Autore Topic: Dubbio su acquisto  (Letto 3594 volte)
Offline bebox
  • Post: 997
Re:Dubbio su acquisto
« Risposta #30 il: 01 Marzo 2012, 16:19:28 »
soprattutto anche spedirti la sua scatola e con dentro le lattine di cocacola bon tempo  ::puntini:: ::puntini:: ::puntini:: ::puntini::
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #31 il: 01 Marzo 2012, 16:47:29 »
L'inculata del secolo  :risatissima: :risatissima:
« Risposta #32 il: 01 Marzo 2012, 16:59:53 »
Dovevi aspettare il primo aprile non il primo marzo
Iena991, dai fatti i primi 50 giri ..... poi ci racconteri tutto !!!!
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #33 il: 02 Marzo 2012, 18:16:42 »
Credetemi ragazzi abbiamo fatto un ottimo acquisto!!! Una foto ben fatta e si spaccia tranquillamente per 1/8, anzi secondo me quando l'hanno progettata sono partiti da un 1/8 e hanno solo scalato i disegni in 1/18.
Ammetto che dal punto di vista statico sono molto soddisfatto, la meccanica si vede che è robusta, peccato però che i diff. si caricano solo a grasso perchè non sono a tenuta stagna, le plastiche sembrano di ottima qualità e i pesi dell'elettronica tutti verso al centro.
Una anzi tre cose che purtroppo mi piacciono poco, lo spazio ridotto per il movimento dei cacciaviti, spesso e volentieri le viti sono poco accessibili e avvitare/svitare risulta complicato perchè il cacciavite tocca da qualche parte.
L'altro punto è il fatto che l'elettronica va posizionata sulla barretta portabatterie, oltre ad aumentare il baricentro i cavi sono sottoposti a continui stress a forza di fare togli e metti per montare la batteria.
Ultimo punto e qui veramente non capisco proprio il perchè, l'asola dove si infila la barretta fermabatteria è enorme e la barretta di conseguenza balla, l'avessero fatta normalmente sarebbe stata perfetta.
Un punto che mi piace davvero moltissimo è il fatto che ha i trascinatori da 12, quindi tranquillamente si possono montare le ruote da onroad (ho provato con un treno di anteriori in spugna nuove e sono poco più grandi delle originali), cosi si può fare qualche scorrazzata in pista e giocare con quelle un po' più grandi.
Ecco un paio di foto, qui appena uscita dalla scatola, come potete vedere è proprio nuova
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #34 il: 03 Marzo 2012, 15:32:16 »
Dopo 2 giorni di smonta, rimonta, programma, rismonta, personalizza, fora, lima, arrotola ecc... ho trovato la quadra che mi soddisfa per il montaggio dell'elettronica, praticamente della vecchia elettronica (servo sanwa e motore) non c'è più nulla.
Ho montato:
- kit caste siderwinder micro 800kv
- servo hitec mini HS-5265MG 0.12sec 5.5kg.cm @ 6V con ingranaggi in metallo (13g più leggero rispetto al sanwa standard di prima)
- micro ricevente spektrum
- ventolazza per il motore ma senza dissipatore (purtroppo piccoli cosi non ne ho trovati)
purtroppo tutta l'elettronica, a parte il motore va fissata solo ed esclusivamente con il biadesivo (il regolatore è molto problematico, ho usato 4 strati sovrapposti di nastro, spero di non perderlo al primo salto).
Adesso devo solo trovare una bella lipo cazzuta per muovere tutto sto ambaradan
Ecco le nuove immagini:
« Risposta #35 il: 06 Marzo 2012, 01:35:56 »
Se giovedì vieni in pista a Venaria vediamo di trovare una quadra x sto missiletto :ok:
« Ultima modifica: 06 Marzo 2012, 01:37:53 da babbal »
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #36 il: 06 Marzo 2012, 09:03:03 »
Devo trovare le lipo prima, purtroppo quella che ho alla prima accellerata scalda e si gonfia
« Risposta #37 il: 06 Marzo 2012, 14:38:45 »
Se hai l'attacco deans porto le mie sia2S che 3S
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #38 il: 06 Marzo 2012, 20:12:53 »
si si deans
« Risposta #39 il: 07 Marzo 2012, 01:38:28 »
Mi spiace Fili, ho saputo oggi del cambio turno di Giovedì. Non potrò venire ::sorryyyy::
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #40 il: 07 Marzo 2012, 08:57:10 »
Azz! e quindi niente salto pure io a sto punto
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #41 il: 13 Marzo 2012, 13:48:48 »
Presa la lipo! peccato però che essendo 3S è più spessa rispetto al vano, devo inventarmi qualcosa
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #42 il: 14 Marzo 2012, 22:29:33 »
OK ora ne ho la conferma, è un missile terra aria! provandola a vuoto, gas spalancato per 1 e ripeto 1 secondo, mi ha scollato le gomme  ::fuma::
« Risposta #43 il: 14 Marzo 2012, 23:36:07 »
appena rimontata la Shark di Det89, ci sono alcune cose da cambiare sicuramente:
Kit CVD in acciaio, differenziali a sfere, mini-servo, base per ESC in carbonio... sull'elettronica vedremo quella che c'è.
@Iena: il micro castle da 8000KV non va bene con le 3S, fidati ::arresto:: se vuoi spingerlo di brutto devi prenderti un Lipotech (o affine) RS-20 6000KV (paragonabile al CM26) con un ESc da 45A (o da 60A che non sbagli...), il tutto alimentato a 3S con un pignone tra il 19 e 21T. Ti posso garantire che non scalda e spinge molto anche rapporti lunghi :ok:
« Ultima modifica: 14 Marzo 2012, 23:40:05 da babbal »
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #44 il: 14 Marzo 2012, 23:53:39 »
Ma non va bene perchè? Eppure sull'esc c'è scritto 4S o 15V
Cmq basta già cosi come potenza, va fin troppo, al massimo ci sarà da trovare la quadra coi rapporti.
Domani sera ci sei cosi saltiamo un po' assime?
