Autore Topic: Carichino per un regalo  (Letto 1788 volte)
« il: 01 Febbraio 2012, 06:42:27 »
Salve raga! Ho un quesito... Si avvicina il compleanno di mio suocero e con mia moglie e suo fratello abbiamo pensato di regalargli un carichino dato che ha tenuto in "ostaggio" il mio imax b8 per un anno!!! Lui fa modellismo dinamico ma con le barche a vela, quindi usa solamente pacchi batterie da 6v per far girare 2 servi piu' la ricevente. Cerco un carichino che sia BUONO ma che non costi una follia (max 100 eurazzi). Funzione importante il scarica-carica. Con l' IMAX non si trovava male anche se non gli andava giu' di non poter togliere il delta-peak. Mio suocero e' un tipo molto puntiglioso e dubito che esista qualcosa su questo pianeta che siaesente da critiche, comunque se il caricatore sara' buono, anche in caso di critiche, sapro' che gli abbiamo regalato qualcosa di BUONO e la prima cinesaglia trovata per strada!
GRASSIE peri i consiglio cio'!
Re:Carichino per un regalo
« Risposta #1 il: 01 Febbraio 2012, 10:04:17 »
Ti serve che vada a 12V o sia 220 che 12v?
« Risposta #2 il: 01 Febbraio 2012, 10:20:25 »
...direi che l'ideale sia tutti e due... Vorrei evitare i cloni imax, quindi qualcosa di serio. Guardando qua e la ho notato gli EQUILIBRIUM ma mi sembra che siano pure questi "cloni" del imax... ???
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #3 il: 01 Febbraio 2012, 12:51:37 »
io ho avuto un equilibrium 3...un bel carichino non costa molto.
ma e un clone...pensa che un mio amico ne ha uno identico rimarchiato hobbyking.
se ci devi caricare 2-3s va benone ed eroga massimo 5A...ma se già devi caricare 4-5-6s gli ampere di carica scendono e scalda un pochino
se stai sui carichini entry level la maggior parte sono cloni...
se vuoi un carichino di fascia medio-alta spendi dalle 100-200 euro...con ovviamente altra spesa per l alimentatore..
ca03
« Risposta #4 il: 01 Febbraio 2012, 13:04:41 »
Ciao, io per anni ho avuto il graupner ultramat 16. Eroga al massimo 50W, è combinato cioè funziona sia a 12V sia a 220V. Non ha grandi prestazioni ma la qualità cè tutta. (è tedesco)
ti metto il link della ditta: http://www.graupner.de/en/products/843d18cf-1eaa-4aa4-a3d0-fb05359d6f7f/productcategory.aspx
lo trovi un po dappertutto, su ebay recentemente l'ho visto a 130,00 euro.
Ciao.
« Risposta #5 il: 01 Febbraio 2012, 13:05:43 »
i graupner sono ottimi
« Risposta #6 il: 01 Febbraio 2012, 13:33:02 »
Avevo adocchiato pure i Graupner che penso siano validissimi! Pensandoci non e' proprio indispensabile sia 220 volt... Mio suocero avra 1 tonellata di trasformatori 220-12v da quelli per alimentare led a quelli ultramegabilanciati per alimentare le sue ricetrasmittenti (e' un radioamatore), percio' forse la scelta potra' esser piu' ampia e forse rientrare nei fatidici 100 euri  :)
Altri suggerimenti?
ca03
« Risposta #7 il: 01 Febbraio 2012, 14:14:12 »
Ok pero non serve un trasformatore, ma un alimentatore. Inoltre deve essere anche un po potente, o meglio avere degli amper in uscita.
Pero a mio parere sei partito con il piede sbagliato. Il cb va comprato in funzione delle proprie esigenze. Prima dovresti sapere:
1) che tipo di batterie ha, lipo,nimh,pb
2) che voltaggio hanno, e la loro capacità mah
3) in quanto tempo le vuoi caricare
4) che caratteristiche hanno gli alimentatori che ha già, in parole semplici in uscita quanti volt hanno e quanti amper.
