Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 85928 volte)
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #135 il: 19 Gennaio 2013, 12:13:59 »
Ciao agile,mha'  per  l' ingombro secondo me è meno di una valigietta in alluminio,(se parliamo di valigietta almeno di medie dimensioni) proprio per il fatto che questa cassettina viene sfruttata in altezza,invece riguardo il peso siccome che non è legno pieno,ti assicuro che non è pesantissima,lo so perchè avendo anche la valigietta in alluminio,prima avevo tutto appoggiato li dentro e all' incirca il peso è simile.
Comunque l' ho fatta soprattutto per poterla portare in giro,se no non facevo tutto questo sbattimento per costruirmela,avrei preso semplicemente una scatola di cartone  :)
« Risposta #136 il: 19 Gennaio 2013, 12:24:01 »
Comunque per chi vuole,puo' confrontare le misure con la propria valigietta in alluminio,queste sono le misure della cassettina in legno:
Larghezza 27cm. profondita' 36cm. altezza 33cm.
« Risposta #137 il: 19 Gennaio 2013, 14:30:29 »
Hmmm... 32 litri di volume... Io avevo un Sub Woofer della Ciare da 25 cm con quel volume che si portava via buona parte del bagagliaio della gloriosa Twingo!
« Risposta #138 il: 19 Gennaio 2013, 19:45:44 »
E quindi per tenere quel "Sub Woofer" hai deciso che era ora di cambiare auto  :laugh:   :laugh:   :laugh:
Scherzo, però alla fine comunque ci va lo spazio per portarsi dietro quel materiale, certo in quel modo pare ve ne sia troppo inutilizzato, ma se tutto il piano basso fosse attrezzato con un cassetto porta LiPo e si lavorasse un po anche sul vano superiore magari riducendolo un pelino ...... alla fine anche gli ingombri rientrerebbero negli standard
L'idea comunque mi piace, poi un modellista è anche uno che si ingegna e si costruisce le cose da se ....... bisogna mica sempre acquistare tutto pronto !!!!!
« Risposta #139 il: 19 Gennaio 2013, 21:24:20 »
Comunque tutti i ripiani sono tutti pieni,il primo dove c' è il CB,hai lati ci stanno giusto le piastrine dove attacco i cavi per bilanciare,e le batterie durante la loro carica  li appendo hai sportelli :)
il ripiano centrale tra alimentatori ciabatta e tutti i cavi è strapiena,invece l'ultima è adibita appunto per custodire tutta la cavetteria e le varie batteria,le batterie li ho messi tutti  nel Lipo-Sack,e in altre 2 scatole tutti i cavi.
Per il momento sono soddisfatto per aver creato qualcosa con le mie manine,anche perchè a dirla tutta alla fine mi è costata piu' della valigetta in alluminio che avevo gia' preso,poi in futuro nulla mi vieta di rinnovare e cambiare tutto.
@cebrox Infatti ho scelto questa soluzione,perchè casomai mi stufo,tiro via i ripiani e gli sportelli e mi esce un bel subwofer :laugh:
Ecco l' ho finito.....ci tengo a precisare che voluto postare queste foto solamente per dare un' idea alternativa alla valigetta in alluminio e soprattutto come poter sistemare nel modo migliore l' ingombro di questi alimentatori,percui ci tengo a ringraziiare ancora una volta Bad per la bella idea che a dato,Antonio per avermi aiutato nella modifica e soprattutto questo bellissimo Forum  Wmt
Uploaded with ImageShack.us
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #140 il: 19 Gennaio 2013, 21:25:40 »
mi pero' 2 casse lo potevi anche mettere tanto  di AAAAAAA NE AI A VOLONTA'
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #141 il: 22 Gennaio 2013, 01:35:41 »
Un mio personalissimo parere sulla validità dello splendido box, è che non vi sia abbastanza raffreddamento.
