Autore Topic: CaricaBatterie Hitec Power Peak© Quad EQ-BID 4x50W 12V  (Letto 1761 volte)
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« il: 15 Febbraio 2012, 15:10:20 »
come vi sembra?
http://www.jonathan.it/caricabatterie/12v/lipo+%2D+nicd%2Dnimh/robbe/447174_power-peak®-quad-eq-bid-4x50w-12v.html
io ad ora uso multiplex LN6015
Re:CaricaBatterie Hitec Power Peak© Quad EQ-BID 4x50W 12V
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2012, 16:23:28 »
Il link porta ad una pagina rimossa
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #3 il: 15 Febbraio 2012, 16:55:32 »
Se non ci dici che batterie devi caricare per noi il cb può andar bene come male....
4X50W... va bene per elimodellisti con piccole batterie, da caricare al massimo 1C.
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #4 il: 15 Febbraio 2012, 17:05:37 »
lipo 4s per la buggy
da 4000 e 5000
« Risposta #5 il: 15 Febbraio 2012, 17:16:31 »
Allora non va bene
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #6 il: 15 Febbraio 2012, 17:21:21 »
un carichino bello x elettrico quale puo essere?
« Risposta #7 il: 15 Febbraio 2012, 17:22:49 »
Ma vuoi un CB bello o un CB efficente che soddisfi le tue esigenze???
Budget???
 :facepalm:
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #8 il: 15 Febbraio 2012, 18:35:55 »
Budget???
 :facepalm:
la seconda soprattutto!
« Risposta #9 il: 15 Febbraio 2012, 19:02:00 »
allora facciamo due calcoli.
Per caricare una lipo 4s da 5000 hai bisogno di un carichino che abbia una potenza di erogazione che si ricava dalla seguente formula.
Innanzitutto bisogna caricare la lipo a 5 ampere.
E per caricare una batteria 4s lo dovrai fare a 14,8 volts.
quindi per caricare efficientemente quella lipo avrai bisogno di un carichino che eroghi:
14,8 x 5 = 75 Watt.
Quindi quello che hai linkato non va bene perchè erogando solo 50Watt per canale ti permetterebbe di caricare la tua lipo massimo ad:
50 / 14.8 = 3,3 ampere.
quindi devi comprare un carichino con potenze di erogazione sopra i 75 watt.
Questo se vuoi caricare la lipo in un'ora.
Se vuoi diminuire il tempo, e se la tua lipo lo permette, dovrai ricaricare a correnti superiori a 5 ampere, quindi pernso che  un carichino da 150 Watt potrebbe fare al caso tuo lasciandoti un po di margine.
  • Post: 17052
« Risposta #12 il: 15 Febbraio 2012, 23:08:39 »
Senza dimenticare che se poi servisse un alimentatore da collegare a quei carichini potresti dare un'occhiata anche a questa interessante discussione http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33316.0 aperta da "Badlucifer" pochi giorni fa.
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #13 il: 19 Febbraio 2012, 11:28:11 »
14,8 x 5 = 75 Watt.
Altra formula che mi schiarisce le idee...  ::tnx::
  • Post: 17052
« Risposta #14 il: 19 Febbraio 2012, 12:52:23 »
Non so che formula cerchi comunque ci provo io:
P = Potenza
V = Tensione
I = Corrente
P = V * I
Quindi a 14.8 V se carichi a 5000mA che poi sarebbero 5A metti in gioco una potenza max (teorica) di
P = V*I= 14.8 * 5 = 74W
Siccome le LiPo le puoi caricare anvhe a meno della corrente nominale (anche a più se il fabbricante lo dichiara) cosa succede se carichi a 2500 mAh che poi sarebbero 2.5A
P = V*I= 14.8 * 2.5 = 37W
ti serve si meno potenza ma .... ti si allungano i tempi, in questo caso raddoppiano, faccio un esempio banale, se hai un pozzo da 5000 litri e tu versi 5000 litri in un'ora dopo un'ora è pieno, se versi 2500 litri ora .... ti servono due ore
Volendo puoi dire che
C = Corrente di batteria in A
P = potenza di carica in W
V = Tensione di carica in V
t = minuti necessari
t = (C * V)* 60 / P
spero sia quello che cercavi, ovvio puoi anche sapere che potenza ti serve se vuoi caricare in un certo tempo
P = (C * V)* 60 / t
