Autore Topic: elettrificazione buggy nanda 1/8  (Letto 1153 volte)
Offline franco66
  • Post: 54
  • I miei modelli: HPI firestorm - tamiya dual hunter,tamiya tb-03D
« il: 28 Febbraio 2012, 09:13:11 »
salve ,ho provato a fare la ricerca qui sul forum sul nanda ma non mi ha dato nulla
sapete se ci sono i pezzi per elettrificare un nanda  buggy 1/8 ? e dove potrei trovarli ?
grazie
Offline Capoccione82
  • Post: 27
    • Fast Model RC
  • I miei modelli: Xray M18PRO - Slash 2wd - Serpent 811BE - Serpent F110 - Capricorn TE 02
Re:elettrificazione buggy nanda 1/8
« Risposta #1 il: 28 Febbraio 2012, 15:34:17 »
Ho un amico che lo ha fatto, ma kit specifici non ne esistono.
Si è costruito il supporto motore da solo.
Tieni presente però che la nanda è la copia della kyosho mp777, e il telaio in molte parti, tra cui il supporto motore è uguale a quello della kyosho.
Quindi se trovi il supporto motore di una kyosho dovrebbe andare bene.
Io ho fatto il contrario, ho messo differenziali, omocinetici e piastra motore (a scoppio) della nanda sulla kyosho e sono andati perfettamente  quindi dovrebbe essere giusto anche il contrario...
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2012, 17:46:16 »
Una nanda è stata il primo modello che ho convertito anni e anni fa, ma ai tempi non c'erano pezzi belli e pronti e si andava di fresa e trapano.
Che io sapessi la Nanda era il clone della Mugen MBX5, non della Kiosho.
 :oooops:
  • Post: 27
    • Fast Model RC
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2012, 18:26:34 »
Io ho una kyosho inferno che ha differenziali, omocinetici e banchini motore tiranti sterzo e convergenza barilotti e le paratie laterali della nanda, e si montano senza modificare nulla.. il telaio è praticamente identico ad eccezione degli attacchi del serbatoio e della piastra radio e credo di qualche altra piccola cosa..
Ci sono alcune cose che vanno montate "in blocco", come il differenziale ad esempio non puoi mettere i planetari e la corona della nanda in quello della kyosho ma puoi mettere tutto il differenziale
La differenza che ho riscontrato è che i ricambi costano di meno della kyosho e durano di più, in particolare le coppie coniche...
« Risposta #4 il: 28 Febbraio 2012, 18:59:52 »
Uhm, può essere che non sia lo stesso modello di Nanda.
  • Post: 27
    • Fast Model RC
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2012, 21:07:38 »
può darsi.. quella di cui parlo io è la nanda NRB3
Offline franco66
  • Post: 54
« Risposta #6 il: 29 Febbraio 2012, 12:25:24 »
grazie proverò cosi
Offline franco66
  • Post: 54
« Risposta #7 il: 29 Febbraio 2012, 12:33:53 »
è il modello prima della NRB3
  • Post: 27
    • Fast Model RC
« Risposta #8 il: 29 Febbraio 2012, 13:09:54 »
Scusa io pensavo che stessi parlando della NRB3, in questo caso tutto quello che ho detto non so se va bene anche per la tua
Offline franco66
  • Post: 54
« Risposta #9 il: 29 Febbraio 2012, 13:14:31 »
tranqui grazie lostesso,
è difficile  capire   qual è esattamente io l ho presa usata , ma se riesco a modificarla sono a posto
Offline sliderzilli
  • Post: 2
  • I miei modelli: Mbx6- Mbx6 eco - durango dnx408 - DNX408 convertita Sirio - mtx4r touring e superbarchetta- T.M.G4RS 2009 touring e superbarchetta
« Risposta #10 il: 14 Aprile 2012, 07:59:28 »
Probabilmente è la Swift.
