Autore Topic: Problemino con Dx3C  (Letto 796 volte)
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Problemino con Dx3C
« il: 04 Febbraio 2012, 19:43:43 »
Salve ragazzi,ho da poco acquistato la suddetta radio,e devo dire che fino ad ora mi sono trovato bene,(la consiglio!),ma oggi smanettando con il radiocomando avrò toccato qualche funzione che mi ha fatto andare in tilt il servo del gas...in pratica accelero e quando riporto in posizione neutra il servo prima frena per poi riportarsi di nuovo in posizione neutra,smanettando ancora nel tentativo di aggiustare la situazione,l'ho  peggiorata  :facepalm: ,cioè,non riesco più accelarare e il servo continua a frenare a piccoli impulsi,tipo ABS..avete idea che funzione ho potuto toccare?? su quale funzione potrei agire?
Re:Problemino con Dx3C
« Risposta #1 il: 04 Febbraio 2012, 19:44:37 »
credo ti convenga resettre le opzioni
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #2 il: 04 Febbraio 2012, 19:54:37 »
ho resettato dalla radio,ma il problema persiste
« Risposta #3 il: 04 Febbraio 2012, 20:54:16 »
quale funzione hai smanettato per cui la cosa è peggiorata?
è chiaro che devi agire su quella e portarla nella posizione di default.
Magari sarà un mix con un'altro comando.
Consiglio.
Non provare mille variazioni contemporaneamente, altrimenti non riesci a capire qual'è quella che ti introduce un cambiamento
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2012, 20:55:11 »
in ogni caso riparti da una memoria nuova che ha le impostazioni di default
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #5 il: 04 Febbraio 2012, 21:27:25 »
ho smanettato i pulsantini  A e D che stanno attorno al volantino,a tali pulsanti corrispondono delle funzioni che però non sono accessibili,rifacendo il bind si resetta?
« Risposta #6 il: 04 Febbraio 2012, 21:54:16 »
Occhio che sbagli Salvo..
Dalla funzione "interruttore" puoi programmare anche la funzione dei tasti A e D.
Come anche gli altri 3..
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #7 il: 05 Febbraio 2012, 00:30:03 »
L'ho anche io questa radio
no non si resetta facendo il bind
vai sul canale che usi vai su reset e cancella tutto e poi fai dinuovo il bind con la ricevente
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #8 il: 05 Febbraio 2012, 13:20:45 »
ok proverò a fare così
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #9 il: 07 Febbraio 2012, 14:31:55 »
ragazzi riporto a galla il topic in maniera di scaggionare da ogni colpa la radio,il problema erano le batterie della rx,che erano delle stilo tradizionali,(ero troppo eccitato all'idea di rodare il motore che non ho voluto aspettare che si caricasse il pacco batterie rx :D ) probabilmente non erano abbastanza potenti da alimentare il servo,con il pacco rx si è risolto tutto.
« Risposta #10 il: 07 Febbraio 2012, 14:52:15 »
dai.. ci vule un bel...  ::fp:: ::fp:: ::fp::
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 07 Febbraio 2012, 16:43:50 »
mi auto banno dal forum!  ::banned::  ::banned::
