Autore Topic: CaricaBatterie Hitec Power Peak© Quad EQ-BID 4x50W 12V  (Letto 1746 volte)
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:CaricaBatterie Hitec Power Peak© Quad EQ-BID 4x50W 12V
« Risposta #15 il: 19 Febbraio 2012, 18:41:46 »
Altra formula che mi schiarisce le idee...  ::tnx::
Non so che formula cerchi comunque ci provo io:
La mia non era una battuta, riguardo al post di "Monster+Drift", assieme al tuo post, di cui ti ringrazio, mi hanno permesso di andare avanti con le conoscenze in ambito elettrico-brushless...
 :yeah:
  • Post: 366
« Risposta #16 il: 19 Febbraio 2012, 19:07:50 »
t = (C * V)* 60 / P
spero sia quello che cercavi, ovvio puoi anche sapere che potenza ti serve se vuoi caricare in un certo tempo
P = (C * V)* 60 / t
Proviamo a fare un esempio:
Batteria 3s 5000mAh
Caricabatterie Robbe Tripple 120w/canale
t (1) = (5A * 11,1v) * 60 / 120w =
       = 3330 / 120 = 27,75 = 27min. 45 sec. circa
Giusto?!?
Ipotizzando che sia giusto, mantenendo la stessa batteria 3s 5000mAh,
voglio cambiare CB nella formula, Robbe Twin (300w/uscita a 12v, 500w/uscita a 24v)
t (2) = (5A * 11,1v) * 60 / 300w =
       = 3330 / 300 = 11,10 = 11min. 6 sec. circa
t (3) = (5A * 11,1v) * 60 / 500w =
       = 3330 / 500 = 6,66 = 6min. 40 sec. circa
Giusto?!?
  • Post: 366
« Risposta #17 il: 19 Febbraio 2012, 19:22:11 »
Le formule sopra le intendevo logicamente ad 1C di carica  :idiota: ::sorryyyy::
  • Post: 366
« Risposta #18 il: 19 Febbraio 2012, 19:34:00 »
Mi sa che ho sbagliato...
Normalmente le lipo vanno caricate ad 1C.
Batteria da 5400 mah  4S da 14,8 volt
Calcolo di quanti watt occorrono in uscita dal caricabatterie per caricarla in base alla velocità di ricarica
5,4 x 14,8 =      80  watt   ad 1C   ricarica in 1 ora
      160 watt   ad 2C   ricarica in mezzora
              240 watt   ad 3C   ricarica in 15 minuti
       320 watt   ad 4C   ricarica in 8 minuti
       400 watt   ad 5C   ricarica in 4 minuti
       480 watt   ad 6C    ricarica in 2 minuti
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 19 Febbraio 2012, 20:14:34 »
Si hai sbagliato
ripetiamo e semplifichiamo
C = Corrente di batteria in A
P = potenza di carica in W  questa l'hai interpretata malo o forse io sono stato poco chiaro
V = Tensione di carica in V
t = minuti necessari
ripartiamo:
t = (C * V)* 60 / P
quindi se vuoi lavorare tenendo presente la corrente di carica sostituisci a P il V*I e poi semplifica
t= (C * V * 60) / (V * I)
t = C * 60 / I
dove I è la I a cui tu carichi
ugualmente se vuoi caricare in un tot di secondi ti serve una corrente di carica pari a:
I = C * 60 / t
Ovvio che devi sempre fare in modo che
V tensione della batteria
I Corrente a cui stai caricando
P = V * I   ecco questo non deve mai superare il valore della potenza del carichino altrimenti la carica si ferma
Batteria 3s 5000mAh
3S = 3.7 * 3 = 11.2
I max = 120 / 11.2 = 10.7A  diciamo 10A
puoi caricare la tua batteria a
I max/ I bat = 10/5 = 2C
t = (5 * 60) / 10 = 30 min
(1) 300W
3S = 3.7 * 3 = 11.2
I max = 300 / 11.2 = 26.68A  diciamo 25A, sempre che il carichino supporti tale corrente perchè la corrente max gestibile è un dato del carichino che molti tendono a dimenticare
I max/ I bat = 25/5 = 5C  sempre che la batteria lo supporti altrimenti esplode e fa danni .... ma danni seri e non scerzo OK
t = (5 * 60) / 25 = 12 min
(2) 300W
3S = 3.7 * 3 = 11.2
I max = 500 / 11.2 = 44.7 A  diciamo 40A, sempre che il carichino supporti tale corrente perchè la corrente max gestibile è un dato del carichino che molti tendono a dimenticare e di carichini che arrivino a 40A ne conosco pochi
I max/ I bat = 40/5 = 8C  sempre che la batteria lo supporti (e le batterie che vanno oltre i 5C son pochine pochine) altrimenti esplode e fa danni .... ma danni seri e non scerzo OK
t = (5 * 60) / 40 = 7 min e mezzo
Spero di non aver sbagliato i conti ma a spanne mi paiono giusti
P = (C * V)* 60 / t
« Risposta #20 il: 19 Febbraio 2012, 20:30:59 »
Bravo Antonio!
Vorrei riportare l'attenzione di tutti sull'utilizzo di lipo e caricabatterie, che se non correttamente utilizzati possono causare gravi danni.
 ::arresto::
Ricordo inoltre che le lipo possibilmente vanno caricate a 1C,  il caricarle a più C quando consentito, non fa altro che accorciare il numero di cicli utili della batteria.
« Risposta #21 il: 19 Febbraio 2012, 21:00:35 »
Ammazza quant'è complicato acquistare un carichino..  :risatissima: :risatissima:
  • Post: 366
« Risposta #22 il: 19 Febbraio 2012, 22:08:55 »
Decisamente...  :) :risatissima: :yeah:
è anche di più... i filosofi la definirebbero una aporia eleatica...
Robbe Twin o Robbe Tripple...
In entrambi i casi cado bene..
