Autore Topic: Problema buggy elettrica  (Letto 3857 volte)
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« il: 23 Febbraio 2012, 14:54:41 »
vi porto a tutti il mio problemino (magari sbaglio io qlc)..
buggy losi 2.0 + mamba pro + tekin + radio sanwa 2.4 ghz
allora accendo la radio, accendo la macchina, fa la musichetta iniziale, poi posso usarla..xo se accellero secco a fondo la macchina si spegne e poi si riaccende con la musichetta ecc..come mai?
è un problema che non è stata configurata correttamente?
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:Problema buggy elettrica
« Risposta #1 il: 23 Febbraio 2012, 17:17:52 »
Servo  tutto ok?? Che servo usi??
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2012, 17:19:55 »
nn penso sia problema di servo!
cmq un hitec
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #3 il: 23 Febbraio 2012, 18:20:20 »
protrebbe essere un falso contatto controlla tutte le saldature ....... a meno che non hai fatto bene l'accoppiamento ma lo escludo...
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2012, 18:27:19 »
Sembra come se il bec interno dell' esc stia morendo
prova ad alimentare tutto con un pacco pila normale esterno da scoppio, sfilando dal connettore dell' esc che va alla ricevente il cavo rosso vedi se lo fa ancora
« Risposta #5 il: 23 Febbraio 2012, 18:41:26 »
se quando acceleri l'esc muore e poi rifà la musichetta come se si riaccendesse, mi sembra più un problema di lipo.
che lipo sono?  a quanto hai regolato il cutoff?
  • Post: 17055
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2012, 19:56:06 »
Solo per inquadrare bene il problema
ma se invece che "un'accellerata secca" parti piano e fai prendere velocità alla macchinina, tutto funziona anche quando arrivi comunque con il gas a manetta?
Come hanno già detto, sembrerebbe un reset dell'ESC io (ma anche altri "Nikka93" "M+D") immagino dovuto ad un repentino calo della batteria, ora occorre scoprire cosa lo provoca, da qui la mia domanda fatta sopre, occorre capire se è il BEC "che si impalla e si siede" se sono le LiPo un po cotte, se c'è qualcosa di attaccato BEC che assorbe come .....
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2012, 21:54:40 »
allora premetto ke di elettrico ne capisco ancora poco (quasi niente). stasera ho provato e non è ke parto subito col gas a manetta! anzi!
cmq ho notato che anche quando mettevo la carrozza si "spegneva" appunto xchè toccavo i cavetti.
a sto punto non saprei cosa fare e come-dove intervenire
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #8 il: 23 Febbraio 2012, 22:05:21 »
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
  • Post: 17055
« Risposta #9 il: 23 Febbraio 2012, 22:35:09 »
Allora, senza carrozza e senza accellerare .... prova a toccare un cavo alla volta, hai qualcosa (di banale) che non fa contatto, io inizierei con i cavi della batteria, uno alla volta, poi con i cavi del motore sempre uno alla volta
Posteresti una foto dove si vede vatteria esc motore?
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #10 il: 24 Febbraio 2012, 21:11:30 »
oggi ho riprovato ma oggi l'ha fatto una volta sola (può essere batterie scariche in quanto eran già 10 minuti ke andava).
una curiosità, sulla carrozza bisogna fare delle prese d'aria particolari?
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #11 il: 29 Febbraio 2012, 20:41:57 »
una curiosità..ma se monto una carrozza x scoppio sulla mia elettrica e le lipo toccano un po la carrozzeria..fa niente?
« Risposta #12 il: 29 Febbraio 2012, 20:50:06 »
10 minuti è il limite massimo per girare in sicurezza per batterie ed elettronica.
Se non fai gare meglio non superare questo limite per avere sempre elettronica e batterie efficienti.
Il problema della carrozza che tocca le batterie si presenta in caso di cappottoni dove il punto di contatto va a toccare il terreno.. la botta si ripercuote tutta sulla lipo..
e non e una buona cosa!!
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #13 il: 29 Febbraio 2012, 20:57:06 »
mm è vero cazzarola..quindi cosa mi consigli?
x ora niente gare ma tanta, anzi tantissima pratica
« Risposta #14 il: 29 Febbraio 2012, 21:03:01 »
Tra tutte le carrozze che ho provato per la losi, quella originale per l'elettrica, con le prese d'aria ai punti giusti, si è rivelata la migliore, anche a livello di robustezza.