Anzi, tenendo conto di ricariche fatte d'estate, io ho notato che lo stesso carichino, posto su di un tavolo e distante dall'alimentatore, scaldavano a dismisura.
Non oso immaginare tutto impilato e dentro una scatola.
Io addirittura mi sono modificato un pannello di ventilazione delle centrali telefoniche e lo metto sotto al carichino e alimentatore, con due ventole da 15 cm a 220 volts.
Se la usi per il trasporto o per conservare il tutto direi che è da copiare.
Mio personalissimo parere ovviamente.
Offline max123
  • Post: 27
« Risposta #142 il: 22 Gennaio 2013, 13:59:51 »
giusto per iniziare saluto tutti e ringrazio Bad  per la condivisione di questa scoperta. :graz:
come dice lui c'è chi tenta ancora di vendere tale modifica oltre i 100€. ::bung::
entrando nel merito della discussione ho alcune domande da farvi:
-i bullet installati in uscita dall'alimentatore possono bastare da 4mm (ho letto che quelli da 4mm tengono fino a 100A )?
-visto che io di alimentatore ne utilizzerò solo uno, cosa mi consigliate come connettori in uscita (per intenderci quelli che si collegheranno al cb)?
-La mia seconda opzione era quella di chiudere l'alimentatore in una cassetta tipo gewiss con le dovute modifiche per arieggiare il tutto ed installare i connettori da banco indicati da Bad installandoli direttamente sulla cassetta(e poi collegare il cb su quelli)
-se il cb in uscita ha dei cavi più piccoli di 4mm c'è pericolo che fondano con quella potenza di A?
non può piovere per sempre!
« Risposta #143 il: 22 Gennaio 2013, 15:06:35 »
Ciao, io per i connettori in uscita ho usato dei 6mm dorati che avevo in casa e se devi collegare solo un CB p la soluzione più rapida efficace ed economica, oppure a seconda dei cavi di alimentazione del CB puoi mettere i bullet adatti.
Che CB hai?
« Risposta #144 il: 22 Gennaio 2013, 15:57:01 »
Ciao,mi fa molto piacere leggere le vostre opinioni,(anche se negative non mi importa......)anche perchè  ho ancora molto da imparare,è la prima volta che uso questi alimentatori con questo CB,percio' non ho idea del calore che puo' sviluppare,mi farebbe piacere se qualcuno metta delle foto per farmi vedere voi,in che modo avete sistemato gli alimentatori e il CB.
« Risposta #145 il: 22 Gennaio 2013, 16:07:37 »
Ciao, io gli alimentatori li ho attaccati assieme, e li trasporto dentro ad una valigetta, poi per l'utilizzo li appoggio sul banco e il CB lo metto sopra, problemi di calore sugli alimentatori non ne ho mai avuti, anche perchè le ventole seppur limitate nella velocità con la modifica girano forte.. mentre il CB (io ho un robbe duo) scalda parecchio
Comunque fai delle prove, tenendo un occhio alle temperature poi valuta il da farsi.
« Risposta #146 il: 22 Gennaio 2013, 16:16:29 »
Ok grazie!!!
« Risposta #147 il: 22 Gennaio 2013, 21:16:44 »
Domattina vado a fare delle prove x foderarlo con fibre aramidiche e carbonchio ;D :ok:
@Bad: carissimo, posso sfruttare la tua esperienza x farmi il gingillo (scatola) con tutti i connettori x attaccare il/i caricabatterie? Poi a Novegro saldo i 2-300 neuri :okkio: :dentone:
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2013, 21:20:41 da babbal »
« Risposta #148 il: 22 Gennaio 2013, 21:22:59 »
non so ..... ma son tanto belli così "nature" come HP li ha fatti  :laugh:   :laugh:   :laugh:
« Risposta #149 il: 22 Gennaio 2013, 21:24:38 »
A me fanno ::cavallo::
Poi, ovvio, le tue fascette sono fantastiche :D
