Autore Topic: Dubbio su acquisto  (Letto 3592 volte)
Re:Dubbio su acquisto
« Risposta #45 il: 15 Marzo 2012, 00:11:21 »
Il problema è il motore, non l'ESC, testina!
Poi dipende dal rapporto, ma con l'8000kV alimentato a 3S, dovrai necessariamente montare un pignone corto (11-13T)
Come scritto "di là", faccio notte...
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #46 il: 15 Marzo 2012, 00:12:34 »
Azz non avevo letto!  ::oooooops::
Ora mi tocca trovare il rapporto corto ::ball::
« Risposta #47 il: 15 Marzo 2012, 00:41:44 »
O prendi un motore + grosso o riduci il rapporto... scegli quello che costa meno ;D
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #48 il: 15 Marzo 2012, 08:45:18 »
riduco, non per i costi, ma perchè il motore è nuovo, ha 2 scariche, cosi come l'esc.
Tu x caso ti ritrovi i pignoni da vendere? :dentone:
« Risposta #49 il: 15 Marzo 2012, 09:02:35 »
Mi spiace, ma ne ho solo con foro da 3,17... Cmq anche noi dovremmo ordinarne 2/3... modulo 48 foro da 2 ::)
« Risposta #50 il: 15 Marzo 2012, 09:16:16 »
appena rimontata la Shark di Det89, ci sono alcune cose da cambiare sicuramente:
Kit CVD in acciaio, differenziali a sfere, mini-servo, base per ESC in carbonio... sull'elettronica vedremo quella che c'è.
@Iena: il micro castle da 8000KV non va bene con le 3S, fidati ::arresto:: se vuoi spingerlo di brutto devi prenderti un Lipotech (o affine) RS-20 6000KV (paragonabile al CM26) con un ESc da 45A (o da 60A che non sbagli...), il tutto alimentato a 3S con un pignone tra il 19 e 21T. Ti posso garantire che non scalda e spinge molto anche rapporti lunghi :ok:
Ma avete una macchinina o un "ferro vecchio" a prenderlo nuovo ..... costava meno, ..... ma molto meno
Mi pare che la vostra "LRP Shark 18" se acquistata con marchio FTX  a nome FTX Blaze 1/18 mini
codice prodotto "ARTR FTX4005" quindi senza elettronica costa "n u o v a" meno di 100 Euro in Italia !!!
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
« Risposta #51 il: 15 Marzo 2012, 09:19:36 »
Quoto mio papà.....
« Risposta #52 il: 15 Marzo 2012, 10:21:03 »
Il progetto è lo stesso, ma i materiali usati sono differenti a seconda di chi commercializza il mezzo. La LRP utilizza plastiche caricate.
Cmq è anche vero che è un mezzo che ha i suoi annetti e quindi è andato via via deprezzandosi.
I CVD in acciaio servono perché sono completi, mentre chi ha comprato come hop-up quelli in alluminio non si è reso conto delle forze che ci sono in gioco utilizzando un motore BL, quindi ne ha spezzati 2 ed ha mangiato ben 4 bicchierini (fortuna che ce n'erano di ricambio)
Questi non si rompono :primo:
La LRP di Det è pronta a girare, bisogna solo provarla :ok:
« Risposta #53 il: 15 Marzo 2012, 10:43:37 »
convinto tu ..... convinti tutti!!!!
Come se lo stesso produttore si diverisse ad avere 4 linee differenti .....
Giò le aziende di quel mezzo non condividono il progetto ..... li fabbrica uno per tutti!!!!
Duratrax la chiama Vendetta - FTX lo chiama Blaze - LRP lo chiama Shark
il produttore "AndersonModel" la vende (solo su alcuni mercati) con il nome di  MB4-Truggy
Non ci crededi, scarica i manuali di tutte le versioni (io l'ho fatto) e guardali, neanche quelli hanno cambiato a parte la prima pagina e i loghi sui margini !!!!
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #54 il: 15 Marzo 2012, 11:29:52 »
Io l'ho presa NUOVA con tutta la dotazione di scatola della artr tramite automodelli a 55€ e mi ha dato pure un servo sanwa nuovo  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
L'elettronica ce l'ho messa io (in questo caso come nuova perchè ha 3 scariche) ed eventuali optional glieli prendo col tempo  :congratulazioni: :congratulazioni:
« Risposta #55 il: 15 Marzo 2012, 13:10:49 »
Ma infatti, tu hai avuto un'occasione vera, credo che l'altra cioè quella presa da "Babbal" e "Det89" non si possa proprio definire un'occasione!!!!
Anzi si!!!  Era l'occasione buona per eviatare di spender malamente dei denari  ::coltello::   ::coltello:: ..... speriamo che mi sbagli
« Risposta #56 il: 15 Marzo 2012, 14:34:15 »
Provata... va a cannone.
Parlerò di alcune cosette con il venditore delle cose che non vanno...
Iena e Antonio, dovete considerare tutto il pacco inclusa elettronica che è di tutto rispetto (e funziona): servo Futaba, motore ed ESC Ez-Run, un altro motore Mamba, 4 LiPo nuove, Programm Card. Vari optional già montati sul mezzo come bicchierini diff+staffa alettone+CVD ant+salvaservo in ergal. Vari pezzi di ricambio, 3 carrozze (purtroppo tagliate male :-X) e 3 treni di gomme. Se dovessi comprare tutto spenderesti 100€? Non credo!
Dimenticavo  ::geek2:: la si è pagata meno di 150€
 :ciaociao:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #57 il: 15 Marzo 2012, 16:44:01 »
 :ciaociao:
No quello no, però bisogna vedere anche lo stato generale del mezzo, ipotesi, metti che la meccanica è alla frutta, optional o no rimane alla frutta
« Risposta #58 il: 15 Marzo 2012, 20:19:02 »
Meccanica in ordine, controllata dal fido Det89 e supervisionata da me :ok:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #59 il: 15 Marzo 2012, 23:02:18 »
Allora facciamo un po' di resoconti post giro, che dire un gran bel mezzo, motorizzazione fin troppo eccessiva, ad ogni partenza si ribaltava, ho dovuto regolare l'esponenziale, una 2S andava benone, la durata della batteria ottima, il grip è venuto col tempo man mano che le ruote di slickkavano.
In complesso un 9 meritatatissimo, nonostante le varie botte non ha patito per niente!
Veniamo ora alle dolenti note, il Babbal si aggiudica 1 1/2 punto, i rapporti effettivamente sono corti, sia esc che motore scaldano molto, ma non da far scattare la protezione, il pignone più corto ci vuole, cosi come ci vorrebbe una tacca sull'albero del motore perchè pur serrando al massimo il grano nelle partenze più violente si sente slittare.
Purtroppo un cvd si è decapitato, ora mi tocca trovare due set in alluminio o acciaio, purtroppo è stato sacrificato sull'altare del divertimento
