Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 85423 volte)
Offline max123
  • Post: 27
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #165 il: 23 Gennaio 2013, 23:21:46 »
Ciao, io per i connettori in uscita ho usato dei 6mm dorati che avevo in casa e se devi collegare solo un CB p la soluzione più rapida efficace ed economica, oppure a seconda dei cavi di alimentazione del CB puoi mettere i bullet adatti.
Che CB hai?
oggi sono stato al negozio che vende roba elettrica ed elettronica ed ho chiesto per i connettori da banco ma mi ha detto che quelli che portavano di più arrivano sino a 30A.
ii vostri sino a quanto supportano? :facepalm:
domani provo comunque ad andare in un negozio più fornito.
non può piovere per sempre!
Offline max123
  • Post: 27
« Risposta #166 il: 23 Gennaio 2013, 23:33:26 »
Uploaded with ImageShack.us
ciao, ho visto che ci stai mettendo molto impegno e ti faccio i complimenti per la realizzazione,pertanto ti passo un'idea che me venuta guardando il tuo lavoro poi magari per te è una cagata.
visto che lo usi tipo valigetta da trasporto perchè non ci fai due piedini sotto dove ci sono le ante e due ruote sotto dietro montando una maniglia retrattile sullo schienale ,che ne so magari recuperata da un vecchio trolley?
dalle foto non riesco a capire quanto è alto perciò non so se l'idea può esserti comoda.
« Risposta #167 il: 23 Gennaio 2013, 23:49:33 »
Credo sia alto 30-35 cm... un pò piccolo
« Risposta #168 il: 23 Gennaio 2013, 23:54:49 »
Ciao Max e  :graz:,l'altezza è di 33cm. cmq se era una cassetta di attrezzi allora l' idea che mi hai proposto poteva anche andare bene,ma siccome che dentro c' è roba elettronica,i componenti sarebbero troppo sollecitati, :nono: e poi con quello che mi è costata la roba che c' è dentro,preferisco portarlo a mano   ;)
« Risposta #169 il: 23 Gennaio 2013, 23:56:38 »
Esatto  :yeah:
« Risposta #170 il: 23 Gennaio 2013, 23:57:39 »
Esatto  :yeah:
Ammazza che occhio che ho :primo: :dentone:
« Risposta #171 il: 23 Gennaio 2013, 23:59:14 »
Cmq io metterei dei profilati in alluminio sui lati... ::fufi::
Offline max123
  • Post: 27
« Risposta #172 il: 24 Gennaio 2013, 00:25:20 »
si in effetti è un po basso!
personalmente seguirei l'idea di babbal (complimenti per l'occhio. Parente con il colonnello Steve Hostin?)
« Risposta #173 il: 24 Gennaio 2013, 00:40:41 »
Era mio padre :dentone:
Vedi di trovare degli estrusi in allu, magari ad angolo stondato. Purtroppo il "multistrato" è un pò antiestetico visto in sezione :badbad:
« Risposta #174 il: 24 Gennaio 2013, 00:43:12 »
Altro consiglio: x tenere chiuse le ante, potevi utilizzare della ferramenta x mobili, tipo quelli con la calamita (che sconsiglio) o con le sfere (meglio).
Come maniglie potevi utilizzare delle C molto lunghe da cassettiera, che si sono sia satinate che cromate. :ok:
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2013, 00:44:43 da babbal »
« Risposta #175 il: 24 Gennaio 2013, 11:34:10 »
Le critiche se costruttive sono sempre bene accette,pero' ragazzi per mio modesto parere,io miro piu' sulla sua funzionalita' che alla bellezza,ok che anche l' okkio vuole la sua parte,pero' non mi sembra di aver fatto il tutto in una cassetta di legno per la frutta  :) cmq. adesso è proprio finita  :yeah:  l' ho provata e sono molto soddisfatto,vedremo poi con le temperature estive come si comporta,al max. montero' qualche ventola da PC da qualche parte.
@babbal  Calamite,sfere,estrusi di all,ok che forse la porto a Novegro,ma sul campo,mica la devo esporre in fiera :risatissima:
(scherzo) cmq mi fa piacere di aver dato anche una tua opinione,pero' per il momento lo lascio cosi'...ho ancora tanto lavoro da fare,soprattutto quello di mettere in sesto qualche modello per Novegro,altrimenti poi ho solo le batterie cariche :facepalm:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/p1240031.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/p1240033.jpg/
« Risposta #176 il: 24 Gennaio 2013, 12:19:42 »
Mi sento in dovere di fare una DOVEROSA precisazione, ovviamente i morsetti da banco hanno i loro limiti, e vanno già benissimo quelli da 30A, io ho realizzato la scatoletta di derivazione utilizzando quelli, ma è anche vero che io non ho intenzione ne necessità di utilizzare tutti gli A disponibili dall'alimentatore prelevandoli da una sola uscita, ma ho altre esigenze, vedi collegare due alimentatori, lo scaldagomme ecc ecc.
Chi volesse collegare SOLO un unico CB e utilizzare tutta la potenza della coppia di alimentatori dovrà necessariamente evitare i morsetti da manco e utilizzare connettori e cavi adatti.
 :ok:
« Risposta #177 il: 24 Gennaio 2013, 13:11:10 »
Anch'io credo che utilizzerò solo un Cb, anche xè non credo si possa alimentarne uno classico che va solo a 13,8v. O sbaglio?
Offline max123
  • Post: 27
« Risposta #178 il: 24 Gennaio 2013, 13:24:25 »
Quindi per chi come me ne usa solo uno, penso che la soluzione migliore sia uscire con dei bullet adeguati al cbm
  • Post: 17047
« Risposta #179 il: 24 Gennaio 2013, 13:34:56 »
Certo che si può alimentare un CB da 13.8V (che di solito sono 11-15), usi un solo alimentatore ed il gioco è fatto !!!
