Autore Topic: ESC HOBBYWING XERUN 150A, prestazioni ridotte e non si accende il led VERDE  (Letto 740 volte)
Offline imenc
  • Post: 2
  • I miei modelli: Serpent Cobra S811, Team Associated RC8.2E
Salve a tutti, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla in merito a questo problema  :'(
Ieri girando in pista ho notato un calo di prestazioni ed ho riscontrato che con acceleratore a fine corsa non si accende più il LED verde del regolatore. Ho provato a rifare il binding seguendo la procedura del manuale per far riconoscere i fine corsa di neutro, acceleratore e freno, ma niente LED verde. Qualcuno ha riscontrato il medesimo problema e ha una soluzione?
Da quanto stavi girando?
Le baterie erano cariche o hai provato a sostituirle con un pacco carico?
Offline imenc
  • Post: 2
Ho fatto una prima scarica completa di circa 16 minuti e poi ho controllato le temperature di motore e ESC che erano intorno ai 55 gradi. Dopo circa 20 minuti ho sostituito il pacco batterie con uno carico per scendere in pista e si è verificato il problema. Ho provato il motore con un altro ESC e funziona a dovere, il problema è quindi sul regolatore :azz:
ca03
Purtroppo se i cavi sono ben attaccati, hai provato varie lipo, con un altro regolatore va, ti fa il problema anche da freddo, mi sa che:  ::ball:: ::ball:: ::ball::
