Autore Topic: lipo ...il C e la loro ricarica  (Letto 1012 volte)
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« il: 05 Febbraio 2012, 19:26:20 »
Oooook chiedo che di sicuro ho da imparare ;)
Lipo .....
Il C e' il corrispondente della capacita' di scarica ....corretto?
La ricarica ....senza equalizzazione ....
A quanto di norma? Pari all'amperaggio ?
Chi mi sa anche dare i valori corretti di impostazione dei parametri di ricarica del carichino intellIce ?
Thaaaaanks
Ciao ne'
Re:lipo ...il C e la loro ricarica
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2012, 19:50:32 »
Si Ice.. il valore "C" corrisponde alla capacità di sarica di una batteria.
Per capire meglio il concetto, una batteria da 5000 mha con 20 "C" di scarica, sarà in grado di erogare
5000 x 20 = 100.000 mha ovvero 100 ampere.
La ricarica senza equalizzazione non è consigliabile. Perchè il carichino vedrebbe la somma dei valori delle singole celle. Potrebbe succedere che una cella non riesca più ad arrivare al suo valore massimo, ovvero 4,2 volts e , per esempio, si ferma a 4 volts.
Il carichino, senza bilanciamento, in questo caso continua a caricare finchè vede la tensione finale di 8,4 volts.
Ma proprio perchè una delle due celle non riesce più ad arrivare a 4,2 volts e si è fermata a 4, significa che l'altra cella è stata caricata fino a 4,4 volts.
e questa è una cosa pericolosissima, in quanto la lipo potrebbe gonfiarsi e nel peggiore dei casi sfiammare.
Quindi ti consiglio di prendere un bilanciatore esterno.. ormai si trovano a poche decine di euro.. ne vale per la sicurezza
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2012, 19:55:59 »
 :ot: antonio, quando io carico le lipo del revino , qualche volta la tensione arriva a 8,40, ma carica solo fino a 1000, 1200 Mampere...
puo essere perche non erano completamente scariche o cosa?? grazio... fine :ot:
« Risposta #3 il: 05 Febbraio 2012, 19:59:33 »
si, può essere che le lipo non fossero completamente scariche.
Generalmente la carica completa le lipo la prendono quando sono ad un valore di poco superiore ai 3 volts, che è il limite di tensione sotto al quale non biaogna scendere mai..
In ogni caso devi controllare il valore delle singole celle per capire se sono bilanciate.
Perchè anche una sola cella potrebbe essere la causa di malfunzionamento
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #4 il: 05 Febbraio 2012, 22:08:31 »
 :yeah: :yeah:
thanks
e i valori come sono da impostare sul carichino ?
io carico al valore nominale e scarico ......
sensor temp ?
cut off?
etc etc
ciao nè
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2012, 22:49:30 »
 :yeah: :yeah:
thanks
sensor temp ?
cut off?
etc etc
ciao nè
Andiamo con ordine..........
MAI scaricare una lipo, non serve..... se non per metterla in "Storage"
Il sensore di temperatura impostalo a 40C°.... non c'è motivo per cui una lipo si debba scaldare di più in carica.
Cut off a 3.2 volt a cella
Etc etc cosa??
Che ti serve ancora chiedi chiedi e ti sarà dato!!
 :laugh: :laugh:
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2012, 09:35:36 »
oooook
dopop rilevo i vari settaggi e diciture sul mio carichino e ...
e li riporto qui ;)
quindi una 2 S .....6.4?
ciao nè
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2012, 11:46:34 »
ecchime con le varie impèostazioni
ipotizziamo una lipo 2 s da 5000 mha
chg courrent      direi 5.0 A
dcgh                 direi 1.0 A anche se ho capito che NON vanno scaricate mai
dchg volt          ? ? ?
cut off temp     ? ? ?  non mi fa impostare i volt ma i gradi °
max chg capa     direi 100%
ok mo mi metto a cercare il bilanciatore per il carichino
ciao nè
« Risposta #8 il: 06 Febbraio 2012, 13:44:12 »
Allora 1A in scarica va bene, per la tensione di scarica di solito i CB vogliono l'impostazione per cella, quindi 3.2v
Temperatura metti 50 gradi.
Max capacità metti il 95% le batterie ti ringrazieranno....
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #9 il: 06 Febbraio 2012, 17:21:09 »
ok e visto che sono gnucco
posto i parametri
chg courrent      5.0 A
dcgh                  1.0 A
dchg volt            3.2 v
cut off temp        50°
max chg capa     95%
in teopria cambia l'amperaggio della lipo ...cambia solo la chg courrent ;)
ne ho imparata un altraaaaaaaaaaaaaaaa  :laugh:
ciao nè
« Risposta #10 il: 06 Febbraio 2012, 17:34:41 »
Yesssssssss!!!!!
 :wforum:
