Autore Topic: carichino IMAX B8  (Letto 1124 volte)
carichino IMAX B8
« il: 20 Febbraio 2012, 17:20:07 »
Salve a tutti amici del forum ;)
Tutti sarete intenti a prepararvi per Novegro e spero che ugualmente trovero' qualcuno che mi "illuminera"!
Come da titolo ho un IMAX B8 e per l'uso che ne faccio per ora basta e avanza! Io carico principalmente (diciamo pure solo va...) le nimh pero' ho ugualmente delle domande...
Il carichino in questione permette di modificare il Delta peak e il trickle, pero' io non so cosa siano, a cosa servano e come impostarli al meglio per ottenere il massimo dalle batterie senza rovinarle! Per ora le mie batterie sono le seguenti:
http://www.component-shop.co.uk/html/7vp5000sc-h.html
E ora passiamo alla seconda ondata di domande... In un futuro vorrei passare alle lipo e precisamente quelle a 2s da 5000Mah e 30-40cdi scarica per il brushless che pure lui un giorno verra'!
I dubbi riguardano se le batterie DEVONO esser caricate per forza a 1C o le si puo' pure caricare con la calma tipo 1/10 o 1/5 di C? Il mio carichino pero' ha tutte le entrate di bilanciamento di sto mondo ma parte da 3s e arriva a 8s... Ed io caricherei 2s... Mi avanza 1s praticamente, ma se ho capito bene quel unico filo puo' rimaner libero se mi faccio un adattatore o sbaglio? Ultima domanda e poi vi lascio ai preparativi per novegro ;) Se volessi caricare 2 batterie in serie o parallelo come posso fare per bilanciarle? ho visto che esistono cavi a "y" per il bilanciamento ma fino ad ora ho visto solo quelli per le 3s, insomma, parlando di lipo non vorrei fare botti di capodanno fuori stagione...  :laugh:
 :graz:  :graz:  :graz: e ancora  :graz: per l'aiuto che mi darete!
Re:carichino IMAX B8
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2012, 17:23:47 »
Scusate... ho dimenticato di chiedervi se i connettori deans sono sufficienti a sostenere le lipo!
 :baciobacio:
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2012, 19:17:28 »
Senza addentrarci in teorie elettroniche che potrebbero causare confusione, ti dico che Il Delta Peak è un controllo che fa il carichino sulle tensioni dirante la carica, per rilevare quando è il momento di fermare il processo di carica in quanto la batteria ha raggiunto il suo stato di piena carica.
Nelle nimh la regolazione del delta peak interviene sulla quantità di carica che viene immessa nella batteria e nel voltaggio delle celle.
Un delta peak più alto produrrà una batteria con qualche decimo di volts in più ma una minore carica immessa, nell'ordine delle centinaia di MHA.
I vecchi touringari che gareggiavano con le nimh, arrivavano a regolazioni del delta peak fino a 20mv/cella, per avere quello spunto in più che in fase di partenza faceva guadagnare quei 20 - 30 cm sull'avversario.
Diciamo che in un uso normale una regolazione del delta peak su 5mv cella è ottimale, un buon compromesso.
Un delta peak basso, da 3mv a zero, lo useremo invece per caricare delle batterie che devono prendere, invece, tanta quantità di carica, a discapito della tensione. E? il caso delle batterie per le riceventi, che non devono  erogare grandi correnti, ma lo devono fare per tanto tempo.
Il trickle invece è la carica di mantenimento a cui viene sottoposta la batteria una volta ultimato il ciclo di carica, ma con batteria ancora connessa al carichino.
Diciamo che se stacchi subito la batteria quando la carica è ultimata. il Trickle diventa insignificante.
« Risposta #3 il: 20 Febbraio 2012, 20:03:35 »
Provo a rispondere a questa parte della domanda
Allora, non sei obbligato a caricare a "1C" o meglio le batterie supportono la carica a "1C" e anche oltre se il fabbricante lo dichiara
Ora ovvio se carichi a "1C" in circa un'ora hai le batterie pronte se carichi a "1/5 C" ti servono 5 ore, per come la so io sono le cariche oltre 1C a ridurre i cicli di carica quindi la vita della batteria, ma fino a cariche unitarie dovrebbero rispettare i parametri del costruttore.
Certo che caricare le LiPo a 1/5 o 1/10 di C è un po controcorrente, di solito tutti vogliono caricare a 2C o 5C per far prima.
Per quel che riguarda le altre aprti della tua domanda, ha già in parte risposto M+D e io non conosco il tuo carichino quindi non so dirti come fare a bilanciare le 2S
Magari cerco un manuale lo leggo e provo a risponderti, dopo cena però
« Risposta #4 il: 20 Febbraio 2012, 22:19:32 »
Per bilanciare le lipo 2s con l'Imax b8, bisogna costruire un cavetto apposito così come ha fatto quest'utente di questo forum estero
http://www.rcheliplanet.com/index.php?topic=5336.0
se non sei paratico con la saldatura dovresti prendere un cavetto con spina femmina per lipo 3s (quindi a 4 fili) e poi un cavetto con connettore maschio per lipo 2s
li tagli a metà ed elimini il 4 filo del connettore per le 3s, generalmente quello rosso.
Poi fai la giunzione dei fili, partendo col filo nero (che è sempre il polo negativo della lipo)
Poi il centrale dell cavetto 2s lo colleghi al secondo del cavetto 3s (quello di fianco al nero)
e poi l'ultimo del cavetto 2s con il terzo del cavetto 3s che sarà il polo positivo della lipo.
Infine puoi passare alla connessione al carichino rispettando il verso di inserimento della spinetta che prevede il nero sempre a destra (come da foto)
Così potrai bilanciare le 2s con l'Imax b8.
Sti cavolo di cinesi.. cosa gli costava mettere un cavetto apposito anzichè far fare i salti mortali alla gente? boh..
Poi finisco la domanda sui connettori.
I deans sono dati per correnti fino a 50 - 60 ampere.
Per evitare che il connettore possa costituire un collo di bottiglia che non farebbe passare tutta la corrente dalla batteria all'esc, (con effetti alcune volte disastrosi) è necessario montare dei connettori più efficienti (maggiore superficie di contatto) come i connettori cilindrici (chiamati CORALLY) di diametro da 4mm.
« Risposta #5 il: 20 Febbraio 2012, 22:29:08 »
in questo mio vecchio topic ho realizzato un cavetto di bilanciamento per caricare due lipo 2s in serie
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=24532.msg366418#msg366418
e indicavo un cavetto che vendevano già fatto.
Purtroppo il link non funziona più, ma lo stesso contiene la chiave di ricerca:
"4 cell lipo splitter"
oppure ti compri questa basetta
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=5629 che può farti caricare in serie 2 lipo 2s e 2 lipo 3s..
comoda..  :laugh:
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2012, 06:52:30 »
Grazie per le info! Avevo gia' sospettato che avrei dovuto fare qualche taglio e saldatura... Dovro' pero' aspettare di prender le lipo per sapere quale conettore prendere per fare il "cavetto magico" dato che mi sembra che non tutte le lipo hanno gli stessi connettori... Per i Deans avevo pure il sospetto che non fossero il massimo anche se erano sicuramente meglio di quelli originali che avevo prima sul mio E-MAXX. Il giorno che passo alle lipo magari sostituiro pure quelli con i corally e poi mi faccio pure il cavo per caricare le batt dato che non era compreso far i cavi in dotazione al IMAX  ::ball::
Grazie ancora per i vostri preziosi consigli! Se si cade male con un acquisto, si cade in piedi qui sul forum!!!  :wforum:
