Autore Topic: montaggio pignone su motore  (Letto 1270 volte)
Offline far123
  • Post: 84
  • "follow me, if you can" ;)
  • I miei modelli: mta4 s28 mta4 s50
« il: 21 Marzo 2012, 14:59:55 »
ciao ragazzi, ho un problema con un pigone che ho montato su un motore di una macchina in scala 1:16 il problema consiste nel riuscire a trovare un fissaggio definitivo del pignone al perno del motore, in poche parole quando do gas il motore gira ma non fa presa sul pignone e quindi il braccio del motore gira a vuoto, ho gia provato con attack e frenafiletti, riesco a fare pochi giri ma poi si ripresenta di nuovo il problema, come posso fare? grazie a tutti in anticipo per la disponibilità a presto  :cincin: :cincin:
 Wmt Wmt
Offline dude
  • Post: 108
Re:montaggio pignone su motore
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2012, 15:30:36 »
Ciao, di solito i motori hanno l'albero con una parte spianata dove fa' forza il grano che sta' sul pignone, mi pare ovvio che se non c'e' questa parte spianata il grano non possa fare presa e quindi l'albero gira nella sede del pignone.
Controlla che ci sia e facci capitare il grano sopra, per assicurare il grano usa frenafiletti medio.
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2012, 15:46:33 »
E non c'è, é tutto piano..
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2012, 17:17:58 »
no non è tutto pinao, vorrai dire che il tuo albero è un perfetto cilindro!!!!
Bene, con pazienza devi appiattire (rendere piano) un pezzetto su cui poi farai forza con il grano, essendo a quel punto il raggio sotto il grano di anche minore del raggio dell restante albero il pignone stara fermo
provo a farti un disegnino
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2012, 17:28:28 »
  più che un disegnino metto due foto
   Motore con albero perfettamente cilindrico, come credo tu abbia adesso
Motore con parte albero spianata per una miglior presa dell'organo di trasmissione (nel tuo caso il pignone)
Come vedi a questo motore hanno spianato una parte dell'albero, ora o conosci qualcuno che possa fartelo con una fresa, oppure vai di minidrill oppure di mola o in ultima analisi resta sempre il vecchio metodo ..... lima e "olio di gomito" !!!!!
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #5 il: 21 Marzo 2012, 22:14:54 »
Se non hai la sfaccettatura sull'albero almeno controlla che il Grano che hai sul pignone sia a punta... E una buona alternativa
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 21 Marzo 2012, 22:37:02 »
Non so, ma per esperienza diretta quel che dici non è sempre vero.
Se la punta del grano non riesce a scalfire in minimo l'albero e quindi non si pianta un minimo in esso.... non solo non si risolve la situazione, ma talvolta si rischia addirittura di peggiorare la risposta del sistema
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2012, 08:34:58 »
Quindi basta limare l'albero del motore?
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2012, 09:35:26 »
vai con una limatina sull'albero motore, giusto da creare un piano di appoggio, controlla che il grano che fa presa abbia la punta piana, in modo che le due superfici piane vadano in appoggio e giu' di frenafiletti!!! vedrai che cosi' non avrai piu' problemi!!!
poi.... :giriamo:  :giriamo:
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2012, 13:27:49 »
concordo in pieno, anche io andrei a spianare l'albero quel tanto che basta per fare in modo che il grano riesca a far presa senza slittare e il grano lo bloccherei usando del flenafiletti (io uso quello blu)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2012, 14:05:03 »
quoto in pieno...piccola limatina e poi frenafiletti blu....e sei apposto!.......................... :e che:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #11 il: 22 Marzo 2012, 17:28:40 »
Io per i Dewalt da trapano che monto sul Summit faccio come ti hanno suggerito.
Io uso il Dremel per fare prima, ma il risultato è lo stesso!
