quelle da prendere  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16655__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html
oppure l'alternativa "via di mezzo" da 4500, 30S (40 picco)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14318__Turnigy_4500mAh_4S_30C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html
Stavo pensando anche alla possibilità di metterne 2 da 2S ciascuna in serie, tipo 2 di queste
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17268__Turnigy_nano_tech_5600mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack.html
a voi..
grazie!
ca03
Re:Scelta nuova batteria
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2012, 10:57:57 »
L'Hardcase non cambia il fatto che si gonfiano. Anzi se una lipo si gonfia non puoi eventualmente sostituire una cella. Io preferisco il termo restringente sono più facili da gestire e pesano meno.
Magari metti un po di gomma piuma sotto la lipo cosi rimane sul morbido.
Sulla scelta di mettere due lipo a 2S in serie è più un fatto personale, il risultato finale non cambia. Cè chi preferisce avere due lipo (però ne devi caricare due) e magari le usa anche su altri modelli ; cè chi preferisce averne solo una ed avere solo una lipo da caricare.
Ultima cosa il fatto che si gonfiano non dipende da quanto sopra ma dal fatto che tutto quello che vende hobbyking è cinese. Con la relativa qualità scadente, con in apparenza un prezzo conveniente.
Come ho detto in tantissimi altri post io preferisco comprare una lipo in meno, aspettare un po, ma io vado su Hyperion.  Di Hyperion gonfie io non ne ho mai sentito parlare.
Ciao.
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2012, 11:03:04 »
Grazie per le info!
In effetti però mi sono espresso male..
in realtà a forza di prendere botte si sono rovinate e l'idea di "imbottire" la sede della batteria poteva essere una buona soluzione.
Le Hyperion le uso sul modello da drift e mi sono sempre trovato egregiamente da più di 2 anni! ovviamente si paga la qualità!!
Quelle che ho sull'Emax le uso esclusivamente li, quindi non ho necessità di spostarle in giro per altri modelli.
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #3 il: 26 Marzo 2012, 11:13:13 »
altra cosa.. ma per il mamba monster max quante C sono quelle "giuste" per non stressare le batterie?
ca03
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2012, 12:20:27 »
Alleluia, finalmente qualcuno che ragiona sulla qualità delle lipo e non solo sul prezzo.
Se le usi solo sul Emax allora prendi una lipo sola a 4S termorestingente.
Per l'imbottitura gli fai un bel fondo di gomma piuma, solo nel fondo perchè altrimenti si scalda la lipo.
Per il motore ognuno ha una corrente di assorbimento. Per il tuo motore non la conosco ma se vai nelle specifiche viene riportata.
Se per esempio il tuo motore assorbe 80 amper ti serve una lipo che ne dia almeno 100, cosi non la stressi.
Amper lipo=  capacita x C di scarica costanti (no picco) : 1000,  quindi  lipo da 5000 mah a 40C continui sono:  5000x40:1000= 200 amper.
Questa lipo sarebbe adeguata.
Ciao.
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2012, 12:35:47 »
l'esc dice:
Mamba Monster ESC
Retail Price:
$199.00
Cells:   6s LiPo
Continuous:   120A
Resistance:   0.0003 ohms per phase
Brake:   Proportional with adjustable curve
Reversible:   Yes - with lockout
Low Voltage Cutoff:   Programmable
BEC Voltage:   5.5v fixed output
Size:    2.2" x 1.9" x 1.4"
Weight w/wires:    121g (4.26 oz)
Connector:   6.5mm bullet
quind:
questa si
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=20473&cat=440&page=2
5000x40:1000= 200
e questa pure..
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=18210&cat=438&page=2
5000x40:1000= 175
o ho detto una cavolata?..
ca03
« Risposta #6 il: 26 Marzo 2012, 14:34:20 »
 :ok: Assunto come meccanico elettricista!!!!!!!!!!!!!!!
Considerato che non devi farci le corse puoi prendere anche le seconda da 175 amper. Diverso sarebbe con una buggy, in pista sei sempre al limite e sfrutti il motore al massimo quindi ci vorrebbe una lipo da 200 amper. Mentre se cazzeggi non sei mai a tutto gas e per tanto tempo. Ti puoi risparmiare qualcosina.
Ciao.
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2012, 14:39:50 »
Ottimo ti ringrazio!  :yeah:
« Risposta #8 il: 26 Marzo 2012, 22:22:00 »
hai visto Marco?
sono arrivato tardi per rispondere..
ma vedo che impari in fretta..
lascia perdere le 2x2s come ti hanno consigliato da altre parti..
e vai di 4s..
e sbrigati a mettere su sto Emaxx.. è fermo da 2 anni ormai!!!  :laugh: :laugh:
« Risposta #9 il: 27 Marzo 2012, 00:39:20 »
Ca03 alle volte anche chi cazzeggia può stressare il motore, come ad esempio fare le impennate nei piazzali o cmq situazioni dove impieghi il mezzo su fondo ad alta aderenza. Certo che se ti fai dei rettilinei avanti/indietro puoi prendere anche una LiPo da 1C di burst (ironico, si sottointende).
@Mark: la prima turnigy da te menzionata, scordatela! 20-30C sono pochi e si gonfierà di sicuro :badbad: mentre la seconda Hyperion è un'ottima batteria, ma sei vuoi essere sicuro, vai sulla 1a :primo:
ca03
« Risposta #10 il: 27 Marzo 2012, 08:45:11 »
Non era per sminuire il cazzeggio (anche io giro con il monster) era solo per dire che in pista arrivi anche a tenere il motore al massimo per 40 secondi per 10 minuti continui. Questo anche con 35 gradi in esterno. Questo lascia pure, ma non può succedere in un piazzale o parco.
Non ti preoccupare sono dell'idea che è bello parlarsi, anzi forse ero stato poco chiaro io. :P
Ciao.
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #11 il: 27 Marzo 2012, 09:16:42 »
Lo so che è fermo da 2 anni quel povero Emaxx! si è riempito di peli di gatto  :D
PEr la questione batterie e tutto chiaro quindi, imbottire l'emax e prendere quelle le Hyperion..
Ah, già che siamo in tema, ma dei connettori per cavi da 10AWG dove posso trovarli?
Saldarci i deans, per quanto buoni siano è stata un'impresa e il risultato non mi piace molto :badbad:
secondo voi quali sono i migliori tra
questi da 6mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
e questi da 4
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
da ciò che ho capito, i 4mm montano anche su cavi da 10awg (corretto?).
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2012, 10:13:35 »
NAAAAAAAAAAAAAAAA
EC5 per tutta la vita..l
finora ho usato quelli da 6.. ma per disconnetterli ti fanno dannare..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9194__EC5_5mm_Connector_Pair_.html
visto che però sono in backorder se vai di fretta vai sui 6mm con i cappuccetti..
Offline Mark88
  • Post: 11
« Risposta #13 il: 27 Marzo 2012, 10:20:52 »
alla fine quelli blu sono più "anti stupido" e non rischi di montarli al contrario.. anche se pure i rossi ce ne vuole  :risatissima:
ca03
« Risposta #14 il: 27 Marzo 2012, 10:26:57 »
EC5  blu tutta la vita. E' da tre anni che li uso, mai avuto il ben che minimo problema.
