Autore Topic: il cavo in piu'  (Letto 987 volte)
il cavo in piu'
« il: 31 Gennaio 2012, 22:37:31 »
buonasera furum....vengo subito al punto....sto installando sul mio mta4 questo esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__Hobby_King_150A_High_performance_Brushless_Car_ESC.html
bene, apro la scatola ed estraggo l'esc, riconosco i cavi che vanno al motore, il rosso e il nero per le batterie, il cavo fino con l'interruttore, l'altro cavo fino che va alla ricevente e poi......c'e' un altro cavetto fino con una spinetta femmina e 1 filo rosso e 1 filo nero!!!  :-\
quest'ultimo non ho alba di dove possa andare e a cosa possa servire!!!! chi mi aiuta???  :graz:  :graz:
ho sfogliato le istruzioni e non c'e' scritto niente a riguardo!!
Re:il cavo in piu'
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2012, 22:44:59 »
penso serva ad alimentare una eventuale ventolina sul motore.
Controlla l'uscita con il tester.
Se ha un'uscita di 5 - 5,5 volts, e arriva la tensione dopo aver acceso l'esc, si può affermare che serva ad alimentare la ventolina del motore.
Però, non provare a mettere dei carichi a maggiore assorbimento di una ventola..
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
Re:il cavo in piu'
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2012, 22:45:29 »
fai una foto del cavo per sicurezza comunque se non sbaglio dovrebbe servire x alimentare l'interruttore il cavetto rosso collegandolo sul positivo del cavo x bilanciare la batteria....
praticamente dovresti collegare il cavi rosso al cavo di bilanciamento , sentiamo che dicono gli altri.
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Re:il cavo in piu'
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2012, 22:51:43 »
l'interruttore è a parte Fabio..
da queste foto si capisce bene.
Re:il cavo in piu'
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2012, 22:59:42 »
siete formidabili!!!! domani controllo!!! un ultima informazione...dato che dovrei alimentare 3 servi...2 da 12 kili e 1 da 20 kili pensavo di alimentarli da un'altra batteria e non con la batteria che mi alimenta l'esc e motore...pensavo di fare cosi':
1 batteria che mi alimenta l'esc e quindi il motore e una seconda batteria che collego ai servi e alla ricevente.
pero' il cavetto che mette in collegamento esc e ricevente lo collego cosi' come sta e morta li' oppure salta tutto per aria???
Re:il cavo in piu'
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2012, 23:04:21 »
per alimentare i servi con una batteria supplementare, devi evitare di far arrivare la tensione del bec dell'esc ai servi.
La tensione arriva tramite il filo rosso della spinetta a tre fili che dall'esc va alla ricevente.
Potresti sfilare il filo rosso dalla spinetta, ma poi perderesti la possibilità di programmare l'esc tramite la card.
Ti conviene prendere una piccola prolunga per il cavetto che dall'esc va alla ricevente e proprio sulla prolunga, elimini il filo rosso.
e dalla batteria porti un positivo e un negativo alla ricevente, rispettando la polarità nel collegamento :yeah:
Re:il cavo in piu'
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2012, 23:11:58 »
Ecco.. ora non ho più dubbi..
La spinetta in questione serve per alimentare la ventola del motore.
Infatti, nella vecchia versione dello stesso esc, la spinetta prende la tensione dallo stesso attacco che alimenta la ventolina dell'esc.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9127__Turnigy_Brushless_1_8_Scale_Car_Power_System_1965Kv_150A.html
Re:il cavo in piu'
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2012, 23:30:38 »
grazzzie mille M+D!!!!  :wforum:
Offline diabolik
  • Post: 1484
Re:il cavo in piu'
« Risposta #8 il: 01 Febbraio 2012, 18:03:32 »
buono a sapersi .... ottimo anto'  :ok:
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
