Autore Topic: robitronic ld 15z  (Letto 1023 volte)
Offline morenol
  • Post: 15
robitronic ld 15z
« il: 18 Marzo 2012, 19:38:13 »
E' da qualche giorno che non riesco più a caricare le batterie in maniera aumatica. Mi spiego prima impostavo la corrente di carica in man. e lui partiva e quando erano cariche si fermava in automatico adesso non ci riesco più o paura di aver toccato qualche parametro sbagliato ma non so quale  :( :(. Qualcuno lo conosce e mi può aiutare.
  • Post: 17056
Re:robitronic ld 15z
« Risposta #1 il: 18 Marzo 2012, 20:00:34 »
che tipo di batterie stai provando a caricare?
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2012, 20:28:20 »
infatti..
il carichino lo abbiamo individuato.
http://shop.robitronic.com/electronic/charger/charger-220v-ac/expert-ld-15z.html?lang=1
Ma ci manca che tipo di batterie carichi e che parametri imposti.
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 18 Marzo 2012, 20:42:15 »
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2012, 20:45:50 »
si volendo abbiamo anche il manuale  6.3MB
http://www.maxmodel.it/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1318005543.pdf
già alla vista si capisce che è un derivato della famiglia IMAX bc6..  :e che:
Offline morenol
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2012, 22:00:01 »
Carico le batterie del rotostart 7,2v 3000ma a 1A, la batteria del losone a 1A e le batterie dell'accendicandela 2000MA a 0,6A. Parametri impostati tutto a default. Fra poco quando mi arriva l'adattatore vorrei caricare la lipetta del micro highroller ma qua non so da dove cominciare. Grazie dell'aiuto.
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2012, 22:57:56 »
Non capisco che significa tutto e default ma io avrei caricato così
La batteria del rotostart (7.2 V) credo siano 6 celle NiCd o NiMh
quindi controlla che sul dispaly in alto a sinistra compaia il tipo corretto poi avrei impostato non più di 300mA
(ovvio ci va mezza girnata a caricare, ma quello è se vuoi far durare le batterie, caricata a 1A .... vive meno, molto meno)
La batteria del losone ..... non mi dai indicazione non so darti risposta
La batteria dell'accendicandela dovrebbe essere una cella al piombo da 2v ma 2000mA mi paiono pochi, però potrebbe essere che tu hai uno di quegli accendicandela con batteria incorporata, nel qual caso ci stanno i 2000ma.
in ogni caso anche per la batteria al piombo (che non è proprio come quella delle nostre autovetture) io non andrei oltre il 1/10 della corrente nominale (se scalda genera gas all'interno e crepa)
Quindi l'avrei da sempre caricata a max 200mA
Ora come funziona il tuo carichino
Credo che tu con il tasto più a sinistra puoi scegliere il tipo di batteria da caricare
coni tasto più a destra scegli i parametri che vuoi cambiare (n. Celle, corrente)
con i tasti centrali puoi aumentare o diminuire i valori di carica
quando hai selezionato il tutto e sei certo dei valori tieni premuto per 3-4 sec il tasto più a destra e parte la carica, ovvio se hai collegato la batteria!!!
se ci descrivi meglio il tuo problema e ci dici ad esempio
sto caricando,  e descrivi la batteria in carica (o gli fai una foto e la inserisci nel messaggio)
sul display c'è scritto (e riporti tutto o gli fai una foto e la inserisci nel messaggio)
vediamo di darti una mano a risolvere
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2012, 23:01:25 »
vediamo di mettere ordine.
le batterie del rotostart, visto che devono dare una bella corrente di spunto, le devi caricare impostando 6 celle (7,2 Volts) e una corrente di carica pari a 3000 mha con un delta peak a 5 mv.  La corrente che usi tu non va bene. Fa addormentare le batterie facendo formare dei cristalli nella chimica che fanno diminuire la quantità di carica.
Le batterie della RX invece, devono fornire una piccola corrente per tanto tempo. Quindi meglio caricare a 0,5 - 0,6, con un delta peak più basso, tipo 3mv.
La carica dell'accendicandela va bene.
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2012, 23:12:14 »
Bellissimo.. io e Antonio60 abbiamo postato insieme ma con teorie diverse.
Così Moreno è ancora più confuso di prima..  :laugh:
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2012, 23:33:28 »
Be proprio perchè il mondo è vario è bello!!!
Io non credo (o almeno le mie conoscenze non supportano) che se carico una batteria NiMh in maniera rapida o semirapida, poi posso chiedergli correnti più alte in erogazione.
esempio su una batteria NiCd o NiMh,
per me se la batteria è 3300mA 10C o la carico lenta o la carico veloce .... sempre max 33A sputa fuori stressandosi, quindi perchè mai se non ho urgenza la devo stressare caricandola a "1C"?
Poi personalmente, no uso il rotostart, per gli aerei ho un avviatore ma a 12V e usa una batteria da automobile scala 1:1, e i modelli li avvio con una cassetta e anche li uso una bella batteria da auto  :D   :D   :D
diverso il discorso delle batterie al piombo che nascono sia per uso batterie tampone che per uso caria scarica e quindi volendo si possono caricare in molti modi
Tensione costante (corrente controllata) sino a certi valori, poi correnete costante e infine corrente di mantenimento come negli UPS
Tensione costante (corrente controllata) sino a certi valori, poi corrente costante sino a fine carica e poi apertura del circuito di carica
dicevo qui si può anche pensare di salire oltre 1/10 della corrente di carica almeno in fase 1 (Tensione costante) andando anche a 1/5 o 1/4 della corrente nominale, quindi su 2000mA si potrebbe arrivare anche a 0.4A - 0.5A.
Io carico da sempre in queste condizioni e mi trovo bene, potrebbe anche essere che ci si trovi bene in altri modi, ma i produttori di batterie da sempre questo consigliano.
Offline morenol
  • Post: 15
« Risposta #10 il: 19 Marzo 2012, 21:40:44 »
Grazie dell'aiuto con il rotostart ho risolto.Adesso vedo con gli accendicandela sono quelli classici con batteria integrata1,2v 2000ma nimh.
