Autore Topic: Regolazione Esponenziali - Epa  (Letto 816 volte)
Offline mancu85
  • Post: 643
« il: 02 Marzo 2012, 13:59:22 »
ragazzi dopo aver letto 10.000vostri commenti e pareri ho comprato la mia prima radio la DX3C e devo dire che non avendone neanche mai usata una di qualsiasi genere la ho settata in un attimo ::pazzissimo: però vi chiedo come e perchè si regolano gli esponenziali???? ::tnx::
« Ultima modifica: 02 Marzo 2012, 23:49:23 da Monster+Drift »
Re:esponenziali
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2012, 22:58:33 »
gli esponenziali in una radio servono a realizzare un'azione progressiva di un comando, sia esso il servo del gas/freno, sia il servo.
Ho fatto uno schema per capire meglio.
In figura nr. 1 è visualizzato l'intervento del comando del gas senza l'azione dell'esponenziale.
Il risultato che si ottiene sarà lineare.
Al 50 % di azione del grilletto del gas corrisponderà il 50 % di apertura del carburatore.
Al 100% di gas, corrisponderà il 100% di apertura del carburatore ( o anche la sterzata)
se invece usiamo la regolazione dell'esponenziale, possiamo vedere l'effetto nella figura 2.
L'intervento sul comando del gas, non sarà lineare.
In pratica, al 50% di gas, corrisponderà un 20% di apertura del carburatore. il 50% di apertura del carburatore lo otterremo con l'80% di corsa del grilletto del gas, mentre il 100% verrà raggiunto , in ogni caso, al 100% della corsa del grilletto.
Quello che ho descritto è una regolazione dell'esponenziale positiva, ovvero con una curva convessa.
Mentre con una regolazione negativa dell'esponenziale avremo una curva concava.
E a che serve la regolazione positiva dell'esponenziale?
Per esempio può essere usata quando c'è un terreno che da bassa trazione, in modo da avere una regolazione del gas più dolce nella prima metà di escursione del grilletto.
Se invece vogliamo un intervento più cattivo del gas, useremo un esponenziale negativo in modo che al 50% di gas, corrisponda  un'apertura dell'80% del carburatore.
Spero di essere stato chiaro..
In ogni caso se ci sono ancor dubbi chiedi pure.
ca03
Re:esponenziali
« Risposta #2 il: 02 Marzo 2012, 23:11:33 »
Nell'elettrico invece bisogna lasciare tutto standard? Io ho sempre saputo che bisogna lasciare standard perchè altrimenti ne soffre il regolatore, è un ragionamento corretto?
Grazie.
Offline mancu85
  • Post: 643
Re:esponenziali
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2012, 23:20:52 »
 ::hee::no no chiarissimo  ::tnx::  quindi per ora li lascio neutri poi quando conoscerò meglio la macchinina e il nuovo radiocomando farò un pò di prove...........ho ancora un paio di domande ma sarei ::ot:: le farò di là  ::tnx:: ancora M+D
Re:esponenziali
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2012, 23:26:03 »
Grazie.
Nell'elettrico, la regolazione degli esponenziali di gas e freno la troviamo nella programmazione degli esc della serie Mamba. L'effetto è il medesimo.
Quindi si può evitare di fare ulteriori regolazioni sulla radio.
Semmai gli esponenziali li possiamo utilizzare per il servo dello sterzo, se vogliamo una sterzata più o meno aggressiva.
La regolazione della radio che fa soffrire i regolatori è l'EPA (End Point Adjustment) che non è altro che la regolazione del fine corsa del comando.
Infatti se diminuiamo il parametro EPA, al 100% del gas, partirà un comando che impartirà un movimento inferiore al massimo, per esempio l'80%.
L'EPA invece è molto utile per regolare la corsa del servo.
Infatti quando il leverismo dello sterzo arriva a battuta ed il servo ha  ancora corsa utile, il servo va in stallo, perchè ad un comando della radio non corrisponde più una corsa del servo.
Quindi agendo con l'EPA diminuiremo la corsa del servo, in modo che al 100% del comando di sterzo equivalga un movimento del servo che arriva fino alla battuta dei leverismi. In questo modo il servo non soffre e non si brucia.
Stessa cosa dicasi per il comando del servo del gas/freno sullo scoppio.
Inutile insistere col movimento del servo quando la farfalla del carburatore è completamente aperta oppure quando la camma del freno ha già schiacciato i pattini dei freni provocando il bloccaggio. Perciò agiamo con la funzione Epa per la regolazione fine di queste corse..
e i nostri servi ringrazieranno.. senza contare che la batteria durerà di più, perchè un servo in stallo genera assorbimenti altissimi.
Re:esponenziali
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2012, 23:46:09 »
Aggiungo che la funzione EPA nelle radio spektrum si chiama "TRAVEL" oppure per quelle che hanno il menù in italiano "CORSA"
ca03
Re:Regolazione Esponenziali - Epa
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2012, 13:33:47 »
Grazie M+D sempre molto preciso e chiaro nelle tue spiegazioni.