Fatto ciò con qualche semplice calcolo (che facciamo dopo) tiriamo fuori che tipo di cb necessita tuo suocero. Poi vista l'esigenza che ha possiamo darti le indicazioni su cosa comprare, perchè se vai avanti cosi sicuramente non ci prendi.
Comunque a 12V una ottima marca è Hyperion: http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=921
Ciao.
« Risposta #8 il: 01 Febbraio 2012, 15:26:51 »
Tranquillo ca03... Alimentavamo senza problemi l'IMAX b8 cosi che da quel punto di vista no problem! Mio suoceroha pacchi batteria nimh-nicd da 6 volt, quindi 5 celle... Non credo arrivino a 3000 mah quindi... Per queste batterie e' meglio non andare oltre 1s di carica quindi ben che vada 1 ora per caricarle ci andra'! Potrebbe capitare che voglia caricare 8 batterie del telecomando in 1 colpo... Piu' colte l'ho viso persino caricare la batteria del PC di casa che se non sbaglio ha 11.x volt ed e' lipo... Insomma, lo usa per caricare tutto cio' che e' caricabile su sto pianeta! Vi ripeto, non e' male nemmeno l'IMAX, solo che volevo regalargli qualcosa di "un po piu'" serio, tutto qua... Al limite prendero proprio un Imax o suo clone  e poi cerchero' la lista di cosa bisogna cambiare pre renderlo piu' affidabile e decente!  ;)
« Risposta #9 il: 01 Febbraio 2012, 18:03:45 »
1s = 1cella
1c = amperaggio nominale
occhio  ;)
« Risposta #10 il: 01 Febbraio 2012, 19:38:24 »
1s = 1cella
occhio  ;)
ooops...
Grazie per la correzzione!
« Risposta #11 il: 01 Febbraio 2012, 19:45:14 »
Ok, che ne dite di uno di questi 2?
http://www.logicrc.com/?ItemId=O-FS-LX60BP&s=c:0,c:40
oppure
http://www.logicrc.com/?ItemId=O-FS-LX61BP&s=c:0,c:40,c:40-30
stessa marca con, mi sembra, buone caratteristiche... ???
Non mi sembrano cloni del Imax ho ragione?
« Risposta #12 il: 01 Febbraio 2012, 19:50:12 »
Molti del RomaRacing hanno questo:
http://www.logicrc.com/?ItemId=O-FS-L712BP&s=c:0,c:40,c:40-20
ma loro caricano le peggio LiPo…
http://www.logicrc.com/?ItemId=O-FS-LX60BP&s=c:0,c:40,c:40-30
sembra adatto ma chissà se il menù ha l'italiano… i robbe si
ca03
« Risposta #13 il: 01 Febbraio 2012, 22:50:26 »
Allora vai sul tranquillo con l'hyperion: http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=6275
Questo negozio è stra collaudato, sono molto seri e precisi, in due giorni lo hai a casa. L'hyperion viene usato molto nelle buggy 1/8 dove carichiamo delle lipo 5400 mah 4s da 14,8 volt perchè è affidabile e se hai un problema con loro la granzia cè. Con le cinesate la garanzia te la scordi.  Alla fine vedi tu. Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao.
« Risposta #14 il: 02 Febbraio 2012, 06:41:38 »
Grazie per le risposte! Comunque cerco qualcosa di piu' universale... Come vi ho gia detto non c'e' bisogno che sia "IL MEGLIO" per caricare batterie da auto. Cerco qualcosa di buono per caricare principalmente 5 celle di Nimh che avranno FOOOOORSE 2300 Mah... Un carichino pero' che si riesca a regolare nel profondo, ovvero almeno che abbia regolabile, o ancora meglio escludibile, il delta peak! Per questo motivo ho postato il link di quei due carichini. Quello consigliato da ca03 tra le caratteristiche non menziona questa funzione... Comunque ne terro' sicuramente conto e non lo escludo come possibile regalo! Ancora qualcuno con qualche "coniglio" su cosa prendere per far figura?  :)
